( Fiat Stilo ) zaciski hamulców nie odpuszczają
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
wasuh
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice/Łódź
Posiadane auto: Stilo 1.6 2002r.
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 18:41
Borykam się od pewnego czasu z pewną usterką z którą walczę bezskutecznie.
Fiat Stilo 1.6 benzyna 2002r.
Pół roku temu wymieniano mi w warsztacie klocki hamulcowe i tarcze z przodu. Od tego momentu dziwne rzeczy dzieją się z tylnymi hamulcami. Mianowicie na początku było piszczenie podczas jazdy[prawe tylne koło], hamulce i całe koło się nagrzewało. Po kilku[4] wizytach w warsztatach: czyszczenie hamulców, czyszczenie bloczka zaciskowego, wymiana uszczelek, smarowanie pastą miedzianą, problem pojawia się po przejechaniu od kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów.
Nie jest to ręczny bo sam go sobie zdjąłem z zacisku a bloczek wciąż 'trzymał' tarczę.
[2 razy wymieniane klocki bo spiekły się]
Podsumowując: zacisk nie odpuszcza do końca.
Już nie wiem jakie jeszcze mogą być przyczyny i co dalej robić?[Żaden z mechaników(jeszcze) nie zaproponował wymiany zacisków]
Proszę o pomoc.
Rafał
popek303
Posiadane auto: stilo 1.9 115KM 2005
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 19:13
Re: ( Fiat Stilo ) zaciski hamulców nie odpuszczają
w tylnych zaciskach jest gwintowe połączenie jeśli "praktykant" zmieniał klocki mógł zniszczyć gwint i on blokuje niestety trzeba rozebrać - dość czasochłonna robota (wd-40 niezbędne) jak na pierwszy raz zanim kupisz drugi zacisk warto powalczyć są poza tym elementy naprawcze nawet tłoczek dobierzesz jakby się zatarł, gwint też możesz wyprowadzić i sprawdź linkę czasem pęknięcie może być niewielkie ale pył brud potrafi narobić kłopotów Wiem że na forum są podobne historie poszukaj co prawda większość dotycz lewego koła tylnego. powodzenia
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 23 Lis 2010, 20:40
wymień linkę i po sprawie szczególnie pada prawa strona pada
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 14:09
Re: zaciski hamulców nie odpuszczają
[quote="wasuh"]zaciski hamulców nie odpuszccają
Pół roku temu wymieniano mi w warsztacie klocki hamulcowe i tarcze z przodu. Od tego momentu dziwne rzeczy dzieją się z [u]tylnym
Proszę o pomoc.
Piszesz że wymieniono uszczelki. Czy te na tłoczkach? Czy wkręcenie tłoczków do wnętrza zacisków nie sprawiało kłopotów?
Są praktycznie trzy powody blokowania:
1. Zapieczony tłoczek
2. Zardzewiała, zapieczona linka
3. Pedał hamulca nie powracający do położenia wyjściowego, nie pozwalając tym samym na powrót płynu.
No jeszcze mniej prawdopodobne- zapieczenie sworzni w prowadnicach zacisku. Jest jeszcze możliwe zaciśnięcie otworu w środku hamulcowych przewodów gumowych na skutek zastosowania nie odpowiedniego płynu. Guma puchnie, zbrojenie nie pozwala rozszerzać się na zewnątrz to puchnie do środka i otwór zostaje zamknięty. Pedałem płyn przepchniemy, a z powrotem nie ma siły powracać i blokuje tłoczki. Miałem taki przypadek w innym aucie. Zamiast DA-1 zalałem DOT.
W takim przypadku odkręć przewód hamulcowy od zacisku i pokręć tarczą - jeśli odpuści to jesteśmy w domu.
C4 Picasso
jacenty77
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj-pom
Piwa: 10/3
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 19:34
typowe w Stilo. Zostały tylko zaciski do wymiany niestety. Smarowanie i wymiana samych gumek to tylko chwilowe rozwiązanie.
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 06:10
O czym Kol. pisze? Wydaje mi się, że wymiana jest zasadna gdy zacisk jest nadmiernie luźny (wybity) lub cieknie, a zmiana uszczelek nie pomaga. Proszę zauważyć, że kol. Wasuh pisze o innej awarii. Nie pisze o przeciekach, czy stukach.
