Zestaw naprawczy czego ? Pompy hamulcowej, tłoczków w zaciskach, szczęk w tylnych hamulcach, rozpieraków od hamulca ręcznego ? Może troszke precyzji ??? _________________ ________________
Grande Punto 1.3 mJTD 2008r. - obecnie
Punto II 1.2 2000r. - było, ale jeździ dalej w rodzinie
CC Sporting 1.1 1995r. - było, jeździło w rodzinie .... zatrzymało się na słupie gdyby człowiek wiedział, to by nie oddał
Ale masz zestaw uszczelek czy cala pompe ? Bo lepiej sie nie bawić, tylko wymienic cała pompe. Nowy przyzwoity zamiennik kosztuje 60-70zł. Wystarczy odessać strzykawką płyn hamulcowy ze zbiorniczka, żeby sie nie rozlał i nie wyciekał, odkęcić pompę od serwa, odkręcić przewody hamulcowe i tyle. Do nowej pompy przekładasz tylko zbiorniczek, podłączasz, odpowietrzasz i gotowe. Uważaj na płyn, zeby nie kapnął na blache, jak kapnie gdzieś na lakier i nie zauważysz to zostawi ślad. _________________ ________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
