( Fiat Bravo ) metaliczne dzwonienie z pod auta!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 00:54
Siemka. rozchodzi sie o model bravo 1.9 td 100. Przy ruszaniu slysze dzwonienie jakiejs blachy, a potem w jezdzie znow to sie zalacza tak po ok 100km/h , cza sie naprawde w sluchac i sie slyszy ,,falowanie na wietrze blachy,,
wydaje mi sie ze to gdzies przy tlumniku, moze ktos wie co to dokladnie i gdzie to dokladnie sie znajduje, bo jezeli to jest zbedne to mozna oderwac,heheh,
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 11:28
Re: ( Fiat Bravo ) metaliczne dzwonienie z pod auta!!!
Wjedz na podjazd albo schyl sie pod auto jezeli przy 100km/h to znowu sie zalacza znaczy ze wywowalen jest to raczej (ale tylko raczej) oporem powietrze co za tym idzie czesc musi byc widoczna jak dostaniesz sie pod auto:) na chwile obecna nic wiecej nie chodzi mi po glowie Smile jedynie ta najprostrza metoda Smile
jimmys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: FIAT CROMA II 1,9 MJTD - 2006r. ; FIAT BRAVA SX (100) 1,6 16V - 2000r. ; Fiat SIENA HL 1,6 16V - 1997r.
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 11:29
Kolego a moze to jest osłona termiczna, chyba że tę ewentualność sam już wyeliminowałeś. Przy wiekszych prodkościach może pęd powietrza wywoływać rezonans i stąd ten metaliczny dźwięk (może bije o tłumik wtedy osłona).
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 13:26
a to nie bije tłumik ?? wez wjedź na kanał i zobacz czy są duże luzy na tłumiku..ja tak miałem w renówce...wymienbiłem gumki, poprawiłem zaczepy i było idealnie cichutko...wymieniłem od razy tłumik, bo był juz badziewny Very Happy
Miłej zabawy Razz
szubiseven
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarnków
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,6 16v 1997r.
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 17:56
Miłej zabawy Razz
KiMCIO dobrze mówi, ja też stawiam na tłumik.. Przypatrz się dokładnie kolego jak tam wygląda ten twój układ wydechowy Wink
1,6 16v sx 103KM 1997r.
KiMCIO
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 18:14
ewentualnie dalej...tam mgdzie rura, katalizator i te tematy...tam tez lubi o obudowe pukac sobie...
Wiśniovy
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Ostrołęki
Posiadane auto: cc 900 95r weber-marelli
Wysłany: Czw 31 Sty 2008, 21:07
Mam podobny problem w moim cienkim,ale z przodu auta i głownie przy ruszaniu lub gdy jest na biegu na niższych obrotach.Ktoś wie co to może być??
Chyba nadeszła wreszcie ta chwila...
...żeby zaczęła tutaj rządzić sensimilla.
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pią 01 Lut 2008, 01:59
Mała anegdotka ... Kumpel ma bmw e30 1.8 pewnego razu wracał autostradą i w pewnym momencie wielkie metaliczne drganie i strzelanie wystraszony myslał ze zajechał silnik i na utostradzie jechał jak tylko najwolniej mógł a do swojego mechanika miał jakieś 40km . Zajechał do niego odpalali auto drgania sa i nikt nie wiedział co to jest po godzinie dochodzenia wybuchneli smiechem booo.. on ma niskie zawieszenie i silnik od dołu jest osłoniony blachą i między tą blache a silnik (nie pamiętam ale chyba miske olejową) wpadł kamyczek a że blacha sztywna a silnik pracuje drgało całe auto i dzwięk był jak zajechana wiertarka Smile Razz
New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport Very HappyVery Happy
daro555
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łańcut/Podkarpackie
Posiadane auto: Renault Laguna II 1.9 dCi 2002
Wysłany: Pią 01 Lut 2008, 18:40
Ja miałem podobne dzwonienie w okolicach złącza elastycznego ale u mnie to była rura która jest przykręcana do kolektora wydechowego(taki dłuższy kawałek rury wygiętej jeszcze przed złączem elastycznym). Składa się ona z dwóch warstw, większa średnica i mniejsza, po prostu gdzieś sie oberwała ta środkowa i dzwoniła. Sposobem na to było nawiercenie kilku dziurek i zaspawanie ich migiem. Jak ręką odjął.
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 13:45
u mnie też dzwoni osłona w silniku ale się tym zbytnio nie przejmuję...
po prostu urwała się jedna śrubka i tak to sobie jest...
nie dokucza więc niech sobie dzwoni Wink
bravo_1999
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 16:59
u mnie w brawo tez powyzej 100-130 km/h slychac jakies swistanie metaliczne.... nie mam oslony silnika wiec przypuszczam ze moze tam jakis opor sie tworzy i cos sie rusza Smile
Isabelle105
Posiadane auto: Bylo Bravo jest Corsa:D
Wysłany: Pon 04 Lut 2008, 00:09
Sprawdz srubki przy kolektorze.mialam to samo:D i sie okazalo ze srubka byla poluzowana.Po dokreceniu przestalo ale teraz wlasnie znowu cos slychac i po przeczytaniu tego watku do mnie dotarlo ze to moze byc znowu to samo:DDD
marekktlbb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16v 2000
Wysłany: Pon 04 Lut 2008, 11:51
Osłona termincza - 100% Smile
Brava 1.2 16v - LPG Stag 300
Benza 6,2l LPG 7,5l - TRASA
grzegi87
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 23:33
juz mi nie dzwoni, bylem u mechanika i sie dogadalem zeby mi zrobil za free przeglad spodu samochodu, byla to blacha schowana z przodu silnika w glebi silnika pod turbina
szubiseven
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 02:37
no popatrz...co przypadek to coś innego ;]
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
