( Fiat Marea ) Problem z ogrzewaniem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Radzo
Posiadane auto: Fiat Marea HLX 1.9TD '97
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 16:41
Witam!
Mam problem z ogrzewaniem w moim aucie. Z nawiewow nie leci cieple powietrze, a przy takiej pogodzie, troche to niewygodne Confused
Auto sie nie dogrzewalo, wskaznik byl na pierwszej kresce. Mechanik okreslil to na zepsuty termostat. Ostatnio wymienilem termostat, auto troche lepiej sie nagrzewa ( do drugiej kreski w porywach troche nad ta kreska), lecz problem z ogrzewaniem pozostal.
Z czym to sie moze wiazac? Wymiana nagrzewnicy? czytalem na forum, zeby wymienic nagrzewnice wystarczy odkrecic schowek, oslone i nagrzewnice mamy na wierzchu. Czy to prawda? Tak to sam bym to zrobil, bo kazdy mechanik mowi, ze trzeba deske rozdzielcza zdejmowac co wiaze sie z duzymi kosztami, a narazie nie moge sobie na nie pozwolic Sad
PROSZE O POMOC!
piter76
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: Marea1.6 16v weekend 1997r
Piwa: 2/6
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 17:07
Re: ( Fiat Marea ) Problem z ogrzewaniem.
Witaj może po prostu masz źle odpowietrzoną chłodnice i przewody które doprowadzają ciepło do kabiny. a nie każdy mechanik to potrafi naprawdę. Mechanik a mechanik to różnica.
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 18:27
za silnikiwm przy kabinie ida weze do nagrzewnicy na jednym powinien byc odpowietrznik. spusc plyn i odkrec odpowietrznik ogrzewanie w srodku daj na cieple odpal silnik i zacznij wlewac plyn jak juz zalejesz niech silnik jeszcze chwile popracuje i zakrec srubke na wezu powinno grzac a z wymiana nagrzewnicy to wydaje mi sie ze mechanik nie ma za duzo roboty i jest w stanie ci nagrzewnice wymienic nawet jak jest dobra pozniej odpowietrzy dokladnie uklad i powie ci ze to byla wina nagrzewnicy a ty bedziesz lzejszy o pare setek.
Radzo
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 23:23
Właśnie tez myślałem o odpowietrzeniu. Problem jednak tkwi w tym, że nawiew działa normalnie, tylko, że leci zimne powietrze. A owe ogrzewanie nie działa już prawie rok, więc nie wiem czy odpowietrzenie coś da, ale będę próbował.
Tylko właśnie czy przy wymianie nagrzewnicy trzeba rozkręcać całą deskę rozdzielczą czy wystarczy schowek?
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 13:13
W celu wymiany nagrzewnicy wyjmuje się cały schowek oraz plastik boczny tunelu (ten mały z przodu).
Powyższe czynności są bardzo proste i mało pracochłonne, jednak sama wymiana nagrzewnicy to czynność bardzo trudna, ze względu na osłonę samej nagrzewnicy, która jest przykręcona między innymi wkrętem umiejscowionym skrajnie niedostępnie, a do tego diabelsko trudno jest włożyć prawidłowo wpusty węży miedzianych w zagłębienia owej osłony.
Jest też metoda wymiany nagrzewnicy bez wyjmowania tej osłony, ale nie praktykowałem, wolałem ją wyjąć i widzieć co robię.
Tak czy owak to robota ciężka, ale dla upartego opłacalna, bo mechanik też zakrzyknie za tą babraninę odpowiednią sumkę.
Jednak bez uprzedniego zapoznania się z manualem lepiej się za to nie zabierać.
Tyle bluzgów co przy tej wymianie nie uwolniłem z siebie przy okazji żadnej innej naprawy.
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 13:48
Wymieniałem we Fiacie Brava to nie napotkałem żadnych problemów, prócz głupiej śruby od miedzianych przewodów nad tunelem.
Jeśli nie leci ci cieple powietrze to może to być coś z zastawkami w nagrzewnicy, które się po prostu nie otwierają. Najlepiej nagrzej samochód, otwórz maskę i odkręć odpowietrznik na przewodzie. Później wejdź do samochodu i zobacz czy pod schowkiem idące przewody są ciepłe.
piter76
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 15:04
tu jest wszystko o wymianie nagrzewnicy
http://chomikuj.pl/m1rek1/AUTO-+SAM+NAPRAWIAM/FIAT/Fiat_BRAVO_BRAVA_MAREA_wymiana_nagrzewnicy,258273976.pdf
LOOKAS19822803
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 01:10
albo faktycznie moze byc tak jak kolega wyzej pisze ze ci cięgna spadly na pokretle i nie przestawisz na cieple
cubolus
Posiadane auto: Fiat, Marea, Weekend, 2,4 jtd. 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 12:38
Ludzie czy tylko ja zauważyłem, że po wymianie termostatu temperatura nadal nie dochodzi do połowy?
Jak termostat jest ok. to Wskaźnik musi dojść do połowy. Tu jest pies pogrzebany. /oczywiście odpowietrzenie też jest istotne/
Miłych świąt
BoNes
Piwa: 9/2
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 21:00
Czemu ma dojść do połowy ? w połowie załącza się wentylator czyli temperatura jest za wysoka.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Nadwozie.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
