( Fiat Panda ) ciezko wchodzą biegi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
grzesko23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój/Śląsk
Posiadane auto: Fiat panda i mazda premacy
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 22:08
witam mam taka sprawe mianowicie po wymianie oleju w skrzyni biegów (wymieniali mechanicy nie ja) z oporem wchodzi mi bieg 1i2 czym moze to byc spowodowane olejem czy moze cos nie dokladnie dokrecili ?? mial ktos podobny problem?? dodam tylko ze jak sie autko zagrzeje to problem znika. pozdrawiam
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 22:25
Re: ( Fiat Panda ) ciezko wchodzą biegi
Jaki olej zalali ? Świeży olej może powodować takie rzeczy. Z czasem powinno być ok.
grzesko23
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 22:32
nazwy nie znam ale 75W80
fulara
Posiadane auto: Seicento 1.1 Actual MPI 2004 r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 01:13
trzeba zalać tutele synch. z innymi olejami bedzie tak jak ty opisujesz. sam to przerabiałem.
maka181
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk mazowiecki
Posiadane auto: fiat panda 2004 1,1 benzyna + gaz
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 09:57
może linka???
Miałem identyczny problem po wymianie oleju i w niskich temperaturach kazdy biego to była porażka. Okazało się, zę należy wymienić linki od lewarka do skrzyni albo je osuszyć i nasmarowac u mnie po wymianie problem ustał okazało się , zę pancerz był dziurawy dostały się zabrudzenia i to efekt może tego spróbuj???
grzesko23
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 15:58
a ma ktoś jakiś opis jak się dostać do tych linek, jak je wyciągnąć może jakieś fotki, ktoś to robił?? pozdrawiam
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 21:17
po pierwsze to mechanik nie rzetelny bo w pandzie oleju się nie wymienia tylko się dolewa bo będą problemy z skrzynią
C. jacek
grzesko23
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 11:51
witam finał tej wymiany oleju jest taki ze wymieniłem jeszcze raz tym razem zapłaciłem za lepszy olej bp 75W90 i jest różnica a właściwie bez porównania skrzynia chodzi leciutko pozdrawiam Very Happy
Piotrek124
Posiadane auto: Panda Dynamic 1.2 2004
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 21:28
Witam, mój problem jest nieco inny od opisanych we wcześniejszych postach, mianowicie sama gałka zmiany biegów chodzi lekko ale wbijanie poszczególnych biegów często wymaga sporej przemocy, nie jest to regułą czasem biegi wchodzą lżej czasem wcale. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Zużyte linki czy skrzynia biegów?
Pozdrawiam Piotrek
grzesko23
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 22:57
A jak jest zimny silnik to ciężko chodzą czy nie ma różnicy z ciepłym silnikiem?? wymieniales olej czy tak samo od siebie sie zrobiło ?? a sprzęgło jak ci zbiera ??
Piotrek124
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 22:59
Jeśli chodzi o temperaturę to nie robi żadnej różnicy, ja nic nie wymieniałem, niedawno kupiłem autko i tak już haczyło, jak nawaliłem Wd40 pod mieszek to coś pomogło ale i tak jest masakra, ze sprzęgłem jest wszystko ok
Pozdrawiam Piotrek
grzesko23
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 23:07
to najprawdopodobniej linki ale może faktycznie zacznij od wymiany oleju 75W90 ja polecam bo go zastosowałem i nie mam prawa narzekać
Piotrek124
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 23:16
ok spróbuje, dzięki
Pozdrawiam Piotrek
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 13:50
U mnie po wymianie sprzegła ciężko wchodzą biegi, co może być tego przyczyną???
Przed wymianą biegi wchodziły bez problemu ..
ice men
Skąd jesteś (miejscowość / region): swietochlowice
Posiadane auto: fiat panda 1.2 dynamic 2003
Wysłany: Wto 16 Sie 2011, 21:54
regulaca linek kolego sie kłania i bedzie dobrze
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
