( Fiat Palio & Fiat Siena ) Kontrolka Airbag.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
radam
Posiadane auto: Fiat Palio 1.2 rok 2000
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 23:36
Kontrolka Airbag.
Mam pytanie. Zapaliła się kontrolka Airbaga w Fiacie Palio 2000r. Po rozruchu nie gaśnie. Może trzeba poruszyć kostkę czujnika pod fotelem jak mi poradził znajomy. No ale nie jej nie odnalazłem. Czy ktoś może wie gdzie tego szukać?
sienolot
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 10:23
Re: Kontrolka Airbag.
Palio nie ma czegoś takiego jak czujnik w fotelu.
Skasowanie kontrolki tylko i wyłącznie po podłączeniu do kompa (np euroscan).
Najprawdopodobniej masz jakiś błąd, lub bład był chwilowy. Niestety kontrolka sama z siebie nie zgaśnie.
Gniazdo diagnostyczne jest w środkowym tunelu po prawej stronie na wysokości popielniczki.
Należy zdemontować z prawej strony kawałek przykrecanej okleiny i plastik.
www.paliosienaalbea.pl
Palio Siena Albea
radam
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:35
Kontrolka Palio
Wielkie dzięki. Zaraz idę sprawdzić. Ale rozwinę trochę temat. Byłem z tym problemem w Norauto. Podpieli się, ale niestety bezskutecznie, komputer nie zobaczył centraliki(pieniędzy nie wzieli). Odesłali mnie do serwisu Fiata, no a tam za diagnostykę biorą jak za zboże. Ale tutaj powstaje pytanie, TY napisałeś, że gniazdo diagnostyczne jest w środkowym tunelu w kabinie. Natomiast w serwisie podpieli kompa przez jakąś kostkę w komorze silnika. Może to była przyczyna niepowodzenia.
dacik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 + LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 15:04
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Kontrolka Airbag.
Pod maską jest złącze do komputera silnika:] a w kabinie do poduszki:)
Ale Sienolot wie lepiej więc niech ewentualnie poprawi Smile
sienolot
Piwa: 18/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 15:33
Dobrze napisałeś.
Źle się podpieli stad problem Wink
Palio Siena Albea
radam
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 15:38
Kontrolka Airbag Palio 1.2 2000r
A to ciekawe. Serwisant po nieudanej próbie z komory silnika próbował inaczej: podał się jako Punto i coś zagadało na chwilę, pojawił się pasek updatu (nie wiem jakiego) no a potem dalej już nic. A ja mam wrażenie, że w ostannich dniach zmienił się tembr pracy silnika (ale tylko to, bo mocy nie stracił ani nic innego). A teraz byłem w autku i poruszałem kostakami przy centralce w nadziei, że może pomoże... Ale nic, świeci się dalej.
Dzięki za porady.
sienolot
Piwa: 18/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 15:58
Re: Kontrolka Airbag Palio 1.2 2000r
Nie masz co grzebać, bedzie świeciła i koniec !
Musisz podpiąć się pod wtyczkę o której Ci mówiłem.
Palio Siena Albea
Jastrzab-88
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 17:06
Nie kombinuj, tj błąd, który trzeba skasować. Ja miałem to samo i jeździłem po warsztatach i żaden komp nie potrafił skasować tego błędu, aż w końcu musiałem jechać do Fiata i skasowali mnie 80zl Razz
sienolot
Piwa: 18/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 17:09
Czyli warsztaty które odwiedzałeś były do dupy Wink
Do centralki na pewno da się podłączyć euroscana z softem visa 1,83.
Palio Siena Albea
radam
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 19:02
Jasne. Dzięki.
pawel_k78
Posiadane auto: Palio W.
Wysłany: Pon 21 Lut 2011, 09:52
Masz uszkodzony sterownik, są dwa możliwe powody:
1. Kapie płyn z zaworu nagrzewnicy i sterownik jest podlany i niestety nie do uratowania.
2. Brakło Ci prądu, pożyczyłeś prądu od kogoś lub komuś, te sterowniki źle znoszą skoki napięć i spadek poniżej 9V. Zostaje zapisany błąd MALFUNKTION ECU a tego łobuza nie można wykasować z poziomu diagnostyki. Sterownik można naprawiać.
Sprawdź jeszcze masę na obudowie sterownika jest podawana ekstra i wymagana do poprawnej pracy modułu.
Powodzenia
Trybo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Posiadane auto: Toyota Corolla e11, 1,3 1998r.
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 01:04
Kontrolka Airbag
Na spodzie maski komory silnikowej jest naklejka ( chyba po angielsku), która mówi, że ważność Airbag-u wynosi 10 lat. Dlatego zapala się kontrolka przy liczniku. Trzeba podpiąć się pod kompa i wykasować.
skype status
Umcyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stargard Szczecinski
Posiadane auto: Palio Weekend 1.2 HL 2000r
Wysłany: Pią 03 Sie 2012, 11:49
odkopie troszke temat...
dzis wymienialem zarowki podswietlenia zegarow i konsoli srodkowej...
po wszyskim, jak odpalilem auto, kontrolka od airbagu nie zgasla...
wczesniej kontrolka gasla jak powinna...
wiem juz ze kontrolke mozna skasowac tylko kablem diagnostycznym OBD2...
ogulnie lubie pogrzebac przy autach i pomyslalem ze zamiast jechac do warsztatu i placic za skasowanie bledu 50-100zl to moze lepiej dolozyc pare zlotych i kupic odpowiedni kabel - przyda sie na przyszlosc...
moje pytanie do znawcow tematu:
Jaki kabel kupic aby mozna nim bylo skasowac blad airbagu w Fiacie Palio?? Jakiego programu do tego uzywac??
moze jest jakis kabel ktorym da sie jednoczesnie diagnozowac Fiata i Opla (ojciec ma Vectre B)
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 05:26
Kup sobie VAG KL + PRZEJSCIÓWKA 3 PIN do tego FIATECUSCAN i sam bedziesz sobie kasował błędy AIRBAG w Palio.A gdy dodatkowo ściagniesz IAWecuSCAN to także zdiagnozujesz silnik za pomocą tego VAG-a ale tylko 1.2 75(IAW18F.XX)
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
Adasik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Palio Weekend 1.2 2001r
Wysłany: Sob 05 Wrz 2020, 16:45
Temat założony dawno temu ale postanowiłem, że odkopie bo może komuś przydadzą się te informacje. Teraz miałem dokładnie taki sam problem z niegasnącą kontrolką airbag w Palio Weekend 1.2 2001r. Błąd udało się skasować programem Multi Ecu Scan 2.2 (odpowiednią wersję można pobrać ze strony producenta) łącząc się przez PUNTO 75. Kabel: VAG KKL USB z przełącznikiem (dedykowany chyba do programu FiatECUScan) + przejściówka 3 pin. Kabel ustawiony na pozycję 7 kkl/engine, oczywiście trzeba się podpiąć do gniazda diagnostycznego znajdującego się w kabinie tak jak ktoś wcześniej napisał. Wcześniej próbowałem programem FiatECUScan, który wyświetlał ten sam błąd, ale nie dało się go skasować.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
