( Fiat Stilo ) Brak świateł przeciwmgielnych
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
majess
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Bydgoszcz
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 23:59
Mam dość nietypowe, żeby nie powiedzieć naiwne pytanie. Chodzi o światła przeciwmgielne. Jak wiadomo nie w każdym aucie one są.
W stilo po lewej stronie (między kolumną kierownicy a panelem regulacji lusterek i szyb) jest 6 przycisków. Jeden z nich włącza tylne światło przeciwmgielne (na tablicy rozdzielczej zapala się lampka i świeci się z tyłu samochodu dodatkowe światło czerwone) - OK. Jest też przycisk przednich świateł przeciwmgielnych ( także po przyciśnięciu przycisku świeci się lampka na desce rozdzielczej), ale z przodu żadne światło się nie pali. Z tego powodu założyłem przy zakupie, że nie mam takowych świateł ( i nie targowałem sie o nie). Z resztą mój samochód jest dość biednie wyposażony - 2x airbag, zwykła klima itp. (wersja active)
Ale do rzeczy.
Wymieniałem żarówkę od światła mijania w stilo od strony pasażera i zaciekawiło mnie dlaczego w reflektorze są 3 żarówki (takie większe).
Ta najbliżej atrapy wlotu powietrza jest od świateł drogowych (tak wychodzi z ustawień przełączników), ta w środku (z takim kapelusikiem - H7) jest od mijania. Ale zaciekawiła mnie ta ostatnia ( najbardziej na zewnątrz, pod kierunkowskazem). Czyżby to była lampa świateł przeciwmgielnych? Żarówka jest na miejscu ( wyciągnąłem ją i wygląda zdrowo), nawet jakaś kostka do niej dochodzi.
Więc moje pytanie jest takie: Czy do stilo 1.9 JTD Active są montowane światła przeciwmgielne? Ktoś z Was ma takie światła działające? Jak tak to znaczy, że panowie co mi auto sprzedali zapomnieli o tym wspomnieć :/.
Pytam o to, bo dużo w nocy jeźdzę i jak przychodzi mgła to nic nie widać, a takie światła to zawsze jakaś pomoc.
Swoją drogą w poprzednim aucie (Clio Mk2) światła przeciwmgielne były zamocowane w zderzaku co wydaje mi się logiczne ( żeby światła działały dobrze na mgłe - to powinny być jak najniżej?). Dlatego mnie dziwi że w stilo takie światła by były na wysokości światła mijania.
Nie znam się - więc pytam Smile
Dzięki za odpowiedz,
Lukasz
gadu-gadu skype status
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 02:10
Re: ( Fiat Stilo ) Brak świateł przeciwmgielnych
tak wygląda lampa z przeciwmgielnymi
tak bez
światła działają tylko kiedy masz włączone krótkie. Włącza się je przyciskiem po lewej stronie
pozdrawiam
COVERek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miasto Włókniarzy
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1.9MJet 140KM 09/2004r
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 08:42
Hehe... Nie no. Swiatla te dzialaja tak:
- krotkie(mijania)+mgielne
lub
- dlugie+mgielne
Albo mozna uzywac samych mgielnych jako swiatla do jazdy dziennej. Razz
PKT.22
Stilonek
Posiadane auto: Stilo 1.4 3D 2004
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 12:48
Ja mam pewnie ekstra opcję, bo mi działają również postojowe(pozycyjne)+pmgielne i tak przez 5 lat jeździłem jako dzienne Very Happy .
COVERek
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 13:46
no wlasnie o tym pisalem Razz
PKT.22
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 14:01
ale to nie rozwiązuje problemu ściemniania navi
QBA85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Stilo, A-Clasa
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 20:50
Kolego Majess jeśli masz tam żarówkę i zapala się kontrola na desce rozdzielczej to znaczy że masz te światła, sprawdź dobrze bezpieczniki i przekaźnik R4 on jest od świateł przeciwmgłowych.
majess
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 21:57
Dzięki za odpowiedz Smile
Więc mogę śmiało napisać że w reflektorze mam włożoną żarówkę, więc światła powinny być Smile
Zacznę od zakupu żarówki i wymiany ( przynajmniej po stronie pasażera - bo tam jest powiedzmy "dobre" dojście), żeby sprawdzić czy bezpiecznik/przekaźnik działają poprawnie.
Jak po wymianie żarówki ( zgodnie z intrukcją H1/55W ) nie będą się palić to będę dalej kopał.
A tak przy okazji - ma ktoś z Was "mapę" bezpieczników do Stilo?
Za namiar na ten bezpiecznik też będę wdzięczny Smile
Dzięki,
Łukasz
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 22:45
instrukcja, tam masz wszystko ładnie opisane
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
w komorze aku gniazdo F30 o wartości 15A
twinsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiast Stilo 5d 2005 1.9 Multijet
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 08:26
Okablowanie świateł przeciwmgielnych w Stilo Active 2006 5d?
Mam pytanie odnośnie wersji bez świateł przeciwmgielnych.
Chciałbym wymienić reflektory na takie z miejscem na żarówkę, zamiast zaślepki.
Następnie chciałbym kupić panel z 6-ma przyciskami, zamiast z 5-ma jak jest u mnie.
Chcę dołożyć także bezpieczniki jeśli potrzeba. Natomiast chciałbym się dowiedzieć
- czy wiązka kablowa do świateł ma potrzebne kabelki, czy trzeba dorabiać?
- czy przekaźnik świateł przeciwmgielnych jest w Body Computer, czy gdzieś osobno?
- jeśli okablowanie jest, to jak rozumiem po modyfikacjach wystarczy użyć FES-a do aktywacji tych świateł
- czy jeśli już to wszystko zadziała, można kupić moduł do zapalania po jednym świetle przy skręcaniu?
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 23:27
oj, ciężki temat Cię czeka. Kluczowe jest czy body nie jest okrojone, bo to body struje przekaźnikiem od halogenów
twinsen
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 08:41
Ale włączenie sterowania przekaźnikami to FES i po problemie, tak samo
jak z tempomatem. Głównie chodzi o okablowanie, po pobieżnych oględzinach
widzę, że bezpieczniki od tych świateł są zamontowane, pomimo fizycznego
ich braku w lampach. Najszybciej po prostu będzie chyba kupić używkę
jakąś tanią z tym światłem, przemontować na chwilę wtyczkę wiązki do
tego światła i FESem zapodać test świateł przeciwmgielnych. Jak będzie
działać, to można zmieniać lampy i panel.
jawor0011
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzeg dolny
Posiadane auto: Ford Focus 2 1.4 2006r. 5D
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 17:31
witam
Od jakiegos czasu nie swieca mi swiatla przeciwmgielne z przodu sprawdzalem bezpiecznik jest OK mam pytanie ktory przekaznik odpowiada od tych swiatel wiem ze znajduje sie pod pokrywa aku ale ktory to jest nie mam pojecia pozdrawiam jawor0011
RR
Posiadane auto: Stilo MW 2003 115KM
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 19:27
zdaje się kilka postów wyżej masz odpowiedź...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
FiatPanda
34 800
65 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
