( Fiat Panda ) Podswietlenie pokreteł jak wymienic zarowke?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
worden30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź -Zgierz
Posiadane auto: PANDA 1,1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 11:34
Te pokretla od nawiewu ,podejrzewam ze spalila sie zaroweczka,jak sie do niej dobrac by ja wymienic?czy trzeba rozebrac cala konsole i w ktorym miejscu ona mniej wiecej jest czy mozna sie jakos inaczej do niej dostac,od spodu itp by ja wymienic?
Dziekuje slicznie z gory za podpowiedz.
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 13:52
Re: ( Fiat Panda ) Podswietlenie pokreteł jak wymienic zarowke?
Nie wiem jak to wygląda w Pandzie.
Ale normalnie to się wyciąga pokrętła, pociągnij je do siebie to wyjdzie. Wtedy powinieneś ujrzeć albo żarówkę, albo śruby żeby odkręcić resztę.
Model żarówki jaki tam zazwyczaj siedzi to T5, za parę złotych kupisz cała paczkę. Ale upewnij się że to na pewno ta.
worden30
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 14:10
Tam chyba jest 1 żaróweczka na wszystkie pokrętła,pod ktorym u Ciebie jest żarówka?Moze jest takie samo rozwiazanie jak u Ciebie,projektanci lubia isc na łatwiznę i wszedzie tak samo rozwiazywac instalacje.
Gringo997
Posiadane auto: Panda 1.1 Actual (2004)
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 17:20
jakby ktoś chciał podłubać to mam serwisówkę fiatowską jako program do zainstalowania, by co to pisać na PW Wink
zawsze może być gorzej
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 09:28
musisz sciagnac pokretlo/pokretla potem podwarzyc srubokretem "obodowe" (tam gdzie jest w rysunku opisana regulacja temp, kierunek nawiewu itp) to wtedy distaniesz sie do zarowki .Jak mnie pamiec nie myli to sa po 3 na pokretlo.Te plastiki sa na zatrzaski takze uwazac zeby nie zlamac:)
BoNes
Piwa: 9/2
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 11:14
3 na pokrętło ? chyba coś ci się pomyliło... 3 na stronę chyba.
vito79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Wysłany: Pon 20 Gru 2010, 13:00
Błądzicie panowie jak nic Sad
http://pandomaniak.prv.pl/album/nawiewy/index.html
Po jednej sztuce na jedną strone
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 20:20
Wymiana nie jest trudna Smile
UDAŁO MI SIE ZA PIERWSZYM RAZEM.
Jedynie cena za zaroweczki wydaje sie mi za wysoka.
W Norauta za komplet zaplaciłem 11 złoty Sad
michal_99
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 LPG 2004r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 14:52
to ja nie wiem co Ty za żarówki kupiłeś... ja swego czasu wymieniałem i kupiłem na szutki w jakims elektrcznym sklepie za jakieś grosze... nie pamietam, 10gr za sztukę? jakoś tak
tomix_780
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Fiat Panda 1,2+LPG 2008 r
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 00:21
Przy wymianie żarówek (po stronie pokrętła od dmuchawy i ogrzewania) poszło bez problemu jednak przy kierunkach nawiewu/obieg zamkniety otwarty wkładając nową żaróweczkę niechcący popchnąłem to do środka.Chyba już nie da się tego włożyć na pierwotne miejsce (oprawka żarówki wpadła tam dalej trzyma ją co prawda kabelek ale dostęp jest bardzo niewielki).
vanpaolo
Posiadane auto: FIAT PANDA
Wysłany: Czw 29 Gru 2011, 22:41
Witam Panowie,
mam ten sam problem co kolega wyżej
"wepchnąłem" żarówkę do środka nawiewu.. da radę wyjąć jakoś całość (cały mechanizm sterowania) aby swobodnie dostać się do żarówki i przeprowadzić ją z powrotem tak aby można było ją wymienić (wepchnąłem przepalonąWink)
mariuszhutyra
Skąd jesteś (miejscowość / region): cięcina
Posiadane auto: Chevrolet Spark 1,0 2012r.
Piwa: 1/22
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 08:22
Cala wymiana jest bardzo prosta i trwa około minuty. Małym śrubokrętem podważ tą obudowę od dwóch pokręteł i cały mechanizm wychodzi. Na dwa pokrętła przypada jedna żarówka. Możesz kopić 1,5W lub 2W to nie ma znaczenia. Powodzenia
mariusz
vanpaolo
Wysłany: Pią 30 Gru 2011, 23:15
Tak wiem ,ale wepchnąłem tą żarówkę do środka - pod zabudowę (pod tą warstwę jescze pod pokrętłami)...
worden30
Wysłany: Pią 28 Gru 2012, 08:20
Jezeli to co sie wcisnelo widac sprobuj jakis na dlugi cienki precik nalozyc kleju i przykleic te zaroweczke do tego,jak klej zaschnie powinno sie udac wciagnac spowrotem.
babeo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wilkopolska
Posiadane auto: Fiat Panda 1.2 Dynamic
Wysłany: Wto 12 Lut 2013, 08:27
Czy ktoś wie jaki jest symbol tej żarówki?
W instrukcji chyba nie znalazłem, a chciałbym ją kupić zanim zabiorę się do wymiany.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500
28 900
157 250 km
