( Fiat Bravo ) Przegrzewanie się silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bravo_1999
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 01:59
Problem wyglada tak. Fiat bravo 1.6 16v rocznik 1999 zakupiony we wrzesniu. Pierwsze problemy z przegrzaniem wystapily wlasnie wrzesien-pazdziernik.
Po kolei.
a) silnik bardzo szybko okolo 5 minut osiaga temperature 90C (srodek skali) czy to normalne?
b) dosyc czesto nawet w zime, zalaczał sie wiatrak na chlodnicy.
c) po wlaczeniu klimatyzacji, silnik sie przegrzewa, za pierwszym razem z braku doswiadczenia w spogladaniu na temperature, nawet sie zagotowal.
d) w chwili obecnej, silnik w trasie ma temperature ponizej polowy skali, ale jak tylko stane i postoje 5-10 minut, temperatura regularnie rosnie ponad polowe dazac do samej gory. Wiatrak przestal sie wlaczac.
I teraz takie pytania. Czy to normalne ze silnik tak szybko sie nagrzewa i ze nagrzewa sie do tego stopnia zima, ze potrzebne jest wlaczenie wiatraka na chlodnicy ?
Dlaczego przegrzewal sie po wlaczeniu klimatyzacji ?
Co moze byc powodem niezalaczania wiatraka na chlodnicy?
Za wszelkie podpowiedzi serdecznie dziekuje.
radek23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piątek
Posiadane auto: brava 1.6 16V 96r.
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 09:40
Re: ( Fiat Bravo ) Przegrzewanie się silnika
co do samego nagrzewania w 5 minut - w minutach nigdy nie liczyłem ale u mnie po przejechaniu ok 4 km samochód jest juz rozgrzany i to jest normalne!!! w zime trzeba z kilometr więcej!!
skoro podczas jazdy temperatura spada a na postoju rośnie wszystko wskazuje na termostat - to on odpowiada za równomierne utrzymanie temperatury na tym samym poziomie (ja własnie wymieniałem swój ale miałem z nim troche inny problem)
co do klimy - po jej włączeniu silnik dostaje dodatkowe obciążenie dlatego szybciej będzie się nagrzewał
co do wiatraka czujnik albo sam wiatrak, sam wiatrak możesz sprawdzić podłączając go na krótko a czujnik możesz sprawdzić jadąc na diagnostyke silnika ale to dodatkowy koszt
moim zdaniem bez wątpienia do wymiany masz termostat, co do wiatraka tego nie można jednoznacznie określić
bravo_1999
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 10:53
ok dzieki za odpowiedz, termostat ... jesli to termostat to chlodnica bylaby ciepla czy zimna ? czy nie ma takiej zaleznosci ? bo jest ciepla
co do klimy i obciazenia silnika, to to troche starszy problem, no ale nadal nie rozwiazany...
tak, klimatyzacja obciaza troche bardziej silnik, ale chyba nie az do tego stopnia ze gejzer robi sie z plynu chlodniczego Smile , co moze byc zepsute ze samochod sie przegrzewa przy wlaczeniu klimatyzacji...?
kiedy samochod sie zagotowal, bylem u u mechanika , zerknal, nie zobaczyl nic nie tak... elektryk tez stwierdzil ze wszystko chodzi jak powinoo.... no a samochod dalej sie przegrzewa na klimatyzacji....
radek23
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 17:52
co do klimy to też się na tym za bardzo nie znam więc nie bede Ci jakiegoś kitu wciskał,
a co do chłodnicy no to może być ciepła - chodzi o to że termostat może się nie do końca otwierać tak jak powinien i silnik może się przegrzewać
może być też układ zapowietrzony - wtedy też będzie się przegrzewał
wcześniej mówiłeś że silnik w trasie ma temperature ponizej polowy skali - to by znowu wskazywało że termostat jest za bardzo otwarty bo płyn ma zbyt niską temperature
ale zagadka??
ale napewno coś jest nie tak z termostatem - temperatura nie ma prawa tak sobie skakać podczas jazdy czy postoju, a co do klimy no to może ktoś inny sie wypowie
bravo_1999
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 18:05
no wlasnie zagadka, a mechanik mowi ze to nie termostat Smile cholera wie...
