Zasilanie z lampy na podsufitce - czy możliwe na stałe ?
Witam. Własnie zakupiłem bezprzewodowy czujnik cofania z wyświetlaczem znajdującym się w dodatkowym lusterku wstecznym nakładanym na oryginalne. I tu taki problem. Zasilanie ma być według sugestii z gniazda zapalniczki. Ale to trochę niepraktyczne. Chciałbym to zasilić z lampy na podsufitce bo to tylko parę centymetrów. Tylko jest taki kłopot. Tam jak mierzyłem nie ma stałego napięcia. Czy to możliwe ? Czy włączanie tych lampek polega na tym że naciskając przycisk daję tylko jakiś impuls nazwijmy to do systemu i wtedy dopiero zaczyna do tych lamp dochodzić napięcie zasilania ? Mogę to rozwiązać w ten sposób że podłączę się do gniazda jednej z bocznych żarówek i za każdym razem gdy będę cofał to po prostu najpierw włączę oświetlenie. Tylko ze to rozwiązanie ma kilka wad a tylko jedną zaletę. Po pierwsze to to że, trzeba zawsze dokonywać tego włączania, drugie to to że nocą zawsze w środku widoczna jest poświata która utrudnia widocznośc przez tylną szybe. Zaletą natomiast jest to że wyświetlacz nie będzie non stop pod napięciem. Ale jednak wolałbym to podłaczyć na stałe. Wiec jak to jest z tym zasilaniem ?
Re: ( Fiat Stilo ) Zasilanie z lampy na podsufitce - czy możliwe na stałe ?
Zdaje się, że nie ma opcji, kolego...
Przełączniki podłączone są do body computera (M1) a on bezpośrednio załącza lampki mapowe (2x10W) i tę dużą (1x20W). To, że przyciski są obok żaróweczek to de facto "czysty przypadek". Tak jak piszesz - tam raczej nie będzie napięcia stałego 12V.
Możesz zrobić ewentualnie tak, że zrezygnujesz z jednej z lampek i wykorzystasz ten przewód do podciągnięcia tam +12V stałego. Ale ja bym u siebie czegoś takiego nie robił...
Dobre wieści to nie są, ale chyba rozwiałem trochę Twoje wątpliwości
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 18:33
jest i stałe napięcie(jak otwierasz drzwi czy to kluczykiem czy pilotem to zapala się lampa) i po stacyjce, zakładałem takie czujniki tylko nie w lusterku a osobny wyświetlacz też bezprzewodowy i zasilanie wziołem właśnie z lampy sufitowej niestety nie zrobiłem zdjęć, ale próbówką na pewno znajdziesz, na 100% ze stałym napięciem jest tam przewód czerwony, ja osobiście podłączyłem pod przewody które mają prąd po przekręceniu kluczyka, jak znajdę jutro trochę czasu - choć ciężki dzień - to zobaczę kolory tych przewodów,
i nie obcinaj nadmiaru przewodu niby jest to tylko na zasilanie wyświetlacza ale jak go skróciłem to czujniki wariowały, na szczęście sprzedawca uznał reklamację i przysłał nowy wyświetlacz z zastrzeżeniem aby nie skracać przewodu
Wszystko się zgadza.
Na początku wprowadziłem Cię w błąd. Sądziłem, że sterowanie lampek z komputera odbywa się poprzez podanie "plusa" na odpowiednie żarówki. A jest odwrotnie - podawany jest "minus" a "plus" jest na stałe.
R to będzie pewnie czerwony -> tam masz "plus".
NZ - nie wiem, jaki to kolor może przewód dwukolorowy -> minus. Bierzesz go sobie od masy podświetlania wyłączników.
Zauważ, że złącze D97 jest zasilane z linii CPL czyli będziesz miał tam napięcie zawsze - również po wyjęciu kluczyka... To może być ważne.
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 11 Sty 2011, 21:23
Re: Zasilanie z lampy na podsufitce - czy możliwe na stałe ?
znalazłeś to zasilanie jak nie to: czerwony przewód to stały + niezaleąnie czy kluczyk w stacyjce czy auto zamknięte cały czas, po stacyjce to:zielony +, masa obok niego z lewej strony fioletowo czarny
