( Fiat Marea ) Rozruch zimnego silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dziobak28
Skąd jesteś (miejscowość / region): bhdhjbff
Posiadane auto: xefefwsgwrvg
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 12:24
Witam. Jak działa rozruch zimnego silnika bo coś jest nie tak u Marysi. Całkiem zimny silnik mam 600obr. po nagrzaniu około 900obr. Podejrzewam że ssanie nie działa jak to wygląda u was? Dodam że linka od termostatu na pompie jest cały czas naprężona i nie ma plomby gdyż pompa była zmieniana. Mam starą pompę czy ten termostat działa na ciepłe powietrze czy podciśnienie? Pompę mam dokładnie taką samą jak tutaj link:
http://fiatforum.com.pl/topics6/silnik-regulacja-pompy-wtryskowej-bravo-19-td-100-gt-vt1371.htm
Temat został założony bo mam problem z rozruchem na mrozie Crying or Very sad
rsh
Posiadane auto: marea 1.9 TD 100
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:42
Re: ( Fiat Marea ) Rozruch zimnego silnika.
To, że linka jest cały czas naprężona świadczy o wyłączonym ssaniu. Sprawdziłbym czujnik temperatury cieczy w termostacie. Pewnie on daje po garach. Niskie obroty przy zimnym silniku to tylko naturalna kolej rzeczy w tym przypadku.
Najlepsze są najprostsze rozwiązania
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Fiat Marea 1,6 16V ELX
Piwa: 28/0
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 23:31
Witka przedmówca ma raczej rację, ale ja bym jeszcze sprawdził czujnik zasysanego powietrza. Pozdrawiam i wpadnij na kompa to za jakieś 50 zeta będziesz miał diagnozę i zaoszczędzisz wydatków.
dziobak28
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 12:00
Linka od ssania jest cały czas w tej pozycji nie ważne czy silnik zimny i ciepły. Czujnik temperatury jak mogę sprawdzić czy jest dobry za pomocą miernika? Czy ten czujnik ma 4 piny? Czy jest możliwość uruchomienia ssania na krótko?
Masz na myśli przepływomierz? Do kompa nie mam dojścia jak na razie.
Dzięki kolegom za pomoc jutro będę sprawdzać co i jak. Pozdrawiam:) Udanego weekendu Wink
kenzzoo
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 20:19
Witaj tak można go sprawdzi i ma cztery piny. Co do jego uszkodzenia to można by było pokusi się o przylutowanie samego termistora, tylko niestety nie pamiętam ile powinien miec kilo. Poco kupować nowy jak termistor to koszt około 3-8 zł zależne od komów. Ja osobiście robiłem coś takiego w audi kolegi i jest oki. Pamięta trzeba aby miał tyle samo kilo co oryginał bo będzie przy mniejszej oporności dawał błędne odczyty do kompa. Pozdrawiam
rsh
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 20:27
Panowie. Na termostacie są dwa czujniki. Jeden podaje wskazanie na wskaźnik na tablicy, a drugi daje sygnał do kompa. Pierwszy ma jedną złączkę a drugi dwie. Koszt takiego czujnika nie jest wysoki, więc proponuję go wymienić z miejsca. Na 90 procent będzie trafiony. Z doświadczenia wiem że diagnozowanie czujników temperatury mija się z celem bo potrafią się zachowywać naprawdę nieprzewidywalnie. Sądząc po objawach to właśnie on daje w kość bo sterowanie ssaniem widzi od samego początku ciepły silnik. W tym samochodzie najprostrze rozwiązania zawsze skutkują. To bardzo prosta konstrukcja.
dziobak28
Wysłany: Sob 08 Sty 2011, 10:45
Panowie zatkane było kolanko podciśnienia i przez to nie działało ssanie. Jakie mają być obroty silnika na ssaniu i bez ssania. Mam wrażenie że fałszuje obrotomierz ale czuć spadek obrotów na gorącym silniku. Odp Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Bravo
26 800
111 000 km
Punto
34 990
34 311 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Panda
29 999
23 024 km
