Czy zdejmowaliście kiedys posufitkę w Waszych bolidach. Mam pytanko bo są tam takie czarne klipsy i domyślam sie ze trzeba je zdjąć. Czy jest na to jakiś zaradny sposób, bo trochę sie obawiam zeby ich nie połamać. Bo wszystko co ostatnio naprawiam to psuję.
Dołączył: 21 Sty 2007 Posty: 267 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Sob 26 Sty 2008, 12:12
Re: ( Fiat Cinquecento ) Podsufitka
Siema
Pewnie chodzi ci o zaślepki od rączki po stronie kierowcy faktycznie trudno jest je wyjąć ja musiałem się dostać do gniazda anteny mi się nie udało ich zdjąć i musiałem się tak bawić wydaje mi sę ze trzeba je by było jakimiś obcążkami delikanie śćisnąć bo jak je trochę wyjąłem było widać takie zaczepy ale dalej nie próbowałem żeby nie uszkodzić _________________ Pozdrawiam Mateusz
Śrubokret w łape i wychodza elegancko. Sam ostatnio prałem podsufitkę w moim bolidzie.
Odkrecasz osłony przeciwsłoneczne, lusterko wsteczne, wyciągasz te zaślepki i odkrecasz rączki. Odciągasz uszczelki bagażnika i drzwi i cała płachta zchodzi.
No nie ładnie się tak naśmiewać. Zdejmuje posdufitkę tylko z tyłu, a sprawa zaczęła się od tego że mi nie działa tylni spryskiwacz i rozłączyłem przewód z płynem (pod klapą bagażnika) żeby sprawdzić czy tam idzie płyn i okazało się, że jest zapchany spryskiwacz. Mechanik mi mówił że wypadł przez to przewód i płyn leci do słupka! I właśnie dla tego chcę to sprawdzić chociaż coś czuje że się nie zna i mi kity wciska.
bedzie ciezko i musisz liczyc sie z tym ze go popsujesz
dlatego moja rada zaopatrzec sie od razu w nowy a przy wyciaganiu starego nei patrzec na straty - tylko zeby lakieru nie podrapac
Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 114 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorskie Posiadane auto: Fiat CC 704 1994 FOS (bez kat.)i UNO 899 2000r z kat.,Pb95
Wysłany: Pon 28 Sty 2008, 14:50
Najpierw sprawdz ten przdewod a potem sam spryskiwacz,jesli myslisz,ze mechanik robi Cie w balona (jakze ostatnio czesta rzecz,mysle ze i mnie nie raz podobnie zrobiono).Super byloby,gdyby okazalo sie,ze nagle wszystko dziala,jesli jednak spryskiwacz padniety to podejdz do tego w ten sposob,ze musial byc zamontowany wiec i da sie go zdemontowac bez uszkodzen.Zarysowanie lakier to wiadomo-żer dla rdzy.
no nie koniecznie
w astrze F kombi mialem podobnie
pytalem an forach i wszedzie te same sugestie
nawet w serwisie opla powiedzieli ze zeby go wyjac trzeba go zepsuc
wiec ja ostroznie kombinerkami go zgniotlem i po kawalku wyjalem
Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 956 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 29 Sty 2008, 02:45
najpierw wydłub stary, za nim będzie wężyk zakładasz nowy na wężyk w wciskasz aż PSTRYKNIE
i po bulu.
dasz radę powoli i bez nerwa _________________ POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