w trasie chyba temperatura moze spasc bo jest naturalny chlodzenie silnika, tak mi sie wydaje, ewentualnie wiec termostat nie otwieralby duzego obiegu i dlatego sie grzeje...
trzy.. zauwazylem ze ubylo plynu chlodniczego, byl prawie caly baniaczek ,obecnie jest okolo 1/4 ... moze plyn stoi w ukladzie - termostat sie zacial przez co nie ma obiegu i caly plyn nawet nie dostaje sie do chlodnicy w celu obnizenia jego temperatury ? nie wiem,zgaduje bo zielony raczej jestem w temacie mechaniki.Smile
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 20:26
re
kolega trochę żle napisał. Termostat jest dobry. To normalne że samochód podczas jazdy ma mniejszą temperaturę a gdy się stoi na światłach lub w korku to temperatura rośnie. Dzieje się dla tego że podczas jazdy wiatr wpadający przez gril chłodzi płyn znajdujący się w chłodnicy. Podczas postoju silnik nie ma chłodzenia powietrzem i przy 92 stopniach C. włącza się wiatrak, przy 98 stopniach C wiatrak kręci się szybciej a przy 102 stopniach załancza się wiatrak na trzeci stopień najszybszy. Wydaje mi się że w twoim aucie jest wszystko wporządku. Jeżeli jednak zapala ci się kontrolka informująca o jakimś błędzie chłodzenia lub przegrzewaniu się silnika to sprawdz czy masz wystarczająco dużo płynu w zbiorniczku wyrównawczym (płynu chłodzącego). Dobrze by było odpowiednio odpowietrzyć układ chłodzenia. Przekręć korek na temperaturę (na czerwone pole) tak jak byś chciał żeby było ciepło w samochodzie (ale nie włanczaj nawiewu, tylko temperaturę). Chodzi o to żeby otworzyć termostat i udrożnić całkowity obieg łynu chłodzącego. Następnie odpal samochód i na wolnych obrotach poczekaj do momentu kiedy silnik osiągnie temperaturę 92 stopni i załączy się wiatrak (jakieś 5 - 10 minut). poczekaj aż się wyłączy wiatrak i zgaś silnik. Następnie sprawdz poziom płynu chłodzącego i ewentualnie dolej go.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 22:33
Spróbuj zrobić to co opisał mój przedmówca.
Według mnie możliwe przyczyny:
1. Termostat do wymiany
2. Cieknie z nagrzewnicy - zobacz czy pod wycieraczkami masz sucho i wsadź rękę z boku pod popielniczkę sprawdzając czy jest tam sucho
3. Zapowietrzony układ chłodzenia - odpowietrzyć wymieniając od razu płyn chłodniczy
Ja bym zwrócił uwagę na te 3 rzeczy.
gadu-gadu skype status
bravo_1999
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 11:55
ok, odpowietrze i naleje plyn. Obecnie problemem jest tez nie dzialajacy wiatrak (podobno sprawa elektryczna bo mechanik okreslil ze wszystko sprawne)
a moze ktos podpowie cos jesli chodzi o klimatyzacje ... dlaczego przegrzewa sie silnik na klimie? wiatraki chodzily a temperatura rosla do tego stopnia ze raz sie zagotowal.
dzieki wielkie za podpowiedzi.
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 13:09
Re: re
przem... napisał:
... Przekręć korek na temperaturę (na czerwone pole) tak jak byś chciał żeby było ciepło w samochodzie (ale nie włanczaj nawiewu, tylko temperaturę). Chodzi o to żeby otworzyć termostat i udrożnić całkowity obieg łynu chłodzącego. Następnie odpal samochód i na wolnych obrotach poczekaj do momentu kiedy silnik osiągnie temperaturę 92 stopni i załączy się wiatrak (jakieś 5 - 10 minut). poczekaj aż się wyłączy wiatrak i zgaś silnik. Następnie sprawdz poziom płynu chłodzącego i ewentualnie dolej go.
