( Fiat Punto ) skutki przestawienia się rozrządu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Damianos133
Posiadane auto: Fiat Punto 1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 13:28
Witam tak jak w temacie jakie są skutki przestawienia się rozrządu bo dziś odpaliłem auto a tu tak szczela z rury wiadomo o co chodzi że auto chodzi jak traktor. Auto szarpie szczela i dymi z wydechu . Autem nie da się jechać .
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 14:10
Re: ( Fiat Punto ) skutki przestawienia się rozrządu
Jak uzupełnisz dane pojazdu to może uzyskasz odpowiedź
Damianos133
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 15:25
Fiat Punto 1.1 rocznik 95 nie cały miesiąć temu był wymieniany rozrząd a i 3d
kris21290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawicz, woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2002r + LPG STAG4
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 17:21
A może to coś z zapłonem?
Damianos133
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 18:35
Czekam na dalsze odp jutro jade do mechanika zobaczymy co powie bo to on zakładał ten rozrząd jak to coś z rozrządem to robi to gratis.
kris21290
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 20:09
Chodziło mi o cewkę zapłonową albo kable wysokiego napięcia.
Damianos133
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 22:20
kable są można powiedzieć nowe bo wymieniane z3 miesiące temu ale nie wyklucza cewek.
stic3110
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko-biała
Posiadane auto: punto 1 55KM
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 01:21
Witam, sprawdź złącze czujnika położenia wału, lub sam czujnk on też potrafi mieszać w zapłonie. Samochód zaczyna strzelać nie chce jechać itp.
Damianos133
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 14:27
dziś zawiozłem auto do mechanika zobaczymy co powie jak będe wiedział co było przyczyną to zaraz podam przyczynę tutaj może komuś się przyda
Damianos133
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 19:50
tak ja przypuszczałem był przestawiony rozrząd .
peja8800
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 13:20
witam znalazłem temat odnośnie przestawionego rozrządu i mam z wiązku z tym pytanie czy taki objaw jak że jak się rozgrzeje silnik to słyszę takie [cenzura] tak co 50 sekund z tej rury pod spodem wyciszenia oraz w tłumiku końcowym.Natomiast silnik pracuje romalnie nic nawet nie spada z obrotów.Wymieniany był rozrząd i pytanie czy mechanik mógł go przestawić?
gadu-gadu skype status
MEDALIK666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grabów nad Prosną
Posiadane auto: FIAT PUNTO 1.1 S 1993
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 12:30
wysokie spalanie po wymianie paska rozrządu
witam od niedawna jestem właścicielem "kropka" 1.1 93r., jak go tu nazywacie i od razu spotkała mnie nieprzyjemność... jak to mówią stare auto nie lubi zmian właściciela... zatarły mi się łożyska alternatora, co pociągnęło za sobą spalenie się paska wielorowkowego i wciągnięcie go pod obudowe paska rozrządu co spowodowało oczywiście "ścięcie" ząbków na tymże pasku i poprzestawianiu się wszystkiego z tym związanego....mechanik założył inny alternator, powymieniał paski, poustawiał wszystko...o dziwo auto odpaliło (zawory się nie pokrzywiły) tyle tylko że auto pali jak smok i po wyłączeniu zapłonu dostaje "lewych obrotów" tzn. jeszcze odbija mu się pomimo tego że kluczyk jest w pozycji wyłączonej...nadmienie jeszcze że zrobiło się cholernie żwawe i zrywne....ale zamieniłbym tą żwawość zpowrotem na ekonomię (ze spalaniem mieściło się w 7l/100km a teraz jest ciężko zmieścić się w 12l/100km
....czy przestawiony rozrząd mógł spowodować to wysokie spalanie i te "lewe obroty"
peja8800
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 21:12
witaj,
Kolego proponuje jechać do mechanika i niech sprawdza ,czy jest prawidłowe położenie rozrządu jeżeli jest przestawiony to faktycznie może więcej palić ponieważ nie pracują odpowiednio zawory,i róweniż z tąd nie równa praca silnika a kiedy zobaczyłeś objawy?jak wyjechałeś było ok?
MEDALIK666
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 20:26
...hmmm objawy ..właściwie "lewe obroty" zauważyłem dopiero chyba na drugi dzień...bo to nie działo się każdorazowo tylko sporadycznie...teraz np. od dłuższego czasu jest spokój ale pali jak smok na 10 litrach paliwa przejechałem .... tylko 60 km. !!!!! paski (wielorowkowy jak i rozrządu) zakładał mechanik w warsztacie nawet podobno coś rozkręcał żeby ustawić wszystko według "znaczników" dzisiaj auto poszło znowu do tego warsztatu na regulacje zaworów i wymiane wydechu (podobno niewłaściwe ciśnienie w wydechu może wpływać na pracę sondy lambda)..stwierdziłem że od tego zacznę, przy okazji wymiana kabli i świec....zobaczymy co będzie dalej...monowtrysk chyba nie mógł wysiąść natychmiast?? z dnia na dzień...zaczynam podejrzewać jednak złe ustawienie rozrządu...po lekturze tutejszego forum i kilku innych...pozdrawiam...o wynikach będę pisał na bierząco...może ktoś u siebie wyeliminuje moje błędne posunięcia....
middy1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Mondeo MK4 (kiedyś Punto 1.1)
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 13:40
a ja Panowie dodam Wam jeszcze do "wiedzy" to iż silnik 1.1 55km jest silnikiem niekolizyjnym więc nie ma tu mowy o pogięciu jakichkolwiek zaworów itp. Pasek zrywasz - zakładasz nowy - ustawiasz rozrząd, odpalasz i jedziesz. Za to kocham Punciaka a samo ustawienie rozrządu jest tak proste - że zrobi to każdy z Was. Wystarczy klucz do napięcia rolki. Trzasnął mi pasek na trasie w 2005r. Czas roboty 40minut na pasie awaryjnym w Austrii (było by 30min ale Polizei przyjechało zapytać Was ist kaput? Hilfen? )
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
