Mam problem z zegarami w Stilo, jak w temacie. Czytałem forum, jednak nie spotkałem się z przypadkiem podobnym do mojego.
Otóż zegary działają, prędkościomierz, obrotomierz, kontrolki, podświetlanie - wszystko normalnie, jedynie na wyświetlaczy wielofunkcyjnym (LCD pomiędzy zegarami) nie wyświetla się dokładnie nic. Jest podświetlony, jak jest poniżej 3 stopni informuje mnie alarm "Danger of Ice" jednak tylko dźwiękowo, gdy otwieram drzwi - rozjaśnia się, mimo to nie wyświetla ani inf o przebiegu, korektorze świateł itd. ani zegarka na wyłączonym silniku. Nic. Dodam, że stało sie to podczas normalnej jazdy, nie przy odpalaniu - jadę, jadę - jest super, 200 metrów dalej - czysty pomarańczowy wyświetlacz.
Prosze o pomoc, może ktoś miał podobny problem, może ktoś ma jakiś pomysł. Czy podłączenie pod komputer, diagnostyka, może coś wykazać np uszkodzony LCD?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Doczytałem post "MyLifeBeLike1988" o wymianie podświetlenia i wyciąganiu LCD, może ktoś z forum, komu padły całe zegary ma na stanie ten LCD i mógłby mi go odsprzedać.
Ostatnio zmieniony przez othel2 dnia Pią 16 Gru 2011, 18:44, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 25 Maj 2011 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp Posiadane auto: stilo
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 20:31
Re: ( Fiat Stilo ) Zegary działają - wyświetlacz wielofunkcyjny nie
Miałem dokładnie tak samo. Wymieniłem wyświetlacz i nic to nie pomogło. Problem był, w "zimnych lutach" gdniazda tego wyswietlacza. Wystarczyło poprawic te luty zwykla lutownicą i gotowe.
Taak! Musisz rozebrac, zdjac wskazówy, cyferblat-jednym slowem rozebrac jak dziewczynkę 18( ) Po "przelutowaniu" musisz to zmontowac spowrotem. Dla ułatwienia przy ustawianiu wskazówek, mozesz zrobic "test" podłączając do instalacji auta przed załozeniem klosza na licznik. Bedzie Ci łatwiej ustawic"zero' na wskazówkach od obrotomierza i predkosci. Temp. i poziom paliwa -mozesz zaznaczyc polozenie przed demontazem. Wskazówki wychodza topornie ,ale wychodzą.Przelutuj to gniazdo wielostykowe co podłaczasz do instalacji ,jak masz rozebrane przy okazji. Powodzenia! _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
Dołączył: 19 Kwi 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Fiat Stilo jtd
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 13:19
zegary nie działają
Pozdrawiam mam podobny problem z tą różnicą ze oprócz wyświetlacza nić nie działa ani podświetlenie ani kontolki tylko panel klimatyzacji i podświetlenie przełączników na drzwiach i panelu głównym, odłączyłem akumulator i podłączyłem ale problem jak był tak jest. silnik normalnie zapala. może ktoś to przerabiał za podpowiedz będę wdzięczny.
Zrobiłem jak mi koledzy z forum radzili, rozebrałem "jak 18'stke" przy lutowaniu mi się trochę ręce trzęsły na szczęście z topnikiem mi się luty ze sobą nie połączyły. Prze-lutowałem też gniazda wielostykowe, choć wyglądały ok, samo gniazdo wyświetlacza miało, może nie wyraźnie widoczne ale "widoczne" zimne luty (dla specjalisty z pewnością widziane na pierwszy rzut oka - ale nim nie jestem). Ze wskazówkami i ich położeniem poradziłem sobie jak w poradnikach - przy pomocy kartki papieru i podłączając zanim złożyłem do kupy - trochę może mam za nisko wskazówkę temp ale to jest jakieś 2mm.
Podsumowując. Auto wychłodzone, nagrzane i jeszcze raz wychłodzone - działa i modlę się żeby tak już zostało.
Dołączył: 23 Paź 2008 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mierzęcice, Śląskie Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 05'; Fiat Stilo 1.4; 04 3D'
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 20:45
Mam takie pytanko Panowie, czy przy wyciąganiu wskazówek od prędkościomierza i obrotomierza wskazówki powinny wyjść razem z ośką od silniczka? bo mi tak wyszły i teraz po złożeniu obydwa wskażniki nie działaja. Jak to u was wyglądało??
Ewentualnie ma może ktoś na zbyciu cały licznik do benzyny albo wie gdzie mogę znależć?
Niestety, zejść powinny tylko wskazówki, samo plastikowe. Ja dostępu do licznika nie mam, musisz poszukać na allegro, później przegrać licznik (skopiować dane) ze starego. Jest jeszcze możliwość przełożenia tych silniczków od wskazówek, samych silniczków. Nie pamiętam kto, nie pamiętam gdzie, ale ktoś gdzieś na pewno to robił i opisał - więc jest to wykonalne.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