Ja obecnie też mam prawdopodobnie termostat do wymiany. Próbowałem z resetem kompa i wyglądało to tak:
-odłączyłem minusowa klemę na ok 10 min
-podłączyłem z powrotem na swoje miejsce
-Pokrętło temperatury na max, nawiew na zero.
-Odpaliłem żeby chodził na wolnych obrotach
-po 15 minutach wskaźnik temp osiągnął połowę
-10 minut później zaczął sie podnosić dalej w górę
-zaraz przed czerwoną skalą załączył się wiatrak i zbił temperaturę do jednej kreski ponad połowę i się wyłączył.
-wyłączyłem silnik
-całość zajęła pół godziny i diagnoza jest taka że chyba ten termostat mi padł, tak jak autorowi tematu.
Na dworze była temp 8 stopni.
Mogę podpowiedzieć że jak ktoś ma problem z termostatem i w korku temp wzrasta ponad połowę, odkręćcie pokrętło temp na max i nawiew na max. Ciepło jest wtedy zabierane z silnika i mi to pomaga. Temp wtedy spada, ale trzeba to zrobić jak tylko wskaźnik ledwo przekroczy połowę.
Czy Wy też uważacie że to termostat? W sumie pisałem już o tym w różnych postach i jestem pewny niemal na 100% także w przyszłym tygodniu jadę chyba na wymianę.
bravo_1999
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 13:50
no ja postalem na wolnych obrotach...temperatura doszla do polowy, pozniej zaczala ja przekraczac delikatnie, wiem , ze w tym momencie zawsze zalaczal sie wiatrak, tym razem jednak nic takiego sie nie dzieje. plyn chlodniczy jest , chlodnica goraca, wszystkie rury dochodzace do chlodnicy rowniez cieple...
czyli jesli takie podnoszenie sie temperatury to normalna rzecz w kazdym samochodzie ( myslalem ze temperatura ,szczegolnie w zimie, nie powinna na wolnych obrotach przekraczac polowy), to chyba jadnak poszedl wiatrak albo jakis czujnik.....
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 18:24
Jak wam sie robią dwie rury ciepłe(od uruchomienia silnika zimnego)od razu od płynu chłodzącego dolna i górna to termostat do wymiany bo nie trzyma.W sumie w termostacie wystarczy lekka szczelina i będzie puszczać płyn w obieg od razu a tak nie powinno być.Nie wiem dokładnie w jakiej temperaturze otwiera się termostat.Wiatrak w 90 stopniach coś koło tego powinien sie włączyć.Pozdrawiam Wink
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 20:02
Laughing to w takim razie oboje z bravo_1999 mamy termostaty do wymiany. W poniedziałek jadę się z orientować w kosztach i czasie pracy.
Pozdrowionka
bravo_1999
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 20:45
eh na ja nic nie wiem... jutro podjade chyba do elektryka zeby sprawdzil czemu wiatrak nie chodzi kiedy powinien, chyba na to termostat nie ma wplywu ? ;>
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 23:34
Oczywiście że ma! Chcesz to jedź do elektryka ale nie daj się naciągnąć. To właśnie termostat odpowiada za moment włączenia się tego wiatraka. Mam ten sam problem i postanowiłem już że w poniedziałek poszukam po sklepach a w tygodniu podjadę na warsztat. Kompletny termostat kosztuje coś koło 150zł. Chcesz zaczekać to wstrzymaj się w tym tygodniu. Ja u siebie zmienię i powiem Ci czy to było to, ale jestem pewien na 99%.
kubabyk
Posiadane auto: New Bravo 1.4 t-jet
Wysłany: Pon 04 Lut 2008, 02:08
Moja nie mogła sie nagrzać cały czas maksymalnie do 3 kreski i włączała sie kontrolka. Kupiłem nowy termostat i odrazy płyn i zapłąciłem dokładnie 114zl wymiana zajęła mi ok 20 min nie wiem jak w 1.6. Termostat kupiłem w sklepie fiata varnet czy coś takiego podobno bardzo dobry.
New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport Very HappyVery Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
