( Fiat Punto ) bębny hamulcowe
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
cder
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: Renault Laguna I 1.9 Dci 2000r. Kangoo 1.9D 1999r.
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 10:46
bębny hamulcowe
Witam. Mam problem,może ktoś mi z nim pomoże.
Samochód nie przeszedł przeglądu z powodu słabych hamulców z tyłu.Zabrałem się więc za wymiane.Prawa strona poszła bez oporów,ale z lewą mam kłopot,wcale nie chce zejść bęben.Nie trzymają go szczęki tylko piasta.Próbowałem go odbić od piasty ale bez rezultatów.Już pół buteleczki WD-40 zużyłem.Co robić?,czy jedynie pozostaje dużym młotkiem rozbicie bębna,czy jest na to jakiś sposób?
mustang1
Junior admin
Posiadane auto: zamówione u dealera
Piwa: 334/31
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 11:02
Re: ( Fiat Punto ) bębny hamulcowe
W miejscu szpilek ustalających są otwory z gwintem M10, wkręć tam śruby i przy pomocy nich ściągnij bęben, rozbijanie bębna? Czy Ty wiesz o czym piszesz i czym to się może zakończyć
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 11:09
Wkręce te śruby,ale nadal nie rozumiem jak go ściągnąć,jak on ani drgnie?
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 11:57
Ja używam tak zwaną pipkę Exclamation
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 15:18
wkręć te śruby zaszperujesz w ten sposób bęben i opukaj go młotkiem i co chwila dociągaj śruby i pukaj a bęben na pewno ci zejdzie...
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 15:38
Mam pewne obawy co do tej metody,bo otwory w bębnie o których mówisz pokrywają się z otworami w piaście.Tak jak otwory w bębnie mają gwint,tak i w piaście jest gwint.Więc co mi da wkręcanie śruby?,ona wkręci się najpierw przez bęben i dalej wkręci się w piastę do momentu aż skończy się jej gwint.Więc co mi to da?
Metoda o której piszesz mogłaby być dobra gdyby można było przekręcić bęben tak aby otwory w nim nie pokrywały się z tymi w piaście,wtedy dociągając śruby odpychałoby bęben od piasty.
Ale jak napisałem na początku bęben ani drgnie w żadnej płaszczyżnie.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 15:50
Kolego rozchodzi się o te otwory zaznaczone na czerwono
http://img63.imageshack.us/i/1380495721.jpg/
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Ostatnio zmieniony przez brzozowski886 dnia Nie 26 Gru 2010, 18:38, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 334/31
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 16:22
Możesz jaśniej to opisać
cder
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 17:38
Kolego"brzozowski 886" - ja też mówię o tych otworach,mają gwint stoją równo z takimi samymi otworami w piaście które mają też gwint.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 18:41
No to popukaj trochę młotkiem po zewnętrznej stronie, tylko delikatnie żeby nie pękł.
I dwa jakieś lepsze śrubokręty, jeden z jednej strony drugi z drugiej strony i musi zejść.
kris21290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawicz, woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2002r + LPG STAG4
Piwa: 12/1
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 18:24
Kolego cder: owszem otwory w piaście pokrywają z otworami w bębnie bo inaczej nie dałobysię przykręcic bębna do piasty tyle, że w piaście są na śrubę średnicy M8 natomiast w bębnie M10 i dlatego śruby wkręcome w bęben nie mają prawa wejść w piastę i będą działały jak ściągacz kiedy będziesz je wkręcał i jednocześnie delikatnie opukiwał bęben po obwodzie.
karol83
Piwa: 6/2
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 12:04
zrobię fotkę tej pipki i dodam
tuning
Piwa: 32/4
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 14:57
skoro tak to ktoś bęben założył ni tak jak powinno być
kris21290
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 10 Lut 2011, 17:51
Bębna nie da się założyć inaczej niż w sposób właściwy ponieważ trzeba przykręcić go do piasty przy pomocy bolców ustalających.
neo1979
Posiadane auto: fiat punto 1,2 75km 95r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 10:31
Miałem ten sam problem i zrobiłem to inaczej, spuściłem płyn hamulcowy /i tak był do wymiany/ wtedy jeden tłoczek odpuściły trochę bo drugi był zapieczony i za pomocą młotka 2 śrubokrętów zdjąłem bęben nie bawiąc się z jakimiś śrubami fakt bęben szczęki były mocno zbite ale zeszło i tak były do wymiany.
Posiadam książkę Fiat Punto poradnik do aut wyprodukowanych w latach 1993-1999.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Bravo
26 800
111 000 km
Sedici
24 900
128 999 km
Freemont
57 900
133 593 km
dolnośląskie
