( Fiat Cinquecento ) Nie działające spryskiwacze.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
kowalsky1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-Mazurskie
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700, 1998r, gaźnik Aisan
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 22:36
Kupilem niedawno CC 700 i mam pytania.
Nie dzialaly mi spryskiwacze przod i tyl (plyn nie leci na szyby, nie slychac bylo "bzykania" pompek). Dostalem sie do zbiorniczka i zobaczylem ze plyn jest zamarzniety. Wykruszylem go i pompki zaczely bzyczec ale nie pompuja bo plyn/woda w przewodach zamarzl. Jak najlatwiej usunac lod z przewodow na przod i na tyl spryskiwaczy?
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 23:12
Re: ( Fiat Cinquecento ) Nie działające spryskiwacze.
Najlepiej postawić auto w ciepłym miejscu i dopiero jak samo odtaje, to pompować już z zimowym płynem.
kowalsky1
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 09:46
No niestety nie mam mozliwosci wstawienia go do cieplego miejsca a czekanie do wiosny odpada. Czy nadmuchiwanie farelką nie zaszkodzi wnetrznoscią fiata?
1. Z tylu samochodu sa 4 styki ktore łącza sie z klapą gdy ta sie zamyka. Co dokladnie oznaczaja te styki w kolejnosci od lewej?
2. Jesli zajdzie potrzeba wyjecia przewodow od spryskiwaczy zeby je ocieplic farelką to jak sie dostac do przewodu od przedniego spryskiwacza ktory w komorze silnika nagle gdzies znika i wychodzi przy szybie przedniej. Mam nadzieje ze nie trzeba bedzie rozkrecac deski rodzielczej a jesli tak to czy bedzie to duza trudnosc?
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 10:18
1.grubsze kable od szyby ciensze od wycieraczki.
2.załóż nowe wezyki tymczasowo do wiosny.
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 12:38
No wiesz - z tym ciepłym miejscem, to można sobie poradzić np. udając się na dłuższe zakupy do hipermarketu lub do kina z parkingiem podziemnym - a nuż wystarczy do odmarznięcia przewodów.
cent1
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 01 Sty 2011, 22:23
póki co masz szczęście - jest 1,5*C więc przyroda rozwiąże twój problem.
kowalsky1
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 10:08
Pojade do garazu i sprawdze, jakby co to opieke farelką.
PS Widzieliscie gdzies moze w internecie komplet zarowek do CC 700? Przydaloby mi sie cos takiego zamiast kupowac na sztuki.
Jantar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Był Fiat Cinquecento 704, rok produkcji 1997, Obecnie Fiat Bravo 1.9 JTD z 2001 roku
Piwa: 7/13
Wysłany: Nie 02 Sty 2011, 13:15
Kolego, możesz spróbować podgrzać sobie płyn do spryskiwaczy w jakimś małym naczyniu, nie tak żeby zawrzał, ale żeby był ciepły, i wlać go do zbiorniczka, potem postawić auto do słońca i popróbować spryskiwać szyby, ja tak zrobiłem końcem listopda, nie było mnie w polsce przez pare miesięcy a jak wróciłem to płyn letni zamarzł mi w zbiorniczku. Kupiłem zimowy, podgrzałem go w małym garnku, wlałem, poczekałem chwile i zaczeło wszystko działać Smile Wypróżnilem potem cały zbiorniczek z płynu i zalałem jeszcze raz zimowym do pełna Smile Sam nie wierzyłem, że to sie może udać, ale się udało, może i u Ciebie zadziała ? Smile
gabriel0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Góra kalwaria
Posiadane auto: cinquecento 700 1992
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 19:05
ja nie mam tego problemu bo wszystkie wężyki są poodcinane i muszę kupić jedną pompkę tą na przednią szybę.
Moje pytania. Rolling Eyes
Spryskiwacze
1. jaka średnica wężyka?
2. długość (razem obu)
3.cena silniczka (ewentualnie dwóch)
Wycieraczki
1.cena ramienia(tego przedniego od pasażera)
2.cena i długość obu wycieraczek
3.cena tej tylnej
I u mnie to chyba wszystko
G.P.S.ik
kowalsky1
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 20:03
Opalilem obie pompki oraz przewod do przedniego spryskiwacza i lód puscil i płyn juz leci. Z przewodem do tylnej szyby sie nie bawilem bo to za duzo roboty, liczy sie zeby przednia szyba byla czysta.
PS Jakie oznaczenie musi miec olej do przekladni CC 700?
