Dołączył: 25 Lis 2010 Posty: 48 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 09:37
Błąd ABS EBD
Witam ostatnio podczas jazdy wyskakuje mi bład ABS EBD failure. Akumlator mam nowy dobry i ladowanie dobre ponad 14. Jaka może być tego przyczyna? Abs działają dobrze
Wysłany: Czw 02 Gru 2010, 22:20
Re: ( Fiat Stilo ) Błąd ABS EBD
Właśnie przy jeździe i to nie zawsze czasem zrobi 30 km bez błedu czasem włączy się po 1 km jazdy:/ tak jak wspomniałem akumlatorek nowiutki ładowanie dobre a abs działają. Może to jakiś czujnik?
Niestety obawiam się że to wina aury jaką mamy za oknem.W moim Stilo jest podobnie,a to pokazuje awarię ASR albo ABS albo EBD.W tej chwili gdy temperatura nie spada poniżej -10 st. jest wszystko ok.Zauważyłem też że gdy pojawi się jakiś błąd to wystarczy wyłączyć silnik i ponownie go odpalić ,a wszystko jest w porządku.
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 01:17
Może i to być właśnie od temperaturki. Dzisiaj zrobiłem ok 100 km a temp nie spadła poniżej 3 stopni na minus i żadnego błędu nie było Ps. Po wyskoczeniu błędu podczas jazdy wchodzę w menu pozniej z niego wychodzę i wyświetlacz już mam funkcjolanly nie wyświetla się engine stop tylko palą się kontrolki od błędu więc jeśli to komuś nie przeszkadza to po co gasić silnik:)
W moim aucie jak wyskoczył błąd ABS to rzeczywiście tych abs'ów nie było. I jak pisałem, po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wróciło do normy.
Dołączył: 03 Gru 2011 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 MJTD
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 05 Lip 2014, 14:43
witam
mam podobny problem. ciekawą sprawą jest to, że podczas standardowego uruchamiania auta nie mam żadnych błędów na desce rozdzielczej. błędy pojawiają sie w momencie podłączenia programu diagnostycznego Multiecuscan'a interfacem ELM 327. w momencie podłączenia do centralki programem słyszę pikanie z deski a na wyświetlaczu pojawia się komunikat EBD Failur/ABS/ASR/ESP unavailable/Consult handbook. większość parametrów związanych z parametrami modułu ABS/ASR/ESP jest niedostępna. z zakładce "Błędy" czyściutko. czy jest możliwe aby ktoś wyłączył w trybie serwisowym moduł odpowiedzialny za wspomaganie hamulców i kontrolę trakcji? kontrolki na desce rozdzielczej działają prawidłowo - tzn. zapalają się w trakcie uruchamiania. wykonałem testy wykonawcze przez MES'a, wszystkie działają prawidłowo. co jest grane?
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 06 Lip 2014, 09:44
a czy możesz mi wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje? dlaczego sterownik silnika lub ABS'u wypluwa błąd na wyświetlacz w momencie podłączenia diagnostyki? co do testów wykonawczych które uruchamiałem, to należy się małe sprostowanie. wykonałem jedynie testy wykonawcze kontrolek ABS oraz ESP/ASR. pozostałe wykonam przy okazji, ale biorąc pod uwagę to co napisałeś, nie wiem czy to konieczne.
U mnie podobnie. Po podłączeniu sygnał dźwiękowy i komunikat na desce... ABS unavailable (...) EBD failure (...) see handbook. Po odłączeniu ELMa kontrolka gaśnie i brak jakichkolwiek komunikatów. Aku nowy.
Z forum multiecuscan:
"This is normal to see and hear errors about ABS system when you connect to ABS module.
It is the same thing with other Brands and Models (Audi, VW, BMW...)."
Czyli to chyba normalne i może nic złego nie oznaczać.
