( Fiat Doblo ) Problem ze sprzęgłem i wysprzęglaniem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Ar2rB
Posiadane auto: Doblo 1.9D, Mondeo 2.0 tdci
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 17:34
Pojawił się w rodzinie Fiacik Doblo z silnikiem JTD (2002). Niestety jest problem ze sprzęgłem...
Pedał sprzęgła nie odbija do samego końca (czasem odbije). Jak odbije to pierwsze 1/4 lub 1/3 ruchu pedału - jest bez stawiania oporu (zupełnie). Potem pedał idzie już normalnie.
Bywają momenty, że brak chyba wystarczającego wysprzęglenia i cężko wchodzą biegi lub w ogóle nie wchodzą.
Poczytałem więc tu i tam i postanowiłem odpowietrzyć sprzęgło. Odpowietrzałem podpompowując i upuszczając płyn z odpowietrznika (standardowo tak jak tutaj na forum wyczytałem). Przelałem sporo płynu.
Jednak pedał dalej podczas 1/3 swojego ruchu nie stawia żadnego oporu (czasem nawet się nie podniesie o tą 1/3).
Co to może być? Uszkodzona pompka sprzęgła? Czy może dalej zapowietrzony układ? A może odpowietrzyć tak jak to robiłem w swoim mondeo - wtłaczanie płynu przez odpowietrznik (za pomocą dużej strzykawki i wężyka)??
A może to docisk kończy żywot?
Bardzo prosiłbym o jakieś sugestie...
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 20:40
Re: ( Fiat Doblo ) Problem ze sprzęgłem i wysprzęglaniem.
Prawdopodobnie pompa sprzęgła do wymiany
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Ar2rB
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 21:31
Pchnąłem siłownik wysprzeglika tak by pedał został wypchnięty do góry i... już tak został i nie opada (luz jest ale już naprawdę minimalny). Naprawiło się? Może pompka lub wysprzeglik się tylko przytarły. Płyn jaki zlałem ze zbiorniczka i z wysprzęglika był bardzo bardzo brudny (może przymarzł?).
ZUZOLEK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KROSNO
Posiadane auto: FIAT DOBLO 1,9
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 12:31
Witam ('Very Happy'), miałam taki sam problem z sprzęgłem , w moim przypadku było to ze w pompie sprzęgłowej pękła sprężyna . Trudno ja dostać w salonie nie maja tylko zalecają wymianę całej pompy Wymieniłam i od roku żadnego problemu -- sprężynę jest identyczna w zestawie naprawczym pompy do C-330 lub C360 I KOSZT KOLO 3 ZL('Razz')
Ar2rB
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 14:06
ciężko do tej sprężynki się dostać? W ogóle czy ciężko zdemontować pompkę (odkręcić lewe przednie koło i tędy działać?
ZUZOLEK
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 17:13
pompka tak wygląda ---http://allegro.pl/fiat-doblo-1-9-jtd-pompka-sprzegla-i1357388609.html-- wymontuj akumulator i będziesz ja widział . Sprawdz czy w ogóle ma ruch tłoczek przy naciśnięciu pedała - morze się zapowietrzyła jak nie to zdemontuj tłoczek i za nim sprężyna mam nadzieje ze pomogłam Laughing
Ar2rB
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 18:20
Dzięki, w przyszłym tygodniu pobawię się z tym. Póki co rozruszałem ten caly interes (wciskając tłoczek wysprzęglika) i jest w miarę ok. Pedał wychodzi całkowicie i prawie nie ma luzu. W każdym razie mniej więcej wiem w czym problem (pompka sprzęgłowa).
Ar2rB
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:03
niestety temat wraca...
dlatego mam pytanie. W intercarsie znalazłem zestawik naprawczy pompki sprzęgłowej za 10 zł - warto w to się bawić (w zestawie jakieś ze 4 uszczelki i chyba tłoczek)?
Ar2rB
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:26
odpowiem sam sobie...
warto było. sprzęgło działa po naprawie IDEALNIE. zero luzów, zero wycieków. problem załatwiony. trochę się z tym umęczyłem ale udało się.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