Jantar
Piwa: 7/13
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 13:39
Spryskiwacze
Wycieraczki
3.cena tej tylnej
Odpowiem częściowo i mam nadzieje że pomocnie. W tamtym roku chciałem kupić pompke spruskiwacza przedniej szyby, nie chciałem ze szrotu, chciałem nową, w 4 sklepach powiedzieli mi to samo, sama pompka jest niedostepna, tylko cały zestaw z zbiornikiem. W jednym tylko sklepie starszy pan mi podpowiedział, że takiej samej średnicy jest pompka od Daewoo Tico i można ją kupić nową. Kupiłem, podpiąłem, i działa Wink Kosztowała mnie 16.50 zł. Musiałem tylko zmienić końcówki przewodów na mniejsze bo fiatowskie były dwa razy szersze. Ramiona to auto złom, w sklepie chcą za dużo za nowe ramiona. Pióra wycieraczek przód mają długość 19" lub jak kto woli 480mm. Ja kupiłem dwa pióra valeo za 37 zł. Tylna wycieraczka to też auto złom. Ja szukałem i nie znalazłem, dlatego kupiłem nową, całe ramie z piórem nowe firmy MOTGUM kosztowało mnie 35 zł. Ceny orientacyjne Wink
kowalsky1
Wysłany: Sob 19 Mar 2011, 20:20
Jak nie urok to sraczka Mad
Dzis zauwazylem ze nie dziala mi silniczek przedniego spryskiwacza. Prąd do styków dochodzi, doadtkowo sprawdzilem pod akumulatorem i tez nie dziala. Troche dziwne ze tak nagle padlo. Ale mniejsza o to, do rzeczy:
Przy zamknietej klapie dzieja sie nastepujace rzeczy: wciskam przycisk tylnej wycieraczki-nie wlacza sie kontrolka ani nie pracuje wycieraczka. Wlaczam tylny spryskiwacz to zapala sie kontrolka...ogrzewania tylnej szyby. Otworzylem tylna klape, zamknalem i zapalila sie kontrolka ogrzewania tylnej szyby (mimo ze nic nie wciskalem!).
Po prostu jest cyrk, uruchamia sie co innego niz wlacze guzikami. raz tamto, raz siamto, raz wogole nic sie nie wlacza. Podejrzewam ze gdzies jest zwarcie, jutro bede wg arazu to sprawdze. Macie jakies rady w ktorym konkretnie miejscu jest kaszanka?
PS A szczyt pecha to zepsuty/cieknacy zaworek zwrotny spryskiwacza, jak kurde cos tak prostego moze sie wogole popsuc???!!!
kamilpoznan
Posiadane auto: Fiat CC poj.700, rok 97
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 12:54
Pompka spryskiwaczy nie podaje płynu.
Problem jest następujący.
Jestem świeżym użytkownikiem CC więc jeszcze nie bardzo ogarnąłem co i gdzie się tam sprawdza.
Pompka spryskiwacza szyby przedniej nie podaje płynu. Generalnie już podczas zakupu to zauważyłem ale nagle tuż przed podpisaniem umowy zaczęła działać... Natępnego dnia już znowu nie podawała płynu.
Układ odpowietrzyłem i nadal nic. Pompka po włączeniu nie wydaje żadnego dźwięku. Jest tylko takie cihe "pyknięcie" i spada napięcie w aucie (przygasa tablice itp...).
Pytanko co mam robić... kupić odrazu pompke czy może warto wpierw zdjąć błotnik i sprawdzićstyki ??
Kamil
robol2010
Posiadane auto: Renault Twingo , 1.2 1996r
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 15:47
Nie chce zakładać nowego tematu więc napisze tu. Spryskiwacze przód tył nie działają, nie wydają żadnego dźwięku. Gdzie jest pompka żeby ją naprawić/wymienić na nową? Co mam odkręcić aby się do niej dostać?
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 18:38
kamilpoznan - nie ściągaj błotnika, tylko samo nadkole Wink Odepnij kabelki, przeczyść styki i dopiero jak to nie pomoże, to myśl o zakupie pompki.
robol2010 - pompki są dwie - osobno na tył i na przód. Dostęp do nich uzyskuje się po zdjęciu przedniego koła po stronie pasażera i plastikowego nadkola. W pierwszej kolejności sprawdź, czy na kablach zasilających jest napięcie przy załączaniu spryskiwaczy - jeśli jest, to pompki do wymiany, a jeśli nie ma, to trzeba szukać usterki w kablach zasilających. Jeśli oprócz spryskiwaczy nie działają wycieraczki, to trzeba dodatkowo sprawdzić bezpieczniki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
