( Fiat Cinquecento ) DUZA RÓŻNICA W HAMOWANIU TYLNEJ OSI
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Teresa
Posiadane auto: fiat cc 900 happy 1997
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 18:58
Witam. Mam problem z hamulcami tylnej osi w CC900 . Jest za duża różnica w sile hamowania,ponad 40%. Może ktoś wie co może poprawić hamowanie lewego koła.
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 19:12
Re: ( Fiat Cinquecento ) DUZA RÓŻNICA W HAMOWANIU TYLNEJ OSI
Witaj.
1. Dobre odpowietrzenie hamulców.
2. Przeczyszczenie/rozruszanie tłoczków w bębnach . Wymiana tłoczków które na oko wydają się być sprawne często rozwiązuje problem
4. Rozruszanie szczęk hamulcowych.
5. Przeczyszczenie wszystkich bebechów w bębnach.
6. Sprawdź czy tarcza kotwiczna nie jest pognita i odkształcona.
7. Przeczyść/przesmaruj / wymień rozpieraki
Na samym końcu jeśli te zabiegi nie poprawią działania hampelków zajmij się pompą hamulcowa. Czasami pada/przepuszcza jedna sekcja. To jest jednak mało prawdopodobne.
Co do regulatorów siły hamowania tylnych hampelków krążą mity ,że się psują i wtedy jedno koło hamuje gorzej lub słabiej.
1 na 1000 takich regulatorów się psuje.
Ten kto się na tym zna i wie jaka jest jego budowa i działanie wie ,że awaria tego elementu to jak trafić 6-tkę w lotka Smile
Ma ktoś jeszcze jakies inne pomysły?
milarkadiusz
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 19:17
a moze ci kiedys reczny przyblokowal i masz z jednej storny faktyzcnie wiele bardziej zuzyta okladziny
jesli nei pimaga wczesniej wypisane zabiegi to trzeba bedzie wymienoc szczeki a w ostatecznosci bebny
probuj moze sie uda
CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
Teresa
Wysłany: Sob 02 Lut 2008, 22:13
Dzięki za info.
Tłoczek , rozpieraki były wymieniane. SZczęki wyglądaja na dobre. Chyba tarcza kotwiczna jest przerdzewiała. Chciałam powiedzieć ,że ręczny na obu kołach jest taki sam.(dobry). To może jednak coś z hydrauliką?
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 17:39
do wymiany korektory siły hamowania oś tył
skype status
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 18:51
Powodzenia z wymiana tych korektorów.
Kasy to od groma kosztuje a nic to nie da.
Pewnie... można wymienić dla lepszego samopoczucia.
Typowa rada mechanika.
Nigdy nie zepsują sie dwa na raz.
Na hamulcach CC/SC zjadłem zęby więc wiem, że korektor/nie dwa na raz, siadaja raz na 1000 przypadków.
Gdyby blokowało tylne hample wczesniej od przednich to wtedy jest mozliwość,że korektor się zablokował.
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 20:31
Ktos wspominal o korektorach sily hamowania, one faktycznie dzialaja na tyl, ale... podzial obwodow ukladu hamulcowego jest diagonalny, tzn., przod prawa strona wspolpracuje z lewa tyl. A roznica sily hamowania miedzy kolami 40% przy jak twierdzisz sprawnych elementach w/w ukladu hamulcowego to przyczyna moze tylko tkwic w hydraulice.Korektory mozna zamienic miejscami i zobaczyc jaki bedzie efekt.Sprawdz przewody hydrauliczne moze ktorys jest przygiety lub sklepany co moze wplywac na cisnienie w ukladzie.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 20:35
Zanm też przypadek rozwarstwionego w środku przewodu Exclamation
czterosuw
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 20:46
jeszcze pozostal jeden wątek,- na tylnym kole jest slabsza sila hamowania czy kolo ulega blokowaniu ?
Ostatnio zmieniony przez czterosuw dnia Nie 03 Lut 2008, 21:21, w całości zmieniany 1 raz
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 21:03
panowie cc900 posiada dwa korektory siły hamowania zamontowane przy pompie hamulcowej ,osobny na koło tylne lewe i osobny na koło tylne prawe , i jak napisał Bartek dziwne żeby uszkodziły się dwa naraz , oczywiście uszkodził się jeden stąd różnica sił hamowania , korektory zawsze wymieniamy w komplecie i tak powinny być sprzedane .
skype status
czterosuw
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 21:41
no coż, co bylo przyczyna usterki dowiemy sie jak użytkownik po jej usunieciu napisze na forum.
Teresa
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 22:14
Dzięki za podpowiedzi.
Tylne koło się nie blokuje. Jedno ma miejszą siłę hamowania.
Lewe 0,74kN prawe 1,26kN.
Oczywiście po naprawie napiszę co było przyczyną.
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 22:29
Tak jak Ci napisałem w Wanach są tylko korektory na tylnym zawiasie.
A swoją drogą ciekawe jaki by wyszedł wynik na innej SKP Very Happy
Mnie raz na jednej amorki uznali za wraki a na innej wyszło,że mają po 80% sprawności Shocked Very Happy
Oczywiście były w bdb stanie.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pon 04 Lut 2008, 17:35
cc 900 ma korektory przy pompie , natomiast cc 900 wan zamiast korektorów przy pompie może mieć regulowane korektory przy kołach tylnych ,sterowanie są od wahaczy tylnych .
skype status
Teresa
Wysłany: Sob 16 Lut 2008, 18:00
Wreszcie działa. Mechanik zmienił sprężynkę ,która ściągała szczęki.Oraz coś podgioł przy samych szczękach.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
