Dołączył: 16 Gru 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań Posiadane auto: fiat marea
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 10:41
drgania podczas przyspieszania
moja maryśka bije w trakcie tzw. ciągu na każdym biegu a gdy wduszę sprzęgło kula się cicho, nic nie bije. koła dokręcone,nadmiar śniegu zlikwidowany. Miałem podobny problem kiedyś w DUCATO i tam okazało się jakieś łożyskowanie chyba gniazda amortyzatora,coś tak było no ale to był bus, więc sam nie wiem.
Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 300 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 11:39
Re: ( Fiat Marea ) drgania podczas przyspieszania
A jak przejeżdżasz przez pzreszkody,dziury to coś hałasuje?
Mogą to być wyrobione gumowe elementy zawieszenia jak tuleje wahacza,drążki itd.
A może przeguby są na wykończeniu?Przy gwaltownym ruszeniu na skręconych kołach nie słyszysz stuków?
Gniazdo amortyzatora też jest podejrzane.
Słowem nie obejdzie się bez zaglądnięcia pod auto, a może i wizyty na szarpakach u diagnosty.
Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 11:47
nie radzilbym Ci sprawdzac tego poprzez gwałtowne russzanie na skręconych kołach bo przy zmęczonych przegubach możesz je poprostu urwać. _________________ daj..
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 19:00
He przeguby to nie,,,, znam doskonale terkot przegubów, ani nic urwanego na garbach ani na dziurach co dzień przez las jadę i nic dopiero jak na aswalt wyjade i bez nadmiernego ciśnięcia poprostu jak jest tzw.ciąg to bije a teraz już jest bardzo mocne. Jutro jade do mechanika,jak rozszyfrujemy sprawdzę to się podziele doświadczeniami.
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 22:21
witatjcie!! oboje panowie macie piwo!! po piwie AJAK!!!!
taki byłem kozak,że wiem jak przegub hałasi i co? i to że to nie to co kadett89rok po prostu w Marjannie strzelił przegub wewnętrzny prawy. Dziękuje wam za zainteresowanie tym tematem. Pozdrawiam i przy następnych problemach się odezwe, a się zaczyna.... centralka ma za zimno!!!
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 19:11
dziekuje, ale ja chyba za bardzo nie pomogłem. A co do centralki to wjedź na jakiś parking podziemny gdzie będzie dodatnia temperatura, albo do jakiegoś garażu, niech cały lód i śnieg się roztopi. Przesusz suszarką zamki, jak masz okazje to zdejmij tapicerke i od środka też wszystko wysusz. Potem weź do strzykawki nafty, albo czegoś innego co nie zamarza w takiej temperaturze i troszke smaruje, i wtryśnij do mechanizmu zamkowego, powinno pomoc. Wtryśnij też troszke na cięgna itp. Pozdrawiam _________________ daj..
Nafta tak, szuszarka zdecydowanie nie /rozprężenie materiału może go uszkodzić/.
Piwa: 10/5
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 12:39
na zimnym tak ale jak bedzie w garazu to nic sie nie stanie, chodzi tylko o odparowanie wody ktora zostaje tam po zdjeciu tapicerki, zwykle osuszenie. _________________ daj..
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
