Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat CC 704 Aisan 1996 ED pb95
Wysłany: Nie 27 Sty 2008, 14:08
Przyciemnienie szyb
Ktoś może sam przyciemniał sobie szyby w cinquecento ??
Albo może ktoś wie jak wymontować tylne boczne i tylną szybe.
A ile mnie może skasować koleś za przyciemnienie mi szyb ?
Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 28 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: CC 94r. 704
Wysłany: Nie 27 Sty 2008, 14:31
Re: ( Fiat Cinquecento ) Przyciemnienie szyb
A wiec moim zdaniem przyciemnianie szybek jezeli chcesz folia jest proste wymagania jedynie chwile czasu i opanowania....gossc ktory bedzie ci przyciemnial gdzies w zakladzie np..tu u mnie w szybexie za przyciemnienie krzycza od 300zl ale to nie folia tylko przyciemniaja szyby
jezeli masz szybki uchylne to wystarczy odkrecic srubki tylko pamietaj zebys robil to z druga osoba bo jak szyba ci wypadnie z drugiej strony to klapa
a szybe tylna wystarczy jakims plaskim srubokretem podchaczyc uszczelke na okolo i szyba wyjdzie
Pamiętajcie też,że w domowych warunkach, podczas nakładania folii mogą się pod nią dostać włoski , paprochy , kurz itp.
Widać to potem bardzo jak słońce zaświeci na szybkę.
ja kiedys zrobilem to sam
boczne nawet mi sie udalo - z tylo nie i jak zerwalem to popsulem ogrzewanie
po czasie tez na boku zaczely sie robic plamy
no i ile folli przy tym zamrnowalem
w drugim aucie dalem do zakladu z tym ze to kombi bylo i za wzsystko zaplacilem 430zl
takze ja juz sie w to nie bawie i wole zaplacic ale miec ladny efekt
a nei tak jak tu kolega wyzej pisze banki wlosy kurz itp.
Wysłany: Pon 28 Sty 2008, 15:38
tak ale do cc sie raczej nie oplaca dawac do zakladu bo wyniesie to duzo kasy chyba ze ktoss chce miec porzadnie zapomnialem dodac ze po wyciagnieciu nalezy szybke dokladnie umyc i przed nalozeniem spryskac woda szybe i folie natomiast jak ma sie szybke z ogrzewaniem to radze nakleic tak ze najpierw na poolowe szyby a pozniej druga poniewaz jak nakleimy calosc to spod paskow nie zdolamy wydostac wody i zostana wielkie bable a jak ladnie wymierzymy i wytniemy na pasku to nic nie bedzie widac jedynie tylko od zewnatrz
prosze pamietac zeby przyklejac folie od wewnatrz a nie jak jeden osiol z mojego miasta od zewnatrz mial super "EFEKT"
pozdro 4all
Wysłany: Pon 28 Sty 2008, 17:49
Wiadomo że nie pojadę do fachowca, skasuje mnie 150 zł pewnie.
A przecież nie jeżdżę super autem żeby dawać do fachowca, zawsze jak coś nie pójdzie to mogę zdjąć.
Oczywiście wiem że kleimy od środka
Dzięki za rady, dziś zamówiłem folie na allegro jak zrobie to pokaże foty jak wyszło
Wysłany: Pon 28 Sty 2008, 21:55
to prosta robotka tylko troszke cierpliwosc i bedzie dobrze zycze powodzenia mowie ci nic tak nie cieszy jak zrobienie czegos samemu bedziesz dumny z siebie
zycze powodzonka
Wysłany: Sro 30 Sty 2008, 23:42
no tylko pewnie przyciemniali co zwykla folia ktora kosztuje 20zl
ale pewnie dokladniej niz bys sobie sam przyciemnil
moim zdaniem tak duza kase placi sie nie potrzebnie tylko za logo firmy ktora przyciemniala no i za troszke lepsza jakos pracy
Wysłany: Pią 01 Lut 2008, 21:21
Za 150 zł to wole się upić Przecież nie po to kupiłem CC żeby mieć jakiś wypas, to ma jeździć.
