Witam! Problem dotyczy Stilo MW 1.9 MultiJet 120 KM. Do tej pory sprawy miały się tak:
po całonocnym staniu auta na zewnątrz i odpaleniu rano przy temperaturze otoczenia ok. 5 stopni (czasem ciut mniej) COŚ buczało. Z reguły wystarczyło przejechać 100-200m i buczenie znikało. Nie pojawiało się przy odpalaniu na ciepłym silniku. Z rzadka buczało przy włączeniu zapłonu, bez odpalania - przestawało w sytuacji jw. Przy wyższych temperaturach spokój.
Auto wybrało się w góry i postało sobie dwa dni bez ruchu na dworze. Po odpaleniu Dziś buczenie dawało się we znaki przez jakieś 30 km trasy powrotnej. Wskazówka temperatury płynu na środku, a ten skubaniec buczy dalej. Na początku cały czas, później już tylko przy puszczeniu pedału gazu. Wystarczyło trochę go wcisnąć i na ten czas było cicho.
Przed wyjazdem był zmieniany filtr paliwa - co prawda na jakiś tani, ale jego nie podejrzewałbym o takie niecne hałasy.
Pytanie standardowe: co to może być? Zaczynam się niepokoić, co to będzie, jak przyjdą te 30-stopniowe mrozy...
Re: ( Fiat Stilo ) Buczenie przy niskich temperaturach
Marek82 napisał:
Łożysko Alternatora sprawdź
Czy mógłbym prosić o jakąś podpowiedź, jak to sprawdzić? Czy w ogóle da się bez wyciągania alternatora? Z innych postów na tym forum wynika, że samemu lepiej się za to nie zabierać...
samemu na pewno go nie sciagniesz do elektryka musisz dac niech ci go najpierw poslucha przes taki " warsztatowy" stetoskop o ile go ma moze sie okazac ze to nie lozysko nie daj sie naciagnac powodzenia.
Mam taki sam silnik i mogę powiedzieć, że TTTM. Od nowości jak jest
zimno to buczy coś przez chwilę, słychać tylko w kabinie. Po chwili
ustaje, a gdy jest np. -20 to dłużej trzeba czekać. Pozostaje się przyzwyczaić
Yyy, bez takich żartów Przyzwyczaić to się można do padniętej żarówki. Mam nadzieję, że da się jednak coś na to poradzić.
Dołączył: 28 Kwi 2010 Posty: 98 Skąd jesteś (miejscowość / region): ruda śląska Posiadane auto: skoda octavia II tour 1.6 + LPG 2012r.
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 21:20
może pompa paliwa - wiem że głupio porównać seicento do stilo ale w seiczu tak właśnie mi buczała pompa paliwa, tylko że tam było odwrotnie- po zapaleniu było cicho a z czasem zaczynało być coraz głośniej.
Mozna zdjąć pasek napedów pomocniczych i zapalić silnik(wywali bład alternatora) , mozna posłuchać ,czy silnik zmienił "dzwięk" pracy? Moze koło pasowe na wale korbowym , moze napinacze, czy alternator?Niektóre rodzaje pasków wielorowkowych są "hałasliwe", szczególnie gdy temperatura spada. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Podpiąłem dzisiaj kabelek i przez FES wykonałem test "przekaźnik pompy paliwa". Auto stało kilkanaście godzin na mrozie, nie było przez ten czas odpalane. Efekt? Buczy! Krótko-długo-krótko-długo-krótko, więc przypuszczalnie tak, jak jest w tym teście włączana pompa. Jak rozumiem, to ona może być przyczyną tych hałasów także w czasie jazdy? Co się z tym robi, wymienia przekaźnik/pompę?
Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: fiat Stilo
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 17:14
Witam,ja mam podobny problem z buczeniem najprawdopodobniej silnika,tylko u mnie "buczy" cały czas od momentu odpalenia,słychać taki jakby odgłos "drżenia" blachy,ponadto podczas jazdy najbardziej na 2-3 biegu i podczas hamowania silnikiem,dodam, iż poduszka pod skrzynią biegów wymieniona a pod silnikiem sprawdzone, w ASO oczywiście chcą pół samochodu wymienić a jak tak jeżdżę już ponad rok ale zaczyna mnie to irytować powoli!!!!z góry dziękuję za podpowiedzi!!!!
Cóż, problem rozwiązany i wygląda na dość trywialny. Wystarczyło przesunąć filtr paliwa lekko do góry oraz stabilniej przymocować dwa jego górne przewody taśmą izolacyjną. Efekt - teraz pobuczy sobie najwyżej kilka sekund i to praktycznie bezgłośnie w porównaniu z wcześniejszymi hałasami. Nie wiem tylko, czy to usunięcie przyczyny czy objawu...
Niestety, ale temperatura spadła i kłopoty powróciły. Przy okazji kupna dywaników w ASO zapytałem, czy przypadkiem nie znają tego problemu. Okazało się, że była/jest związana z tym akcja serwisowa - niestety, nie zapamiętałem szczegółów, ale zapisałem numery części powiązanych z tą naprawą:
51795048 - "przewód giętki" z rodziny AC33 - CZĘŚCI PRZEWODY SZTYWNE PALIWOWE (ok. 340 zł)
51795045 - "wspornik/klamra" z rodziny AX03 - CZĘŚCI RÓŻNE ZASILANIA,WYDECHU (ok. 40 zł)
Czy ktoś już może przerabiał taką wymianę i może się wypowiedzieć, czy istotnie pomaga? Z wymianą całość w ASO wychodzi około 500 zł.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
