( CB Radio & Car Audio. ) radio w aucie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
aandrzej41
Posiadane auto: Fiat brava 1,2 16v
Wysłany: Czw 14 Lut 2008, 17:14
radio w aucie
w mojej bravce jest radio fabryczne idą kable do głośników do bagażnika podpiąłem głośniki z tyłu i nie grają.Może ktoś miał podobny problem w bravie 1,2 16 v z 2001 roku niech się odezwie
kaziu07
Posiadane auto: Peugeot 406 kombi 2,0 1997r, MB W168 A160 99r
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 22:34
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) radio w aucie
napisz jaki model radia masz bo niektóre radia miały wyjście tylko na przód
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 10:49
Poza tym napisz czy regulowałeś balansem przód-tył.
gadu-gadu skype status
aandrzej41
Wysłany: Czw 21 Lut 2008, 08:18
radio jest grundig i nie wiem jak regulować balansem przód-tył /głupio się przyznać/ : Embarassed
juniorow
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V, 2006r.
Wysłany: Nie 09 Mar 2008, 10:42
Ja mam jeszcze jedno pytanie, czy kable z tyłu są gdzies pochowane, czy wiszą na widoku? Szczerze mówiąc przyglądałem się tam kiedyś ale nic nie widziałem. Być może są, tylko było dosyć ciemno.
Rudolf_
Posiadane auto: Fiat Brava SX '00 80 16V
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 10:23
Pierwsza rzecz - jaki masz model radia?
Druga sprawa - jeśli jest to wersja M, to fabrycznie instalacja ma zainstalowaną przejściówkę mostkującą (taka biała) z 4x5W na 2x15W i trzeba ją wyciągnąć, żeby mieć na 4-rech głośnikach.
Aby ją wyciągnąć, trzeba redio też wyciągnąć.
Tyle. Smile
cycucycu1616
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: Fiat Brava 1.8 16V - 2000
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 10:42
Hej. Podpisuje się pod wpisem kolegi, sam miałem taki problem, kupiłem auto głośniki z tyłu są a nie chodziły, wyjąłem radio i doszedłem, wywaliłem przejściówkę, i wszystko gra jak należy, tylko i tak mam podłączone przednie głośniki, bo mam za słabe radio.
Pozdrawiam Brava 1.8 16V - 2000
adziah7
Posiadane auto: Bravo 1,6 M-Jet, 2008r.
Wysłany: Sro 19 Mar 2008, 13:26
Witam! Jeśli mogę coś dodać to trzeba sprawdzić czy w kostce głośnikowej przy radiu jest osiem przewodów...U mnie też w tyle były fabryczne kable, ale w kostce przy radiu nie. Tylne przewody kończyły się w dużej kostce pod deklem od bezpieczników (pod kierownicą po lewej stronie), więc musiałem je dociągnąć do kostki radiowej i jest OK. Kosztowało mnie to trochę roboty, ale się udało. Acha.... trzeba kupić cztery konektorki do kostek ISO, zagnieść kable i wsunąć w kostkę głosnikową przy radiu. Z drugiej strony połączyłem za pomocą kostki elektrycznej na śrubki, po wcześniejszym odcięciu kabli od fabrycznej wieloprzewodowej kostki.
Zapomniałem o najważniejszym...moje radio firmowe posiadało wyjście tylko na głośniki przednie, więc bez wymiany sprzętu tył moze nie zagrać...
Życzę powodzenia i pozdrawiam! Cool
Andrzej
lukaszzz
Posiadane auto: Peugeot 508 2.0 HDI 150 KM 2014 rok
Wysłany: Czw 27 Mar 2008, 18:38
Dzięki adziah7 za tego posta Smile
Zastanawiałem się gdzie w moim Bravo 1.4 z 1997 roku znajduje się początek kabli z tylnich glośników. Swoją drogą to bardzo dziwne rozwiązanie ze strony Fiata, jaki problem dołożyć jeszcze 4 kable do kostki Question
Czy to jest ta wieloprzewodowa kość ?
adziah7
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 16:24
Witaj!
Tak to będzie ta kostka, a przewody głośnikowe to te grubsze po lewej stronie na zdjęciu lub jak wolisz od strony zaczepu do rozłączania kostki. Łatwo je zidentyfikować, bo po drugiej stronie kostki w tych samych miejscach ich nie ma... u mnie co prawda były inne kolory tych kabelków, ale to raczej nieistotne...Dla upewnienia sprawdź z kolorami przewodów z tyłu przy głośnikach powinny być te same... Powodzenia! Wink
Andrzej
tina42
Skąd jesteś (miejscowość / region): łaziska Górne
Posiadane auto: Fiat Marea 1999 r. 1.9JTD 105 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 05:12
Podepnę się do tego tematu.
1. Czy z tej kostki kable idą na tył i w miejsca na podszybiu? ( u mnie po odłączeniu tej kostki radio dalej gra)
2.W tej kostce co na zdjęciu chyba wszystkie to kable głośnikowe?
3. Czy wiecie jakie konektorki potrzebne są do tej białej kostki?
Nie nabijam postów specjalnie! Ja tylko wyznaje zasadę "Kto pyta nie błądzi"
adziah7
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 08:55
Podłączenie tylnych głośników w Brava
Witaj!
Odpowiadam:
1. Z kostki tej kable idą do tyłu, więc nie mają nic wspólnego z przednimi głośnikami.
2. Nie wszystkie kable w tej kostce są głośnikowe (są przecież różnej grubości).
3. Konektorki do kostki ze zdjęcia raczej Ci będzie trudno dopasować, więc proponuję zrobić jak opisuję wyżej...
Powodzenia.. Wink
Andrzej
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 14:30
Re: Podłączenie tylnych głośników w Brava
Ja dopasowałem. Poszedłem do sklepu i powiedziałem "poproszę te". Nie mam pojęcia jak się one nazywają, dobrałem na oko i pasują Wink
tina42
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 15:04
ok tak zrobię. A czy mógłbym cię prosić abyś sprawdził czy jak odłączysz tą kostkę to czy grają głośniki w drzwiach?
pozdrawiam
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 15:07
Wybacz, ale nie spełnię Twojej prośby.
Jestem jednak w 100% przekonany, że po rozłączeniu tej kostki głośniki przednie będą ciągle grały.
Kostka ta zawiera przewody idące na tył samochodu (w tym 4 przewody tylnych głośników), ale na pewno nie idą przez nią przewody przednich głośników (ani tych w drzwiach ani tych w podszybiu)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Car Audio
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
