( Fiat Albea ) Temperatura samochodu nie rośnie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
ryszard63
Posiadane auto: Fiat Albea
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 17:56
Witam, mam taki problem - posiadam auto fiat Albea i po dzisiejszym wyjechaniu na trasę zauważyłem, że temperatura nie rośnie - nie chodzi mi o ogrzewanie itp, bo to wszystko działa, tylko mam problem z temperaturą chłodzenia. Wskaźnik pokazuje tylko jedną kreskę, podczas gdy normalnie dochodził do czterech. Czy ktoś może wie, co to znaczy? I w sumie najważniejsze pytanie - czy można z taką usterką jeździć?
Pozdrawiam i bardzo proszę o odpowiedź.
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 18:12
Re: Temperatura samochodu nie rośnie
mozliwe ze termostat sie otworzyl i juz sie nie zamkna silnik pracuje na duzym obiegu czyli plyn przechodzi caly czas przez chlodnice a nie powinien. podczas jazdy ciecz caly czas jest chlodzona przez co nie rosnie temperatura wplywa to tez na wieksze spalanie komputer odczytuje temp. z czujnika gdy jest za niska podaje wieksza dawke paliwa zeby dogrzac motor
majas.wa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kręczki/Ożarów Mazowiecki
Posiadane auto: Siena 1,6 16V HL 1998
Piwa: 35/8
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 18:22
temperatura w trasie
Ja bym na początek osłonił część chłodnicy. W trasie lodowate zimowe powietrze nadmiernie przechładza układ - wlatując wlotem do nagrzewnicy, nagrzewnica nie daje rady go nagrzać i takie niby ciepłe leci w nawiewy...
Osłona pod silnikiem jest?
Na postoju grzeje się normalnie?
Tak na szybko własnie tylko to mi teraz do głowy przychodzi...
ryszard63
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 18:28
Re: ( Fiat Albea ) Temperatura samochodu nie rośnie
Osłonki niestety nie mam,
na postoju temperatura ciut wzrosła, ale podczas jazdy wskazówka ani drgnie.
Czy myślicie, że mimo wszystko mogę jeździć tym samochodem i nic się nie stanie?
marcin1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabina
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 18:44
nie przejmój się tym, tak jest bo jest zima a chłodnice osłoń poprostu kartonem i będzie dobrze
majas.wa
Piwa: 35/8
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 18:54
temperatura płynu chłodniczego
Czyli z nawiewu leci w miarę ciepłe powietrze?
Jeśli tak to nie ma się co przejmować- brak osłon robi swoje.
Poziom płynu prawidłowy? Nie za mało?
LOOKAS19822803
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 19:22
nic mu nie bedzie za wyjatkiem wiekszego spalania stuknij czyms w obudowe termostatu mogl sie "zawiesic" czasem to pomaga
ryszard63
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 19:40
Z nawiewem i poziomem płynów wszystko ok. Wielkie dzięki za rady, spróbuję jeszcze z osłoną. Życzę Wesołych Świąt!
adibeat
Posiadane auto: FIAT Uno 899 2001
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 20:26
miałem u siebie podobny, jeżeli nie ten sam problem. Wskazówka nie dochodziła do 90 stopni, chyba, ze na postoju, po czym podczas jazdy spadała. Winny: termostat. Z nawiewu leciało ciepłe powietrze, jednak czuć było różnicę. Termostat wymieniony, problem zniknął.
ludwik2795
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16v 2003r.
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 13:03
Koledzy u mnie temperatura prawie nie rośnie, no może trochę(NA 100% TERMOSTAT) i mam pytanie, GDZIE ZNAJDUJE SIĘ TERMOSTAT we Fiacie Albea 1.2 16v z 2003r.
Bo patrzę na ten silnik i zielonego pojęcia nie mam, a wymieniałem już w nie jednym aucie, a tu lipa, POMOCY Embarassed
Ludwik
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 22:43
termostat jest pod cewka wysokiego napięcia
amrioxq
Posiadane auto: FIAT ALBEA 1.2 16V R2003
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 00:03
panowie, do albei mam patent na termostat, fakt - na moje ryzyko, ale sprawdzany zanim wybrałem sie 6 km do pracy.
Mój silnik sie nie dogrzewał, jak był nowy to wskazówka po nagrzaniu stała chba na 4 kresce. Cos sie stało i grzal jedynie do drugiej - mam na myśli odcinek na 20 km.
Rozebrałem termostat i stwierdzilem że zimny nie domyka gniazda, płyn ciągle krążył przez chłodnice.
O tyle ile sie nie domykał wstawiłem kawałek gumowego węża, taka gumowa tulejkę.
efekt- ciepłe powietrze leci po 300 m, po 5 km jest pełna temperatura (na 4 kresce) . Temperatura nigdy nie przekroczyła tej kreski.
na postoju, po zatrzymaniu rozgrzanego samochodu, np na drodze, wentylator załącza sie po kilku minutach :2 - 3 min
UU WAA GAAA !!!!! przed tym zabiegiem należy upewnić sie czy termostat w ogóle działa, np w garku z gorącą woda i temometrem
Arturix
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V ,2005r / Rover 825 sdi z 1996r.2,5l turbo diesel VM
Wysłany: Nie 03 Sty 2016, 20:30
termostat jak wymienić
Cześć Smile mam pytanie jak samodzielnie wygląda wymiana termostatu w albei , jest to w miarę możliwe w domowych warunkach ? może przy okazji jakaś podpowiedź co i jak wygląda jego wymiana ,odpowietrzenie układu itp., przypuszczam że mój się zepsuł bo samochód bardzo powoli się nagrzewa ,więc chciałbym to sprawdzić .Pozdro Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Układ chlodzenia.
500
36 800
5 000 km
Tipo
43 800
22 000 km
Bravo
19 900
140 500 km
Bravo
16 300
216 805 km
świętokrzyskie
Panda
5 900
280 000 km
