( Fiat Panda ) Problem z chłodnicą
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
Ar2r_20
Posiadane auto: Fiat Panda
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 16:43
Problem z chłodnicą
Jestem posiadaczem Fiata Pandy, silnik 1,1 litra, rok produkcji 2004. Auto kupiłem we wrześniu 2010 roku. Na początku zimy zapowietrzyła mi się chłodnica, taki sam problem miałem na dniach. Występowały duże skoki temperatury silnika. Odpowietrzyłem chłodnicę i problem zniknął. Nie mam żadnych wycieków płynów. Auto trzymałem 2 dni na garażu w celu sprawdzenia.
Czy możecie doradzić co zrobić żeby problem się nie powtórzył?
W miarę możliwości proszę o pomoc.
Ar2r_20
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 19:58
Re: ( Fiat Panda ) Problem z chłodnicą
A układ masz szczelny ?To że nie masz wycieków to nieznaczy że jest szczelny,mała nieszczelność gdzieś przy silniku i płyn pod wpływem temperatury wyparuje.W zbiorniku plynu nie ubywa? Ja miałem taki problem w innym aucie,zapowietrzał się układ,powodem była nieszczelna nagrzewnica.Powodem zapowietrzania układu może byc uszkodzona uszczelka pod głowicą,spaliny dostaja się do układu.
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 21:31
kolega dobrze pisze zapowietrzenie powoduje pompa uszkodzona skoki temperatury dalej ubytki płynu czyli układ chłodzenia mogą być wycieki tylko podczas jazdy
C. jacek
Ar2r_20
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 22:44
Tak mam ubytki płynu.
Dzięki za pomoc.
jacek ciura
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 21:04
jeżeli masz ubytki płynu to pompa padła tylko mechanik ci pomoże trzeba rozebrać rozrząd sam i tak nic nie wskurasz
C. jacek
Pablo1971
Posiadane auto: Renault twingo 1.2
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 02 Lut 2011, 21:25
A ja miałem inny problem nieszczelną nagrzewnicę i ubytki płynu dopiero na forum poczytałem i sporo było takich przypadków...z nagrzewnicą i ty sprawdzi czy pod siedzeniem kierowcy masz sucho...
K P
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 rocznik 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 17:16
Sprawdź czy masz sucho pod swoim dywanikiem od nóg. Surprised
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Układ chlodzenia
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
