( Fiat Panda ) Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego- problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
dasfa12
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 20:16
Na jakim poziomie powinien być wskaźnik poziomu płynu chłodzącego silnik w pandzie (rocznik 2003) o pojemności 1100cm3? Latem wskaźnik u mnie zawsze jest na połowie. A gdy temperatura na dworzu spadnie do około 4 stopni to wskaźnik nigdy nie wskazuje połowy. Czy to normalne? A zimą przy temp. np minus 10 to wskaźnik staje na poziomie 1/4. Martwi mnie to i nie wiem czy to jest normalne czy coś nie tak z autem?? Z tych podziałek da się jakoś odczytać temperaturę??? Gdy auto stoi i jest zapalone to wskaźnik podnosi sie do góry i zatrzymuje się na połowie, nawet przy mrozach, a gdy tylko się ruszy to powietrze tak chłodzi silnik ze diametralnie spada. W środku w aucie jest w miarę ciepło. Proszę o odpowiedź.[/img]
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 20:23
Re: ( Fiat Panda ) Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego- problem
Wszystko jest jak w najlepszym porządku. Tak ma być nie ma się czym martwić. W zimę autko się szybko nie nagrzewa więc termostat nie puszcza często płynu w duży obieg, poza tym włączamy ogrzewanie w aucie co też schładza ciecz chłodzącą.
zecer1971
Posiadane auto: panda 1,1 active
Wysłany: Sob 04 Gru 2010, 21:09
Re: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego- problem
Bankowo masz termostat do wymiany, wtedy zobaczysz że wskaznik temperatury dojdzie równo do połowy, nawet jak będzie minus 20 stopni. Przerabiałem już to.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 11:55
Powinien być na połowie niezależnie od temperatury na zewnątrz,masz niesprawny termostat.U mnie trzyma w mróz na połowie cały czas i w lato tak samo.
dasfa12
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 14:07
dzięki za odpowiedź. Postaram się jak najszybciej go wymienić i wtedy odezwę się czy jest poprawa:)
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 20:34
Chwilowym rozwiąniem może być zasłoniencie wlotu powietrza na zderzaku. Masz po prostu otwarty cały czas duży obieg płynu chłodzącego.
Pentium
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kępno
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 Actual
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 05 Gru 2010, 22:38
Witam. Pytasz, czy z podziałek da się odczytać temperaturę, tak i to w miarę dokładnie. Po podłączeniu do swojej Pandy interfejsu diagnostycznego ELM327 i uruchomieniu silnika odczytywałem wartości temperatury, początek ruchu wskazówki temp. przy ok. 50-55 stopni, kreska 1/4 to temp. w granicach 70 stopni oraz 1/2 skali to temp. 87 - 90 stopni. Oczywiście biorąc pod uwagę pewną tolerancję czujników i wskaźników w samochodzie (nie są to przecież narzędzia diagnostyczne) wartości te mogą się różnić o parę stopni w innych autach. Objawy, które podałeś wskazują na niepełne zamykanie termostatu, aby to sprawdzić po uruchomieniu wychłodzonego silnika w trakcie jego pracy sprawdzaj, czy węże cieczy chłodzącej przy chłodnicy są zimne. Otwarcie termostatu, czyli włączenie dużego obiegu cieczy przez chłodnicę następuje w temp. powyżej 80 stopni, więc dopóki wskazówka temp. nie dojdzie do 1/4 skali (czyli ok. 70 stopni), węże przy chłodnicy i sama chłodnica muszą być całkowicie zimne, jeżeli robią się wcześniej cieplejsze, to świadczy o uszkodzeniu termostatu. Pozdrawiam.
dasfa12
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 17:35
Nie wiem czy dobre węże macałem:) ale czy to chodzi o ten gruby wąż co wychodzi z chłodnicy obok tego wiatraka chłodzącego silnik? Jeżeli tak to ten wąż zaczął się robić ciepły gdy wskazówka pokazywała 1/4 skali, zaś wąż na którym jest jakieś pokrętło (chyba to do odpowietrzania, ten taki cieńki) to praktycznie zaczął się robić ciepły od uruchomienia silnika.
