Tym razem mam inne pytanko, tzn mam felgi 14' w ktorych rozstaw srub wynosi (z tego co sie dowiedzialem) 4x100 i 4x108 i w zwiazku z tym mam pytanko, czy dam rade zamontowac je do Bravo? Bo tak cos mi sie wydaje ze w Bravo rozstaw srub wynosi 4x98 prawda? Mozna cos poradzic w tym temacie?
PS. te dwa bolce ktore sa w kazdym bebnie/tarczy na ktore naklada sie felge mozna wykrecic i nie sa one niezbedne prawda?
Szczerze mówiąc przy kołach bym nie kombinował kumpel do bmw e30 założył felgi fiatowskie i po miescei nie am problemu ale jak wiedzie na trase to mówi że przy 140 150 ma wrażenie jakby auto pływało. kupił do bmw i jest stabilna. Nawet jak dopasujesz śruby to może duużo zmniejszyć bezpieczeństwo ja by sie w to nie bawił. Przynajmniej taka jest moja opinia. _________________ New Bravo 1.4 t-jet 150 KM Sport
Bolce nie maja wplywu na bezpieczenstwo jazdy, tyle tylko ze podczas demontazu kola mozesz je zdjac z bebnem. Jest to jednak pewien dyskomfort i lepiej zostawic. A do felg z rozstawem 4x100 mozna zastosowac sruby plywajace, ale o ich zastosowaniu w praktyce musisz zapytac kogos innego,
hmm, poczytalem troche o tych "srubach plywajacych" i mam mieszane uczucia, tzn jedni pisza ze jest to idealne rozwiazanie ale sa i tacy ktorzy twierdza ze mozna felge 4x100 zalozyc do fiata bez tych srub i tez mozna jezdzic :/
takze chyba poprostu sprobuje je kupic, zalozyc te felgi i zobacze co sie bedzie dzialo :/
i oczywiscie napisze co z tego wyszlo
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 19:40
Re: ( Fiat Bravo ) pytanie o felgi
Bolce nie maja wplywu na bezpieczenstwo jazdy, tyle tylko ze podczas demontazu kola mozesz je zdjac z bebnem. Jest to jednak pewien dyskomfort i lepiej zostawic. A do felg z rozstawem 4x100 mozna zastosowac sruby plywajace, ale o ich zastosowaniu w praktyce musisz zapytac kogos innego, _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
przy takim rozwiązaniu to dobrze mieć śruby pływające jak inni wspominają, najważniejsze jest to aby dystanse na piaście były idealnie zgrane bo to od tego wszystko zależy jak felga osiadzie na piaście, potem przykręcasz śrubami pływającymi, mowie o felgach o rostawie 4x100 bo 2 mm roznicy na tych srubach to nie duzo. Da sie tak zrobic owszem i robia ale ja bym poprostu odradzal tego typu rozwiazania. sprzedaj te felgi i zaopatrz sie w felgi z rostawem 4x98
grzegi87 problem w tym ze te felgi mi sie bardzo podobaja :/
takze jeszcze to przemysle, ale mam pytanie o te dystanse bo szczerze powiem ze nigdy sie tym nie interesowalem i nie wiem za bardzo o co w tym dopasowywaniu chodzi, skad mam wiedziec jaki dystans bedzie ok? :/
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
