( Fiat Stilo ) Montaż dodatkowej grzałki powietrza PTC.
przemekb22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska zachodnia
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 JTD 115KM Dynamic, 2002 r.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 15:03
Czy ktoś może z szanownych kolegów montował u siebie dodatkową grzałkę powietrza PTC? Im zimniej na zewnątrz tym częściej przejawiam chęć doposażenia się w to cudo. Pytanie do kolegów, co mają to coś, czy rzeczywiście przy np. -10 można tym ogrzać wnętrze? Drugie pytanie, jak ktoś to ewentualnie zakładał, czy trzeba wyciągać całą nagrzewnicę czy nie? Dzięki.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 15:42
Re: ( Fiat Stilo ) Montaż dodatkowej grzałki powietrza PTC.
A nie lepiej założyc dedykowaną do JTD dodatkową grzałkę wody:
http://img06.allegroimg.pl/photos/400x300/13/59/40/53/1359405368
Tu poczytaj:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/24114-podgrzewacz_wody_montaz.html
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Ostatnio zmieniony przez Maciek-156 dnia Sro 15 Gru 2010, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
przemekb22
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 15:54
To zdecydowanie bardziej do mnie przemawia. Silnik szybciej będzie się grzał, a to jest już poważny argument. Silnik zagrzany i w kabinie też ciepło. Kapitalna rzecz. Nawet nie wiedziałem, że Stilo miało takie coś. Gdzie można taką grzałkę kupić i jak generalnie kosztochłonna może być to operacja?
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 16:36
Może wodne Webasto ?
przemekb22
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 18:23
Oczywiście, że najlepsze, ale i najdroższe. Podgrzewacz płynu, to chyba najtańsze rozwiązanie, a jednocześnie bardzo dobre.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 19:47
Taki podgrzewacz składa się z 3 świec żarowych standardowo był montowany w JTD sprzedawanych na rynki skandynawskie. Można dostać w ASO, albo widziałem kilka oferowanych na allegro - pasują od renault 1,5 dCi
http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/naread.exe?src=D:/Fiat/ePER/data/SP.NA.00976.FCTLR/rt8.na&type=N&key=5011000001
AR156 1.6TS 2000
przemekb22
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 20:26
Dzięki Maćku za informacje. Jestem obecnie w kontakcie z ASO Fiata w Tychach, ale gośc mi marudzi, że u mnie to nie będzie się dało założyć, poniewaz alternator za słaby, a dwa słaba instalacja elektryczna i aku nie wytrzyma. Czyżby Stilo JTD, które podgrzewacz posiada miało rzeczywiście inną instalację elektryczną? Nie chce mi się w to wierzyć, ale mogę nie mieć racji. W każdym razie jestem zdecydowany, aby to sobie założyć, ale jak na razie jest pod górkę.
Sampo0
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD, NubiraII 1.6 sx
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:03
Bardzo mi się podoba sprawa zastosowania tego podgrzewacza i też jestem zdecydowany go sobie zamontować w aucie. Prośba do wszystkich zainteresowanych tematem do zamieszczania na forum wszelkich informacji zdobytych w tym temacie.
Odnośnie niewydolności alternatora to w sobotę zrobię próbę, podłącze na krótko trzy świece żarowe i zobaczę jak sobie radzi alternator.
O wyniku próby oczywiście poinformuje.
Przejrzałem instrukcje od Stilo a przede wszystkim elektrykę i wydaje mi się, że pan z ASO plecie bzdury. Trzy świece w podgrzewaczy pobierają prąd ok. 30A, ogrzewanie tylnej szyby ma zabezpieczenie 30A, myslę że pobór prądu to ok. 15A, elektrowentylator II bieg 50A, wyjście na zewnętrzny wzmacniacz radioodtwarzacz 25A, klimatyzacja 20A itd, jak widać wystarczy nie włączać ogrzewania tylnej szyby, wywalić wzmacniacz i już mamy prąd na podgrzewacz. W lecie w upał przy włączonym elektrowentylatorze i klimatyzacji i np. lodówce samochodowej w bagażniku zużycie prądu jest jeszcze większe.
Słaba instalacja - kiepski argument, całą i tak robimy od podstaw od akumulatora, ale to tylko teoria, w sobotę sprawdzę to w praktyce.
stilo 1.9 JTD, 115 KM , Nubira II 1.6 sx, 105 KM
Ostatnio zmieniony przez Sampo0 dnia Czw 16 Gru 2010, 00:39, w całości zmieniany 1 raz
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:21
a tu jeszcze cuś takiego:http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276214790&page=0&fpart=8&vc=1
Shocked
Sampo0
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 01:48
DEFA to też ciekawe rozwiązanie i szkoda że droższe, na razie zostanę chyba przy tym podgrzewaczu na świeczki żarowe.
