( Fiat Stilo ) Klamka lewa, kierowcy jak wymienić ??
andre1992
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.2 16V 2002r
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 21:42
Witam dziś rano gdy otwierałem drzwi uszkodziła mi się klamka (3 drzwi strona kierowcy).Czy ma ktoś z was taką klamkę na sprzedaż(klamka z wbudowanym zamkiem)?
Interesowało by mnie jak zamontować tą klamkę?
kabi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Maz
Posiadane auto: Fiat, Stilo, 3D,1.8, 2002
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 22:26
Re: ( Fiat Stilo ) Klamka lewa, kierowcy jak wymienić ??
Montaż klamki jest bardzo prosty lecz niestety trzeba rozebrać całe drzwi. Tu znajdziesz opis na moim chomiku. http://chomikuj.pl/kabi_85
Jak nie będziesz czegoś wiedział to pytaj. Drzwi rozbierałem kilka razy i zamek też więc jak coś to pomogę.
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 23:39
Jakie rozbieranie całych drzwi, z boku od strony rygla jest zaślepka a pod nią śrubka do odblokowania wkładki zamka. Po wyjęciu wkładki wyjmuje się klamkę.
kabi
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 00:16
No ok wszystko się zgadza. A jak wyjmiesz klamkę jeśli od wewnątrz jest ona zaczepiona za cyngiel którym pociąga??
andre1992
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 01:13
Wydaje mnie się, że bez ściągania tapicerki i wszystkiego to co kolega pokazał na fotkach się nie obejdzie.Teraz tylko pozostało kupić klamkę wraz z zamkiem taką jak na zdjęciach i roobić Smile Jaki to może być koszt ?
Dzięki za odpowiedź
andre1992
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 22:09
Jednak ku memu miłemu zdziwieniu dziś przyszedłem-klamka działa, działała na początku bezwładnościowo dlatego myślałem że pękła itp ale jednak wszystko gra Smile Jednak dzięki za fotki pewnie rozbiorę i nasmaruję.
Pozdro
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 22:47
... gdybyś opisał objawy od początku to wszytsko byłoby proste..
bo w zasadzie cięzko "zepsuć" taką klamkę..
a że chodziła luźno, i drzwi sie pewnie nie zamykały, to efekt tego że zamek zamarzł i pozostal w pozycji otwartej..
Stilonek
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 23:49
Wyjmujesz wkładkę, przesuwasz do tyłu klamkę i wychodzi, to wszystko.
kabi
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 13:52
Faktycznie. Masz rację. Nie trzeba rozkręcać całego boczku.
andre1992
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 16:09
Tak masz kolego racje, ale stilusia mam dopiero od kilku miesięcy i nie wiedziałem że tak się dzieje, a uczucie było jak by mechanizm jakiś się uszkodził. Muszę zakonserwować i będzie mam nadzieje ok Smile
LJoe
Posiadane auto: Stilo, 1.6 16V, 2001
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 23:03
mam pytanko, mam podobny problem co kolega Andres;
smarowałem przedwczoraj klamki silikonem; wczoraj jeszcze poprawiałem;
w jednej klamce, mam wrażenie, jakby sprężyna się rozciągnęła czy coś innego; tzn klamka nie wraca w poprzednią pozycję; powstaje lekki problem z zamknięciem drzwi; trzeba parę razy popróbować;
poczekać jeszcze i się samo jakoś naprawi jak u kolegi wyżej, czy też to będzie wymagać jakiejś ingerencji wyżej wspomnianej??
thx za odpowiedź
ps. uwielbiam to autko, mam od pół roku; tylko co chwilę coś w nim rozwalę; wkurza mnie to siermiężnie;
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