Podczas tych prób (na postoju, bez włączonego ogrzewania, przy temp. na dworzu minus 3 stopnie) wskazówka doszła niemal do połowy, ale gdybym ruszył w trasę to momentalnie by spadła do "swojego" poziomu Rolling Eyes
Pentium
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:02
Gdy staniesz z przodu samochodu, to gruby wąż z prawej strony u góry - wlot płynu chłodniczego z głowicy przez termostat, gruby wąż z lewej strony na dole z króćca jasnego zbiornika wyrównawczego cieczy chłodzącej zintegrowanego z chłodnicą - wylot płynu z chłodnicy do bloku silnika. Cienki wąż z pokrętłem - jest to odpowietrznik nagrzewnicy - jest to wlot płynu do nagrzewnicy wnętrza, ma prawo robić się sukcesywnie cieplejszy proporcjonalnie do wzrostu temp silnika, ponieważ przez niego cały czas płynie płyn do nagrzewnicy, pokrętło temperatury wnętrza kabiny zmienia jedynie położenie przysłon kierujących powietrze do kabiny albo bezpośrednio z wlotu - zimne, lub przez nagrzewnicę - ciepłe. Oczywiście położenia pośrednie pokrętła ustawiają te przesłony tak, że część leci bezpośrednio z zewnątrz,część przez nagrzewnicę. Nagrzewnica wnętrza nie ma żadnego zaworu zamykającego przepływ płynu chłodzącego przez nią. Pozdrawiam.
dasfa12
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 18:51
Czyli ten gruby wąż z prawej strony u góry (wlot płynu chłodniczego z głowicy przez termostat) oraz gruby wąż z lewej strony na dole (wylot płynu z chłodnicy do bloku silnika) powinny robić się ciepłe, gdy wskazówka będzie w okolicy 1/4 skali?? U mnie ten z prawej właśnie w tych okolicach skali robi się ciepły, a ten z lewej zaczął się robić lekko ciepły jak wskazówka doszła prawie do połowy. Czy tak właśnie powinno być ??
Edit
A ma ktoś może instrukcję wymiany termostatu do fiata pandy ?
Edit
Właśnie jestem po wymianie termostatu. Teraz wskazówka pokazuje jak nalezy- jest cały czas na środku. A więc mieliście rację. Dzieki. Temat zamknięty.
Scalony przez Emiś
Pkt 20 RF
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 21:10
A może kolega dasfa12zapozna się z regulaminem i zacznie stosować
"zmień" zamiast pisać swoje posty jeden po drugim?Wink
(zpa 1256585)
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 15:43
Termostat
To sporo osób ma taki problem z termostatem widzę ...to może ktoś kto wymienił napisze jakie jest tam dojście do tego termostatu i ile kosztuje dobrej firmy termostat...
kocurtychy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Panda 2010 silnik 1.1
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 17:43
Mam taki problem(lub już go nie mam). Posiadam Pande z 2010 silnik 1.1, zazwyczaj Pande załączam tak ze najpierw przekręcam kluczyk w pozycje MAR(chyba tak się to nazywa) załączają się wszystkie ikonki po czym większość z nich gaśnie i w tym momencie załączam silnik. Problem mam taki że w momencie załączenia silnika wskazówka od chłodzenie przesuwa się na maksymalna pozycje po czym po sekundzie lub dwóch spada do najniższej pozycji następnie w czasie jazdy stabilizuje się na połowie i trzyma mocno. Grzać grzeje nic się innego złego nie dzieje, tylko martwi mnie ten skok na początku bo nigdy tak nie miałem, zawsze po przekręceniu kluczyka była wskazówka na najniższym poziomie, nie miała tego skoku 2 sekundowego. Jest to powód do zmartwień czy nie?
PS. Zdarzenia takie miały miejsce przez ostatnie 3 dni gdy ruszałem a o dziwo dziś jadąc do pracy oraz gdy wracałem już wszystko było ok czyli po staremu nie było skoku wskazówki
PS2. zaniepokojony sytuacja w poniedziałek zadzwoniłem do ASO(auto na gwarancji) i umówiłem się na czwartek opisując sytuacje koleś coś gadał mi o wgraniu jakiegoś oprogramowania(nie wiem oo co za bardzo chodzi), ale teraz nie wiem czy się czasem nie wygłupiać jak działa
JAREK 68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LEGIONOWO
Posiadane auto: PANDA 1,1 2004
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 19:37
witam wymieniałem termostat w grudniu odkreciłem cewki z prawej strony komory silnika i dostęp może być robota około godziny trzeba odrazu kupić opaskę na węża pozdrawiam
Pablo1971
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 30 Wrz 2016, 21:08
Gdzie w Fiacie panda z 2004 r 1.1 jest umieszczony czujnik cieczy chłodzącej strasznie mi wariują wskazania temp..raz spada za chwile pokazuje 90 C termostat już sprawdziłem ..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
