( Fiat Marea ) Awaria wspomagania kierownicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
dogodny_żniwiarz
Posiadane auto: Fiat Marea weekend 1.6
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 13:18
Witam wszystkich. Mam problem w swoim aucie, dotyczy on wspomagania kierownicy. Awaria nastąpiła podczas jazdy. Nagle wspomaganie przestało działać. Mam płyn w zbiorniku, więc brak płynu do wspomagania nie jest przyczyną usterki. Może to winna bezpiecznika? Jak myślicie? [/b]
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:55
Re: ( Fiat Marea ) Awaria wspomagania kierownicy
Kolego pamiętaj o zakładaniu tematów w odpowiednich działach.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 17:04
Może sie mylę,ale jeżeli masz płyn w zbiorniczku od wspomagania to masz wspomaganie hydrauliczne a nie elektryczne,i do tego bezpiecznik nic nie ma.Jeżeli masz płyn to może pompa wysiadała albo coś z paskiem.
pecu
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: Marea Weekend, TD100, 1998
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 18:54
pasek jest chyba ten sam od ładowania, więc dodatkowo wystąpiłbym problem z ładowaniem.
Jak skręcisz koła na maksa słyszysz pompę ? najlepiej otworzyć maskę i poprosić kogoś żeby trzymał kierownicę w maksymalnym wychyleniu... każdą pompę wtedy powinno być słychać. Jak nie słychać to pompa powiedziała baj baj
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:02
Kolego sprawdź wąż od serwo może go szlak trafił ( dławik ). Pozdrawiam
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 13:59
Jeżeli w zbiorniczku masz płyn a pod autem jest sucho to tak jak pisze kolega Pecu Maska w górę, odkręć korek wlewu płynu, odpal auto i zobacz czy w zbiorniczku krąży płyn. No i jeżeli skręcisz koła na maksa musisz słyszeć pompę.
Jeżeli to pompa to na allegro można kupić nową pompę do Maryśki za około 200 zł.
izabelka_bb
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,8 16V r.2000
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 18:27
Pompa od wspomagania wyje, czy to jej koniec?
Podnoszę wątek. Z tym że u mnie jakiś tydzień temu zaczęło być słychać takie dziwne wycie, brat mówi że to pompa wspomagania bo taki dźwięk właśnie słychać podobno. Płyn jest w zbiorniczku brakowało może z 100 to dolałam ale nic to nie dało dalej wyje, czy to znaczy że pompa siadła?
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 00:05
Re: Pompa od wspomagania wyje, czy to jej koniec?
po prostu się trochę przytarła i dlatego wyje, jeżeli nie masz żadnego wycieku, a wspomaganie działa możesz nadal jeździć.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
