( Fiat Doblo ) Rysunek rozrządu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
OSAM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolków
Posiadane auto: Doblo 1.3Multijet
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 14:25
Rysunek rozrządu.
Panowie potrzebuje rysunek rozrządu do 1.3 multijeta szykuje mi sie wymiana a w auto dacie skończyłą mi się ważność.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 10 Gru 2010, 21:25
Re: ( Fiat Doblo ) Rysunek rozrządu.
Poczytaj sobie tu, może ten opis coś ci pomoże: http://fiatforum.com.pl/topics41/13-multijet-70hp-problemy-z-rozrzadem-vt1883.htm
Miałem gdzieś taki rysunki ale nie mogę znaleźć. Jak znajdę to podeślę.
OSAM
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 13:34
OK wszystko wiem tylko jak odkręcić wał korbowy w prawo czy lewo
pitak73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieliczka
Posiadane auto: Fiat Doblo 2004 1.3 multijet
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 22:43
Witam serdecznie, odświeżam trochę temat. Posypał mi się rozrząd, ale konkretnie 5 koników popękało, ślizg łańcucha też. Pytanie jest takie- czy blokady do wałków rozrządu w deklu wchodzą na raz, tzn jak jeden wałek zablokuję to drugi jest trochę przestawiony i nie mogę go jednocześnie zablokować z drugim? mają być oba zablokowane? mało prawdopodobne żeby przestawiły się na kołach zębatych, choć po spustoszeniu w głowicy można wszystkiego się spodziewać. Proszę o jakąś rade, schemat itp.
Jeszcze jedno pytanie- wiem, że silnik był zalany olejem 10W40 i czy to nie powinien być zalany 5W40, jeśli tak to czy mogę go teraz zalać takim olejem jeśli robię głowicę i prawie cały olej zeszedł. auto ma 160tyś km tak mi się wydaje
esemo
Posiadane auto: fiat doblo, 1.9 JTD, 2002r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 01:48
lepiej wlej 10w40, ale dobrej firmy, typu castrol, elf, total, albo mobil... ja polecam elf, po przejechaniu około 2-3tys po wymianie, prawie w ogóle nie ma nagaru w oleju. i jeśli wlejesz teraz 5w40 to może Ci coś strzelić, jakaś uszczelka, czujnik oleju albo i nawet turbina (złe wspomnienia z poprzednim samochodem). a niestety z rozrządem Ci nie pomogę... ale poradę, że jak zmieniasz rozrząd to dobrze by było albo zmienić odrazu całą glowicę (po Twojej wypowiedzi zgaduję że się uszkodziła) oddać starą do planowania...
poldek1961
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: Fiat doblo MPV 1,4 16V 2010r.
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 10:18
Witam, miałem podobny problem z rozrządem w doblo 1,3 posypał sie przy stanie licznika 251 tyś .Winą awarii podobno był napinacz hydrauliczny ktory nie napinał łańcucha ktory spadł. http://uslugi.nie-spamuj.eu Mechanik poradził mi aby na przyszłość lać olej taki jak przewiduje producent tj.5W40 i na miarce powinno być max ,pozdrawiam.
poldek1961
Ostatnio zmieniony przez poldek1961 dnia Nie 10 Kwi 2016, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
esemo
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 11:56
w każdym samochodzie diesla przy przegu ponad 230-250tys km zaleca się stosowanie oleju o wyższej lepkości, niż zaleca producent. jeśli producent zaleca 5W40, to przy takim przebiegu warto zmienić już na 10W40. jest tak też i z wiekiem samochodu. jeśli ma ponad 10 lat, to lepiej zmienić na olej o wyższej lepkości. pamiętajmy, że silnik też się męczy, czasami bardziej niż człowiek. dlatego trzeba o niego dbać. a producent mówi, jaki olej powinien być w silniku nowych, a jednak przebieg 250tys to trochę już jest. a 10W40 wypełni troszkę bardziej "szczeliny", które powstały na skutek zużycia silnika. i najlepiej jak jest na bagnecie 3/4. wtedy jest pewność że nie będzie chlapał zbytnio, nie strzeli czujnik lub uszczelniacz od ciśnienie ani, co gorsza, uszczelka pod głowicą. moja rada jest prosta: jeśli samochód ma przejechane więcej niż 230tys km zmienić olej na wyższej lepkości i zawsze lać 3/4 skali na bagnecie...
poldek1961
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 12:34
Witam ponownie ,informacje na temat rodzaju oleju i ilości w misce olejowej dostałem od mechanika w serwisie fiata. A dotyczy silników 1.3 MJT z napinaczem hydraulicznym .Uzasadniał tym ze ilość na max dlatego aby utrzymywać stałe ciśnienie w napinaczu, a gdy jest inny olej napinacz zapieka sie i powoduje się go zacinanie . Ale każdy robi jak uważa, Ja mam drugi silnik i trzymam się tego co mówił mi mechanik czyli olej na max i 5W40 ,pozdrawiam.
poldek1961
esemo
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 17:01
nie miałem jeszcze styczności nawet z silnikami 1.3 multijet, ale mówię to, o czym wiem...
poldek1961
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 18:52
Kolego twoje porady http://poradnik.telewizor.eu i informacje są cenne po to jest to forum ,pozdrawiam
poldek1961
Ostatnio zmieniony przez poldek1961 dnia Nie 10 Kwi 2016, 21:31, w całości zmieniany 1 raz
esemo
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 00:16
a piszę to, co mówił mi mechanik w warsztacie boscha.... a że wiem, że jest dobrym fachowcem, to zazwyczaj konsultacje przeprowadzone z nim prowadzą do dobrego celu. np w jednym warsztacie stwierdzili że mam padniętą turbinę (koszt naprawy około 4tys), w 2 że strzeliła uszczelka pod głowicą (koszt naprawy około 3,5 tys), a on zmienił czujnik oleju koszt naprawy z robocizną 70 zł). jeździł tam mój ojciec jeszcze z mercedesem MB100D potem z vw T4, a teraz ja z fiatem... dzięki niemu uniknąłem kilku kosztownych napraw... po za tym, czy napinacz nie ma osobnego zbiorniczka na olej?
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Pon 31 Gru 2018, 20:17
rysunek rozrządu
Takie rewelacje na temat odmiennej "lepkości" i dobroczynnej zamianie 5W40 na 10W40 w celu uszczelnienia silnika pierwsze słyszę !
Obydwa mają identyczną lepkość w temperaturze roboczej bo o tym mówi cyfra 40 więc pomoże jak umarłemu kadzidło..
Bardziej lepki olej to np. 5W50 czy 10W60 i taki właśnie leją niektórzy "spece" od uszczelniania ale nie polecam. Zamiast się bawić w laborantów olejowych i kombinować sugeruję dedykowany olej wymieniać CZĘŚCIEJ i kontrolować poziom a nie naginać, bo to się właśnie mści na szklankach i napinaczach, a nawet na panewkach.
To nie są niemieckie VAGi żeby olej wymieniać poprzez dolewki świeżego Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
