( Fiat Stilo ) Czy jest jakaś procedura wymiany filtra paliwa w JTD?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
chase1
Posiadane auto: Mondeo MK4, Stilo JTD
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 20:22
Re: ( Fiat Stilo ) Czy jest jakaś procedura wymiany filtra paliwa w JTD?
co do 2 typow filtrow - ostatnio slyszalem taka wersje - drozsze do 16V, tansze do 8V.
czy jest w tym cos prawdy ? nie wiem
czy ma ktos moze jakas fotke filtra z podgrzewaczem ?
albo gdzie wpina sie wtyczke / jak wyglada ta wtyczka... ?
fteller
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 21:32
Zgodnie z opisami podgrzewacz jest w każdym typie - i w 8V i w 16V. Są dwie złączki na "module" z filtrem. Jedna od czujnika temperatury paliwa a druga właśnie od podgrzewacza elektrycznego.
A tak trochę obok tematu: 8V i 16V - jakie to są wersje mocowe?...
B.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 22:37
Silnik 8V-80kM, 115kM, wersja 16V 140kM- oczywiscie fabryczne. Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 00:08
i jeszcze 8V 100km, 120km, i rodzynek 16V 150km Laughing
jest jeszcze 136km ale czy 8vczy 16 V Question
fteller
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 01:07
Wow Wink
No to trochę tego jest rzeczywiście. Myślałem, że z unijetów to tylko 85KM i 115KM (8V) są. A te silniki, które wymieniliście to uni- czy multijety?
B.
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 01:23
fteller napisał:
Wow Wink
B.
wejdż na stronę fota sa katalog części tam jeszcze są 90km i 126km według tego co podają multijet to 100,120 i 150km, ale klikając na literkę "i" przy każdym z silników to po 4 zawory na cylinder mają tylko te od 126km w górę Rolling Eyes
chase1
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 01:02
jarson190 napisał:
..."i" przy każdym z silników to po 4 zawory na cylinder mają tylko te od 126km w górę Rolling Eyes
nie wiem jak 126 (w sumie to nie widzialem takiego) - wiem jednak ze jest 136 KM 8V - czyli 100kW (taki podkrecony 116KM, tyle ze nikt nie potrafi dokladnie powiedziec czym one sie roznia)
Goly79PL
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 multiJET 16V 2007
Wysłany: Nie 16 Lip 2017, 17:41
Woda w paliwie, więc w filtrze i w zbiorniku oraz całym ukła
Woda bierze się z niepełnego zbiornika paliwa z różnic temperatur (w nocy i w dzień). Woda skrapla się z powietrza na ściankach zbiornika i spływa po nich na dno w paliwo. (no jeszcze jeśli nie wlałeś jakiegoś syfu, z jakichś baniek itp.)Trzeba nie jeździć z pustym zbiornikiem tylko lać do pełna. A jeśli już jest woda w zbiorniku, to rozpuści ją zwykły denaturat. Można w zbiornik przed zimą wlać ze szklankę i będzie spokój... i dobry napęd w zimę z niską temperaturą blokady zimnego filtra... a woda w paliwie w znikomych ilościach jest nawet na świadectwie jakości, ale w tak znikomych ilościach, że to nie wpływa na nic...
frantastic napisał:
W moim JTD mechanik (mam do niego zaufanie), robił to conieco inaczej. Wypiął na dole filtru kostkę z czujnika obecności wody w paliwie. Następnie wykręcił cały filtr z jego górnej części. Żadne przewody elektryczne czy paliwowe z górnej części nie były odłączane. Następnie przełożył czujnik obecności wody do nowego filtru, zalał filtr świeżym paliwem i trzymając go tak by nie przewracać i nie wylać paliwa wkręcił, zapiął kostkę czujnika wody i gotowe. Samochód odpalił jak zwykle i nie próbował gasnąć po takiej wymianie.
Według mnie to czy woda jest w paliwie zupełnie nie zależy od producenta filtra. Wystarczy wytrzeć by był szczelny korek wlewu paliwa do zbiornika oraz gumową uszczelkę na nim (po jej zdjęciu) bo to właśnie tamtędy dostaje się wilgotne powietrze i skrapla. Jeżeli korek jest zupełnie czysty to może już zdezelowany i do wymiany. Warto też tankować do pełna i dwa razy w roku wlać preparat wiążący wodę np. STP. Pozdro
Goly79PL
Strona 2 z 2
Fiat500x
89 800
41 000 km
FiatGrande Punto
19 900
147 134 km
FiatPanda
9 999
242 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