Maciekqbn
Posiadane auto: Stilo MW MJet 140KM
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 08:43
Czy do mJTD 16v 140KM podgrzewacz jest taki sam jak do JTD 8v 115KM ?
Ostra zima trwa zaledwie kilka tygodni a ja juz jestem zdecydowany cos takiego zainstalować, większość czasu robię odcinki tak krótkie, że silnik jest rozgrzany dopiero gdy dojeżdżam do celu, przy -8, przy niższych nawet nie zdąży się rozgrzać.
przemekb22
Piwa: 4/6
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 08:58
Cieszy mnie, że nie jestem sam, tzn. sam nie marzne. Dziś u mnie -12C*, do pracy 15 km. Silnik osiągnął temp. optymalną po jakichś 11-12 km, ale jechałem bez ogrzewania. Po włączeniu ogrzewania i toczeniu się przy prędkościach obrotowych 1400-1600 można zapomnieć o jakimś upale w środku, a wskazówka odchyliła się lekko w lewo po czym zaczęła powoli wędrować w prawo. Gdybym jechał jeszcze 5 km, to by stała w pionie, a w środku powinno być już ciepło. W każdym razie na odcinku, na którym jeżdżę jest za zimno i trzeba coś zrobić. Dziś będę się konsultował jeszcze ze swoim mechanikiem czy byłby w stanie mi taki coś założyć. Najgorzej może być ze sterowanie tego czegoś.
Sampo0
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 22:30
Kolega Maciek-156 w swoim poście dał link na alfaholicy jak taki podgrzewacz zamontować. Uważam to rozwiązanie za bardzo dobre ze względu na możliwość włączania różnej ilości grzałek, zrobiłem rozeznanie i w autach w których jest to montowane fabrycznie jest sterownik który kontroluje napięcie w instalacji i w zależności od jego wartości włącza jeną, dwie lub trzy grzałki. Wydaje mi się, że chodzi o to by silnik pracował chwilę aby wzbudzić akumulator rozładowany grzaniem świec żarowych i uruchamianiem silnika jak i gwałtownego nie przeciążenia alternatora. Włączenie wszystkich trzech zaraz po odpaleniu auta mogło by nie za zdrowo na niego wpłynąć. W swoim aucie zamontowałem kupiony na allegro diodowy wskaźnik napięcia w instalacji samochodowej i jest on wyskalowany co 1V i muszę przyznać że po włączeniu wszystkich możliwych odbiorników napięcie spada z 14V na 12V. Mając taki wskaźnik kontrolujemy wartość napięcia i w zależności od jego wartości włączamy kolejno grzałki podgrzewacza.
Do Maciekqbn: wydaje mi się że tak, przeglądając instrukcje elektryczną znalazłem informacje że w multijet jest takie urządzenie "Dodatkowa nagrzewnica (wersja Multijet)". i ma zabezpieczenie F73 (MIDI-FUSE) bezpiecznikiem 50A ,sprawdź może już masz, bezpiecznik na plusie aku.
Wskaźnik o którym wspomniałem [url] http://allegro.pl/wskaznik-napiecia-akumulatora-polski-produkt-i1367637851.html [/url][/url]
v-e-g-a
Posiadane auto: STILO Dynamic 1,9JTD 115KM '02
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 23:06
czy moze ktoś pod powiedzieć, gdzie powinien być podłączony podgrzewacz wody. Jesli w wersji JTD byl montowany, to ktoreś styczniki powinny być odpowiedzialne. Kwestia zostaje kontrolowania. Czy komputer steruje włączeniem/wyłączeniem ?? Czy jest to oddzielny układ podłączony pod czujnik temperatury w termostacie ??
Zbieramy informacje, napiszemy manuala i będziemy cieszyć sie ciepłem.
Jazda Stilo to sama przyjemnosc Very Happy
Sampo0
Piwa: 6/1
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 00:52
Ostatnio przy wymianie żarówki musiałem wyjąć aku. i zwróciłem uwagę na bezpieczniki te na plusie i okazało się że mam ten F73 MIDI-FUSE 50A, a auto na pewno nie ma dodatkowej nagrzewnicy. Po świętach będę miał trochę czasu to poszperam w nim może jeszcze coś znajdę. A i zrobię obiecaną próbę obciążenia alternatora trzema świecami żarowymi, wcześniej nie miałem czasu.
Strona 1 z 3
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
