( Fiat Doblo ) Tuning Fiat Doblo 1.9 MultiJet 2007r FL
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Tuning
Czy warto tuningować Fiata Doblo
Tak
83%
 83%  [ 5 ]
Nie
16%
 16%  [ 1 ]
Wszystkich Głosów : 6
wojteq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce/Olsztyn
Posiadane auto: Fiat Uno 0.9 2000r, Fiat Doblo 1.9 MJ 2007
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 00:21
Witam, zacznę od małej prośby nie negujcie odrazu pomysłu takiego tuningu dostawczego fiacika, każdy ma różne pomysły człowiek uczy się na błędach, jak nie wyjdzie to trudno.
Chodzi o auto: Fiat Doblo 2007r. 1.9 MultiJet
1. Czy ktoś próbował jakiegokolwiek tuningu przez interfejs diagnostyczny ELM 327 OBD II, i czy to wogóle możliwe, bo ponoć tak.
2. Czy ktoś wogóle próbował tuningu mechanicznego w takim fiacie, chodzi o zmiane parametrów silnika(moc, moment obrotowy), czy jest sens inwestować w ten silnik, np zamówić kute elementy, wzmocnić blok itp., czy może lepiej zrobić swap jakiegoś mocniejszego fiatowskiego silnika(np. 2.0 MultiJet 163KM z Scudo), który szybko i w miarę bezboleśnie się zaprzyjaźni z miejscem po tym oryginalnym.
3. Jakie były by szacunkowe koszty:
a) Lakierowania Całego auta
b) Lakierowania Zderzaków z przodu i tyłu w kolor nadwozia
c) Oklejenia całego auta
Z góry dzięki za pomoc Smile
Pomogłem? Kliknij Piwo na dole posta
Możesz napisać na GG: 2875595 chętnie pomogę(często na niewidocznym)
"Jeśli nie jesteś w stanie naprawić czegoś za pomocą młotka,to znaczy że masz do czynienia z elektroniką"
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 10:42
Re: ( Fiat Doblo ) Tuning Fiat Doblo 1.9 MultiJet 2007r FL
Bez problemu mozna podnieśc moc bez ingerencji mechanicznej w silnik. Tak 2025% więcej mocy i momentu bez żadnych problemów -np. tutaj:
http://www.vtech.pl/
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
wojteq
Piwa: 14/1
Wysłany: Pon 10 Sty 2011, 13:40
Tak wiem o tym, że można trochę podnieść moc ale oferta chiptuningu przy moim silniku to około +20KM i +40Nm, a mi chodzi o duży wzrost mocy. Mam zamiar wymienić zespół przeniesienia napędu na mocniejszy(przeguby, półosie), zawieszenie na trochę niższe i twardsze, więc chciałbym uzyskać na początek około 170KM, dlatego pytam czy lepiej grzebać w orginale czy zrobic swap innego silnika, ale który w miarę bedzie chciał sie zmieścić Smile Myślę, że silnik z fiata Scudo mógłby sie zmieścić bo 2.0 dużo większe nie jest, ,a mocy ma sporo więcej bo ~160KM.
esemo
Posiadane auto: fiat doblo, 1.9 JTD, 2002r.
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 15:37
pamiętaj że chodzi przede wszystkim o rozstaw poduszek... jeśli poduchy pasują, to lepiej przełożyć... silnik 1.9 wytrzyma Ci DO 50% mocy dodatkowo... później lepiej zainwestować w nowe korbowody, kute tłoki (jeśli w ogóle są do dostania) itp. jeśli chcesz zrobić tuning seryjnego 1.9 to wystarczy nowe mapy wgrać, dolot, wydech przerobić na bardziej przelotowy, oddać głowice do planowania.. to wszystko powinno dać około 30-40 koni więcej... Smile
wojteq
Piwa: 14/1
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 20:53
Troszkę to odległe plany, ale myślę, że lepiej wyjdzie mi przełożyć wspomniany w pierwszym poście silnik z Scudo 2.0 M-Jet 163KM,(o ile pasuje, to muszę sprawdzić) i z tego można jeszcze trochę wyciągnąć, i bawić się Smile Trzeba będzie od razu zmienić zawieszenie, na troszkę niższe i twardsze. Planuję niedługo zacząć, zmieniać troszkę Fiacika, na razie zaczynam od zmiany wizerunku, czyli:
- zderzaki, listwy boczne w kolor nadwozia,
- alufelgi,
- możliwe, że przedni grill będzie zamieniony na zamiennik bez miejsca na emblemat, z tyłu to samo,
Na początek takie szczegóły nie wymagające dużego wkładu finansowego i czasowego Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Tuning
Bravo
26 800
111 000 km
Punto
34 990
34 311 km
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Panda
29 999
23 024 km
