( Fiat Marea ) Hamulec nisko bierze po wymianie szczęk, dlaczego?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
izabelka_bb
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,8 16V r.2000
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 20:53
Wczoraj wymieniane były szczęki hamulcowe w mojej marysi i jeden samoregulator, po tej naprawie hamulec bierze za nisko tak gdzieś w połowie, wcześniej po wymianie szczek w zeszłym roku nie było tak. Co tym razem może być tego przyczyną?
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 21:13
Re: ( Fiat Marea ) Hamulec nisko bierze po wymianie szczęk, dlaczego?
Sprawdź samo regulator czy chodzi jeżeli chodzi to naciągnij ręczny Exclamation
izabelka_bb
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 21:19
Jak sprawdzić samoregulator czy chodzi, z 5 razy zdejmowaliśmy wczoraj bęben, i rozkręcaliśmy ten samoregulator żeby ręczny zaczął trzymać ,powiedz dokładniej co mamy zrobić, i czy odpowietrzenie hamulców coś da ewentualnie?
karol83
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 22:09
Jak pompujesz pedałem to hamulec rośnie Question
orbis46
Skąd jesteś (miejscowość / region): elblag
Posiadane auto: citroen berlingo 2hdi 2002
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 23:24
zdejmij beben hamulca,odlacz linke hamulca recznego z zaczepu dzwigni, usun kolnirz z bebna hamulca ( szlifierka katowa ) po tych czynnosciach zakladaj beben h-ca , jezeli wszedl lekko to zdejmij,regulatorem reguloj tak dlugo az beben h-ca wejdzie z lekkim oporem na szczeki, nacisnij dwa,trzy razy na pedal h,ca dla pewnosci czy nie jest zbyt ciasno,zdejmij beben h,ca ,,podlacz linke h,ca zamontuj beben h,ca ,i bedzie dobrze
karol83
Piwa: 6/2
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 13:01
Nie szlifuj bębna szlifierka bo to nie fiat 126, tylko daj przetoczyć cały bęben szlifierka kątową sie wyważysz bębna tak by niemiła bicia.
a gdy bęben ma bicie to łożyska siadają Exclamation
izabelka_bb
Piwa: 0/5
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 19:26
Właśnie wróciłam, od mechanika okazało się że jeszcze cylinderki były do wymiany, a samo regulator niby był ok. czy wg. Was cylinderki miały tak ogromny wpływ na to ze hamulec brał przy podłodze, bo teraz wystarczy dotknąć hamulca i dęba staje.
zygmunt213
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojkowice / śląskie
Posiadane auto: Palio Weekend 75 1.2 8v 2000r.
Piwa: 3/6
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 23:40
Nie chciał się przyznać , że spaprał robotę i wmówił Ci cylinderki - a sam na tym zarobił.Więcej bym do niego nie jechał.
O radę pytaj tego , kto sobie sam radzi.
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 00:43
Uszkodzenie cylinderków polega na zapieczeniu się cylinderka (przeważnie nie wysuwa się jedna strona) albo na jego nieszczelności (wycieka płyn)
Jak wymienialiście szczęki powinniście to zauważyć.
zygmunt213
Piwa: 3/6
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 11:10
W/g mnie cylinderki nie miały absolutnie wpływu na zaistniałą sytuację po wymianie szczęk.Przecież w układzie hydraulicznym nic się nie zmieniło w stosunku do sytuacji z przed wymiany.
Po prostu źle ustawił regulatory , a potem "nie wypadało" mu się przyznać i wcisnął kit z cylinderkami , a przy tym dodatkowo skasował.
izabelka_bb
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 13:03
Cylinderki to i tak ciekły bo sama widziałam, nie dałabym sie tak łatwo naciągnąć na ich wymianę gdybym nie miała co do tego pewności. A z tym regulatorem to juz nie wiem, pewnie Wy macie racje i bardzo dziękuję za wszystkie wskazówki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
