( Fiat Stilo ) Akumulator.
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tjsz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko
Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 13:22
Akumulator.
Panowie i Panie. Temat pewnie byl juz poruszany, ale jak szukam w szukajce to mi wychodza jakies glupoty o UPG i inne. Pewnie nie potrafie z tego korzystać Wink.
Do rzeczy. Podejrzewam ze tej zimy moj akk wyzionie ducha. Nie wiem jaki jest aktualnie wsadzony bo nie ma tam informacji, stad pytanie do Was.
Jakie parametry akumulatora (nie chodzi mi o firme) beda najlepszym rozwiazaniem dla Stilo JTD 115KM?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 14:13
Re: ( Fiat Stilo ) Akumulator.
mój oryginalny fiatowski jeszcze działa (9lat Shocked ) ale też czeka mnie wymiana
Ciekawe co koledzy zaproponują
obecnie w subaru mam bosch S4 z power frame i daje radę od roku. Oryginalny japoński panasonic umarł po 4 latach - zimy go dobiły
teraz w stilo siedzi oryginał fiat sygnowany jako magneti marelli
słyszałem, że VARTA jest bardzo dobra
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 14:16
Kurcze!!
Koledzy i koleżanki - czytajcie prosze ze zrozumieniem. Nie chodzi mi o firmy a o parametry!!
Ile Ah?
Jaki prad rozruchowy w A ?
Pozdrawiam:
TOmcio
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 14:24
Ja jeżdżę na Centrze Plus już 3 rok. Tamta zima była ostra. Auto stoi pod chmurką i nie miałem żadnych problemów z odpaleniem.
Znajoma w Toyocie ma 9 letniego Boscha Silver made in Germany i nie ma problemów z odpaleniem.
Rozmawiałem z gościem co sprzedaje aku i powiedział coś takiego:
"teraz aku ma wytrzymać maks. 4 lata później trzeba kupić nowy bo ładują do niego mniej ołowiu i technologia wykonania jest inna, wielkość celi, odległość płyt, ilość elektrolitu.." dodał też, że można sprawdzić wagę starego aku i takiego samego ale już nowego. Ten starszy będzie cięższy.
Ile w tym prawdy - nie wiem.
P.S. Parametrów aku nie podaje bo nie pamiętam, ale sprawdzę i podam po godz. 15-tej.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 14:26
a dziwo w instrukcji też tego parametry nie ma Shocked
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 14:32
Stad wlasnie moje pytanie Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
Feler
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 14:34
Znalazłem gwarancję i ja mam taki:
Centra Plus - pojemność 74 Ah, Prąd rozruchu: 680.
wg katalogu Centry Futura do tego modelu ma następujące parametry:
Pojemność: 77Ah
Prąd rozruchu: 760
oznaczenie producenta: CA770
katalog: http://centra.com.pl/pub/uploaddocs/centra_pl_sc.pdf
W eper znalazłem dla mojej wersji taki akumulator: 70Ah, prąd 450 A (nr 71730468).
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 14:57
wg katalogu MM
standard - STD70ND
MODEL - STD70ND
WYMIARY - 278x175x190
AH - 70
V - 12
A - 540
plus po stronie : prawej
oferty na allegro
http://allegro.pl/listing.php/search?string=STD70ND&category=0&description=1&sg=0
tjsz
Piwa: 16/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 15:08
Czy ten MM 540A aby nie za slaby?
A EPER jeszcze lepiej - 450A...
Kurna sam nie wiem.... Trzeba kupic taki aby alternator mogl go spokojnie ladowac.
Tylko jaki?
No i te nasze ostatnie zimy: w Giżycku mielismy spokojnie ponizej -30, wtedy mialem jeszcze mondeo MK2 1.8TD byl nowy Centra Futura CA722 - stal prawie cala zime Wink, ale to juz wina innych elementow silnika.
Na takie mrozy musze sie jakos przygotowac Wink
Pozdrawiam:
TOmcio
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 15:12
540A to od zarąbania Idea
chodziarz ja bym pewnie szukał vartę
wiem, że centra futura też wymiata
Feler
Piwa: 11/3
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 15:22
Jak szukasz akumulatora to pojemność wg danych musi być ok. 70Ah ( w zależności jakie docinki pokonujesz, ile masz odbiorników prądu włączone itp.) - tak żeby alternator mógł go doładować, natomiast w naszym zimowym klimacie ważny jest prąd rozruchu im większy tym lepiej.
Te 450 A to chyba mają w słonecznej Italii:)
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 16:42
Jesli chodzi o prad to w zaleznosci jakie masz opcje wyposazenia to albo 70Ah albo 77Ah.
Jesli chodzi o rozruch to im wiecej tym lepiej. Futura jest tutaj bezkonkurencyjna.
You make it, we break it!
J.T.
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin / Lubuskie
Posiadane auto: FIAT STILO 1.9 jtd '02r
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 21:11
70-75 Ah, prąd rozruchowy 680 i nie masz w zimie problemów
pecu
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: Marea Weekend, TD100, 1998
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 21:19
ja z początkiem października wymieniałem. Prawdą jest, że mam MW z silnikiem TD100 ale to najmniejszy problem.
Altek mam 85A, więc nie było problemu. Autko codziennie jeździ 30 kilometrów w jedną stronę więc z ładowaniem nie miałem obaw. Mój wybór padł na Bosch-a S5 74/750. Jak w temacie zostało już napisane. Pojemność taka żeby alternator doładował ( jak masz częste start/stop polecam nieco niżej niż altek ) a prąd rozruchowy im wyższy tym lepszy Smile
Ważnym elementem są też wymiary, nie wiem jak w stilonie ale do MW miałem problem bo aku musi być stosunkowo niski. Podejdź do sklepu i zobacz w katalogach
dr9
Skąd jesteś (miejscowość / region): LU
Posiadane auto: Stilo MW JTDMjet 16 V 140 KM
Wysłany: Pią 26 Lis 2010, 22:11
Re: Akumulator.
Jakie parametry akumulatora (nie chodzi mi o firme) beda najlepszym rozwiazaniem dla Stilo JTD 115KM?[/quote]
U mnie przez sześć lat stania pod chmurką wystarczał zamontowany oryginalnie MagnetiMarelli 60 Ah, rozruch 380 A (silnik 1,9 MJet)
W tym roku założyłem Centrę Standard cc 700 (70 Ah, 640 A) za rozsądną cenę 250 zł i myślę, że z tymi paramertami da radę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
