( Fiat Cinquecento ) Przy skręcie stuka mi w lewym kole...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
donlucasso
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6, Honda Civic 1.4 is VI gen.
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 19:44
ostatnio padł mi amortyzator w lewym kole, troche jezdzilem na takim rozwalonym, stukajacym, wymienilem przód ale przy skrecie w obojetnie jaka strone cos stuka w tym wlasnie kole... i mam takie uczucie jakby kolo przeskakiwalo, przy skrecaniu... jest to bardzo uciazliwe przy zawracaniu. wiecie co to moze byc? za jaka czescia mam sie rozglądać? z góry dzięki za odpowiedź
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 19:53
Re: ( Fiat Cinquecento ) Przy skręcie stuka mi w lewym kole...
Zacznij rozglądać sie za nowym przegubem.
Pozdro.
donlucasso
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 19:56
Bartek84
http://www.alejahandlowa.pl/tr/produkt/przegub-fiat-cinquecento-cc-seicento-sc-porter-plock_2015796.html
coś takiego moze byc?
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 20:02
Może być Wink
Jak już bedziesz wymieniał przegub to zobacz w jakim stanie jest uszczelniacz półosi i osłonka gumowa.
donlucasso
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 20:04
jeden taki wystarczy? i czy to jest pewne w stu procentach ze to ten problem?
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 20:12
do wymiany przegub
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 07 Lut 2008, 20:14
Jesli masz takie tyrkotanie - tryk tryk,tryk przy ruszaniu na skręconych mocno kołach to na 99.9% jest to wina przegubu.
Poproś kolegę niech się przysłucha który to przegób.
Możecie tak sprawdzić prawe koło.
Lewe możesz sprawdzić samemu.
Wystaw łepetynę przez okno i ruszyć energicznie na skręconych w lewo kołach.
Manfredo
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 900 1996r
Wysłany: Pią 08 Lut 2008, 17:07
potwierdzam napewno jest to przegub ostatnio miałem to samo i po wymianie wlasnie tej czesci wszystko gra..
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Sob 09 Lut 2008, 02:12
moze przegub a moze maglownica czy jak to sie nazywa do kierownicy Wink podnies na podnosniku poruszaj posluchaj i bedziesz wiedziec ocb ;]
Bartek84
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 09 Lut 2008, 15:06
Maglownica hałasuje przy skręcaniu kierownicy na postoju. a nie przy ruszaniu na skęconych kołach.
Widziałem tylko raz mglowice tak rozwalona żeby strzelała podczas kręcenia.
Co innego luzy na magownicy.
Graczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat.
Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 09 Lut 2008, 21:44
tezm mam cos podobnego strzyka mi w prawym kole i przy skrecaniu niewarzne czy jade czy stoje nieraz sobie postrezla i jest spokoj. a zaczelo sie to robic jak ojciec zmienial kiedys z przodu amorki i podobno jest tam jakies lozysko kijowo zlozone:/ ale nie chce mi sie zagladnac Razz
punto 55s
gadu-gadu skype status
piotrekd
Wysłany: Nie 10 Lut 2008, 04:36
ja bede musial zrobic maglownice bo jest spory luz i jak daje gazu na zakrecie to stuka da sie cos z tym zrobic ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
