( Fiat Cinquecento ) Wjechałem z dużą prędkością na krawężnik, w ostatniej fazie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
adriankrakow
Posiadane auto: CC 700 aisan
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 17:47
fazie odkrecilem kierownica. Felgi pokrzywilem. A teraz mam problem-otóż kierownica tez sie jakby skrecila. Wyglada to tak, ze znosi mnie na lewo, a aby trzymac prosty tor jazdy, musze kierownice miec przekrecona od normy jakies 30st.
Co to moze byc?
Drążek kierowniczy?
A moze zbiezonosc?
Oczywiscie sprawa ma sie juz po wymianie opon z felgami.
zielony, kompletnie zielony-wymieniłem amory:)
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 18:14
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wjechałem z dużą prędkością na krawężnik, w ostatniej fazie
Mógł sie skrzywić drążek , wahacz , itp.. Musisz rozebrać zawieszenie i ocenić zniszczenia a nawet cała kolumna.
Po oględzinach , jesli wszystko będzie proste pojedź na zbieżność.
Jak tosię stało? Shocked
koti11
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 18:15
mam ta saam problem Smile i tez mam takie stuki jak jade po nierownej nawierzchni, rzecz tak jak koledze tez stala sie w krakowie ... jestem po wymianie felgi
adriankrakow
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 19:30
Dużo rozkręcania. Póki co nie mam kasy na dokładne oględziny
Czy jazda w takim stanie może doprowadzić do większych zniszczeń, podczas normalnej ekpleatacji?
Zauważyłem również, że koło(lm?) piszczą z przodu.
Czy ten sygnał pozwala na wysnucie jakiś diagnoz?
Jak zawsze rzeczowy bartek. Ale bartku, ja nie mam kanalu i innych niezbędnych narzędzi:)
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 19:38
re
Tak. Nie należy tego lekceważyć. Jężeli jest coś nie tak z zawieszeniem i drze oponę to oczywiście silnik ma większe obciążenie. Sprzęgło pod obciążeniem mocniej się zużywa, gumy na wahaczach, sworznie, itp.
nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 19:49
Ja bym po takim strzale nie jeździł. Nie wiesz jak auto zachowa sie w jakiejś awaryjnej sytuacji na drodze. Ostre hamoanie - nagły manewr itp..
Jedyna trase jaką bym zrobił to droga do domu lub do serwisu.
Opony to najmniejsze zmartwienie.
Piszczenie koł może świadczyć np. o odkształceniu się piasty - przestawił sie zacisk i klocki trą o tarczę. To jest oczywiście katastroficzna wizja ale nie można jej wykluczyć. Confused
Mógł się tez sypnąc przegób.
Czasami tez piszczy jak sie zacisk zapiecze/zabrudzi. ostatnio rozbierałem i czyścięłm zaciski bo własnie zaczęły piszczeć klocki.
Moze to zbieg okoliczności u Ciebie. Question
Jesli nie masz możliwości samemu określić stopnia zniszczen to pozostaje Ci tylko wizyta u mechanika.
Oby skończyło sie na samej zbieżności! Very Happy
Jesli mocno przywaliłeś to może być Evil or Very Mad róznie
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 20:56
to jest oczywista sprawa,- pojazd jest niebezpieczny dla otoczenia i nalezy go odstawic do mechanika.
adriankrakow
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 11:09
Diagnoza
Prawe koło odbiega od poziomu, o jakies 5st.
Co nalezaloby sprawdzic?
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 11:15
Wszystko zostało już napisane.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
