( Fiat Panda ) Obiawy zuzycia sprzęgla..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piablo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slaskie
Posiadane auto: Fiat, panda,1,1 Aktual , gaz
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 23:01
Jakie sa objawy zuzycia sprzegła?
Ile wymosi zywotnośc sprzegła w pandzie przy normalnym uzytkowaniu samochodu
( zadnych szaleństw czy palenia gumy ) .
MegaVat
Posiadane auto: Grande Punto 1.2 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 23:15
Re: ( Fiat Panda ) Obiawy zuzycia sprzęgla..
Jezeli okladziny sa wytarte (zuzyte) to auto szarpie przy ruszaniu i lub zmianie z 1 na 2 i przy redukcji tez moze.
Jezeli okladziny sa spalone, to mimo puszczonego pedalu przy dodawaniu gazu obroty rosna a auto nie przyspiesza.
Zuzyty mechanizm wylaczania sprzegla. Zepsute lozysko huczy po przycisnieciu pedalu, wytarte tzw. sloneczko (taka nazwijmy to sprezyna) to biegi nie "wchodza" bo sprzeglo nie jest wylaczane do konca.
Jak wymieniac to po calosci. Kompletne sprzeglo nie jest duzo drozsze od pojedynczej czesci a wymiana to sporo roboty (czyt. kasy)
W UNO sprzeglo "zdechlo" mi juz przy 130 kkm (glownie smigalo po miescie), w pandzie (tez glownie miasto...korki Sad ) wymienilem przy 120 kkm, bo lozysko wydawalo juz czasem dziwne dzwieki.
Jezeli chcesz zeby cos bylo zrobione dobrze to zrob to sam lub przynajmniej sam sprawdz/popraw.
nejmi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Punto II
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 00:49
tak jak kolega wyzej pisal o objawach ale o wymianie to troszku przesadzil... w dwje ludzi ktorzy wiedza co robic to jest 4 godz roboty pod warunkiem ze martwa natura nie bedzie platac figli hihi . Koszt dobrego sprzegla do pandy to wydatek ok 300 zlprzynajmniej w Tychach tyle to kosztuje
piablo
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 22:57
Samochód został wstawiony do warsztatu i mechanik stwierdilze to łozysko w sprzęgle zaczyna lecieć Sad
Niestety do wymiany, ale powiedzial, ze na tym łozysku to mozna jeszcze jeździć z pół roku Question Exclamation
Czy to jest rozsądne jeździć na takim sprzegle z rozwalającym sie lozyskiem Question Question
Nie mam rzadnych problemów z autem w czasie jazdy, tylko jest ten denerwujacy dzwiękprzy wcisnieciu sprzęgła Sad
MegaVat
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 23:34
Odpowiedz sobie sam, co wolisz? Naprawic auto i jezdzic spokojnie czy czekac az przestanie jezdzic w losowo (czyt. najgorszym) momencie? Wtedy czeka cie laweta (dodatkowy koszt) lub mozolne "czolganie" sie na drugim biegi do najblizszego warsztatu. Smile
piablo
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 00:02
oczywiście że chce naprawic sprzgło, tylko akurat nie dysponuje wolna gotówka na ta narawę - koszt to zapewnie 400 - 500 zł. Sad
Pytałem tylko czy mechanik mówił prawde i można na takim sprzegle jeszcze trochę pojeździć Question
MegaVat
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 11:25
Do czasu az biegi przestana "wchodzic" to nic zlego wiecej sie nie stanie. Ekstremalnie pesymistyczny przypadek gdy sprzeglo zlaczy silnik ze skrzynia w czasie zmiany biegu i moze cos tam w skrzyni uszkodzic.
piablo
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 12:15
Na razie nie mam zadnego problemu z wrzucaniem biegu. jedynie na wciśniętym sprzegle na I słychac pod maska takie grzechotanie.
A ja jedynie to chcę do marca przejechać na tym sprzegle, może sie uda.
W marcu wymiana ..
A jakie sprzegło Valeo moze LUK
MegaVat
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 09:34
W mojej ex-pandzie wymienialem sprzeglo na Valeo i bylo OK.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