C4 Picasso
jacenty77
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 19:40
kolego czy Ty wiesz o czym piszesz ??? Napisał że zdjąl linkę i jest tak samo a Ty piszesz, że linka jest zapieczona albo układ zapowietrzony. Ma zaciski do wymiany i tyle. A ja jak o czymś nie mam pojęcia to się nie wypowiadam, żeby nie mieszać innym
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Czw 25 Lis 2010, 21:45
O czym Kol. pisze? Wydaje mi się, że wymiana jest zasadna gdy zacisk jest nadmiernie luźny (wybity) lub cieknie, a zmiana uszczelek nie pomaga. Proszę zauważyć, że kol. Wasuh pisze o innej awarii. Nie pisze o przeciekach, czy stukach.[/quote]
kolego czy Ty wiesz o czym piszesz ??? Napisał że zdjąl linkę i jest tak samo a Ty piszesz, że linka jest zapieczona albo układ zapowietrzony. Ma zaciski do wymiany i tyle. A ja jak o czymś nie mam pojęcia to się nie wypowiadam, żeby nie mieszać innym[/quote]
Kolego Jacenty77, chyba nie dokładnie czytasz teksty. Ja w przeciwieństwie do Ciebie nie stawiam diagnozy nie widząc auta, piszę tylko jakie mogą być przyczyny opisanej awarii. O odpowietrzaniu nie piszę wcale. Przeczytałem kilka Twoich tekstów na tym forum i wiesz co znalazłem? Ano to że handlujesz częściami i w większości swoich tekstów doradzasz: ...To na pewno dwumas. Pisz na priv-podeślę. ...To na pewno pompa, pisz na priv mam w dobrej cenie. To są Twoje cytaty. Nie przeszkadza mi oczywiście, że handlujesz, ale jednak przeszkadza mi, że wykorzystujesz niewiedzę kolegów i wciskasz im swój towar przekonując trafną diagnozą na odległość. Ale to nie moje zmartwienie, to raczej powinno być zmartwienie moderatorów. I jeszcze jedno. Żelastwem bawię się wiele lat i jeśli ktoś pyta, a ja mogę poradzić-robię to. Czy ktoś skorzysta, to już jego sprawa. Pozdrawiam.
C4 Picasso
jacenty77
Piwa: 10/3
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 18:13
a ja temat zacisków w Stilo przerabiałem już 100 razy. Dzięki za dobre rady Very Happy
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 19:06
jacenty77 napisał:
a ja temat zacisków w Stilo przerabiałem już 100 razy. Piszesz bajki i tyle. Zmuszam kogoś do zakupu????? Czy Ty się dobrze czujesz ???? Chyba nie
Miło że interesujesz się moim samopoczuciem. Wracając do tematu powtórzę jeszcze raz. Nie przeszkadza mi że sprzedajesz cokolwiek, nie moja to sprawa. Intryguje mnie tylko to, że są na forum tacy doradcy, którzy wiedzą zawsze i wszystko. W warsztacie po dokładnych oględzinach nie zawsze da się wskazać usterkę, a co dopiero po kilku zdaniach napisanych przez kogoś kto potrzebuje pomocy. Nigdy bym nie śmiał na odległość poradzić, że na 100% coś trzeba wymienić. Napisałem tylko jakie mogą być przyczyny awarii. A bajki gdzie widzisz? Że zapieczony tłoczek, linka, lub nie powracający pedał powodują grzanie. A jeśli tak, to z tego powodu trzeba wymieniać zacisk za 300 zeta? Być może tak, ale ani Ty ani ja na 100% tego nie wiemy, nie oglądając podzespołu. A swoją drogą kol. Wasuh pewnie po naprawie się odezwie. Pozdrawiam.
C4 Picasso
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 27 Lis 2010, 19:16
Sory, ale odpisałem powyżej na Twój post przed edycją. Gdyby był w takim tonie jak ten dałbym spokój. Jeszcze raz pozdrawiam.
C4 Picasso
wasuh
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 15:31
Dziękuje wszystkim za pomoc Very Happy
Mam nogę w gipsie wiec ktoś inny musiał zawieść autko do mechanika. okazało się ze z zacisku cieknie. :/
wymiana zacisku ~300zł(używka)[dostane stary z powrotem to popatrzę co tam nie tak niby jest]
Dziś odebrane autko podobno dalej wydaje te same dźwięki - piszczenie koła.
Zobaczymy co dalej. Gwarancje mam na naprawę.
Zabawna historia sie zdarzyła jeszcze a mianowicie po wymianie przeze mnie kół na zimowe samochód padł jak zabity. Nie kręcił, sypał błędami ASR failure, ESP failure, CarSecurity, loose connection. Masakra[ale światła, klima i radio działały]. Sadziłem że akumulator. okazało sie że świece.[pojeździmy zobaczymy]
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 15:48
[quote="wasuh"]Dziękuje wszystkim za pomoc Very Happy
To jakaś podejrzana sprawa. Cieknący tłoczek nie powinien piszczeć.
Może też być bardzo prosta sprawa. Za zaciskiem jest taka osłona blaszana, może one opiera o tarczę i piszczy, miałem kiedyś to, ale z przodu. Warto sprawdzić.
C4 Picasso
Ostatnio zmieniony przez Gborowik dnia Sob 04 Gru 2010, 16:48, w całości zmieniany 1 raz
wasuh
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 21:47
też miałem tak z przodu ale wiem że z tyłu nie styka się na bank. Także nie wiem co to piszczy dam znać jak znajdę.
jacenty77
Piwa: 10/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 18:59
piszczy klocek, ktory ociera o tarczę. Wystarczy, że delikatnie naciśniesz na hamulec i jest ok ??? Sprawdz a poźniej zmień mechanika.
No i niestety okazało się, że zacisk do wymiany kolego Gborowik.
Są takie tematy, które w 99% kończą się tak samo. A odnośnie wycieku płynu to paliła by się kontrolka od hamulca skoro płynu ubywało.
No chyba, że było jeszcze w normie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
