( Fiat Bravo ) Wentylator na chłodnicy się nie włącza
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
Grubasek_91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Fiat Bravo
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 09:15
witam
Posiadam Bravo 1.4 12v 1996 . Jakieś 3 dni temu wymienilem termostat (silnik wolno sie grzał a jak sie nagrzał to podczas jazdy temperatura spadała do dwóch kresek) Teraz po wymianie jest prawie ok . Ogrzewanie jest dobre . Silniki nagrzewa sie kreske nad plową ale nie włacza sie wentylator zeby schłodzić płyn , ostatnio słyszałem tak jakby bulgotanie i temperatura spadła 2 kreski pod polowe skali . Jakie mogą być przyczyny ? Mechanik który wymieniał termostat,odpowietrzył układ i wymienił także płyn. Czy w takiej sytuacji moze być uszkodzony czujnik temperatury ?
Pozdrawiam :roll:
ggagla
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 10:27
Re: ( Fiat Bravo ) Wentylator na chłodnicy się nie włącza
Pompa wody się załącza bo spada ci temperatura jak się nagrzeje więc wysiadł czujnik temperatury.
Grubasek_91
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 11:03
a w którym miejscu znajduje sie ten czujnik temperatury cieczy ?
ggagla
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 11:21
Czujnik ten jest zaznaczony na czerwono.
Link do zdjęcia:
http://wstaw.org/h/919405d8a92/
Wymiana musi odbyć się szybko i sprawnie bo po odkręcaniu kluczem będzie wypływał płyn. Więc należy go odkręcić kluczem (nie pamiętam jakim) i musisz mieć przygotowany nowy czujnik. I dolewasz płynu do chłodnicy by uzupełnić.
Podaj też link do czujników do Twojego modelu samochodu:
http://wstaw.org/w/fXn/
Grubasek_91
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 11:29
Dziękuję
Wymienię czujnik i napisze czy wszystko jest juz ok .
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 18:43
Re: Wentylator na chłodnicy się nie włącza
ja proponuje ci jeszcze raz odpowietrzyc uklad swiadczy o tym bulgotanie ktore slyszysz a wentylator wlancza sie dopiero jak wskazowka jest na polowie lub troche wyzej nie pamietam teraz w kazdym badz razie 95stopni zima podczas jazdy nie wlaczy ci sie wentylator chyba ze na postoju albo w korku
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 19:10
Co Ty za głupoty wypisujesz, jaka pompa się załącza? pompa jest w ruchu ciągłym, tutaj nie zastosowano elektrycznej pompy cieczy chłodzącej, przyczyną niepracującego wiatraka jest awaria termowłącznika, bezpiecznika wentylatora lub samego silnika wentylatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
FiatBravo
19 900
185 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