Przyciemniłem szybki, ale to kiepska robota. Najgorsze że tylna szyba musi czekać na nową folie bo się potargała jak montowałem szybę.
Nakładanie folie nie jest trudne, najgorsze jest wsadzenie szyby na swoje miejsce :/ Jak zrobię jeszcze tylną to dam obiecane fotki
Dołączył: 01 Lut 2008 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: CC 700 aisan
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 00:19
Przyciemnianie szyb - folia na szybę
Na samochodach nie znam się, ale na klejeniu jak najbardziej.
Jak nakleić folie na szybe? Oto prosty sposób, każdy da radę:
1.Należy zadbać aby w miejscu gdzie pracujemy z folią, było czysto (brak pyłu etc.)
2. Myjemy szybę( najlepiej sciągniętą, wolną od niedogodności dostępu do brzegów) Odtłuszczamy!
3. Szybę odkładamy na czysty blat, do którego będziemy mieli nieograniczony dostęp.
4. Musimy zaopatrzyć się w jakiś spryskiwacz np. po płynie do szyb.
5. Lejemy wodę do spryskiwacza, oraz co ważne dolewamy 7-10 kropel płynu do mycia naczyć.
6. Spreparowanym roztworem polewamy szybę
7. Folię rozkładamy na blacie, czarną stroną do blatu( tą folią która poźniej znajdzie się na szybie)
8. Ściągamy folię, płasko ciągnąć wzdłuż materiału( szczególną uwagę należy zwrócić podczas ściągania, aby nie doszło do załamań na foli, papierze) Jeśli przed położeniem foli spryskacie delikatnie blat, bedzie ona fajnie leżała i ułatwi ściąganie
9. Wodą z płynem polewamy folię (z umiarem)
10. Chwytamy za dwa rogi foli i przykładamy do szyby tak, aby zakryć całą szybę!!
11. Ściągaczką delikatnie wyciągamy wodę z pod foli (głasczemy folię sciągaczką czy czym tam wygodniej)
12. Jeśli pod folią nie ma śladu wody czy powietrza zostawiamy szybę do odparowania na 1 dzień.
13. Ostrym ostrzem nożyka do tapet jedziemy po krawędzi szyby, ucinając wystającą folię poza szybą.
Gotowe.
Jeśli pojawią się pecherze powietrza czy wody, nacinamy pęcherz z brzegu i palcem wyciskamy. _________________ zielony, kompletnie zielony-wymieniłem amory:)
Jesli chodzi o wyciaganie tylnej szyby to ja zawsze zaczynam od naroznika od wewnatrz podwadzajac lekko szerokim srubokrentem i wypycham na zewnatrz i tak do okola uszczelki pilnujac zeby wczesniej "wypchnieta"uszczelka nie wrocila na swoje miejsce...najgorzej jest zaczac i odgiac te 15 cm pozniej powinno isc lepiej:) a co do przyciemniania szyb to z bocznymi nie ma problemu! troche gorzej jest z tylna bo nie jest ona plaska:/ mi dopiero za 2 razem wyszlo po nalozeniu foli zgodnie z instrukcja dookola powstaja faldy tak jak bylo by jej za duzo kazda falde trzeba tak ponaciagac ( nie da sie idealnie do zawsze kiedy sie pusci powstaje od nowa) i tu pojawia sie cudowne urzadzenie jakim jest suszarka do wlosow:) po naciagnieciu trzymamy to miejsce gdzie byla falda przyciskamy i staramy sie jak najszybciej wysuszyc klej szybko zlapie i faldy nie ma:) takim sposobem zrobilem cala szybke:) i jest idealnie teraz tylko slysze pytania "kto Ci przyciemnial szyby" :D
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
