( Fiat Stilo ) Elektryka drzwi lewych.
Arkadio10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 3D, 1.8 LPG BRC, 2002
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 01:59
Mam problem z elektryka drzwi kierowcy. Czasami jak je otworze to nie swieci mi sie lampka oswietlajaca (ta bialo-czerwona), wtedy tez nie pali mi kontrolka otwartych drzwi na zegarach oraz komp nie pokazuje "Door open", do tego zauwazylem ze dzisiaj tez nie chcialo mi sie wylaczyc podswietlenie przyciskow od el. szyb, lusterek i dead locka w lewych drzwiach, dopiero jak poruszalem ta wtyczka z wiazkami kabli (ta nad ogranicznikiem) to wszystko wrocilo do normy. Czyzby wtyki zasniedzialy w tej wtyczce? Co o tym myslicie?
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 10:55
Re: Elektryka drzwi lewych.
>[quote="Arkadio10"]Mam problem z elektryka drzwi kierowcy...
Na 100% styk w drzwiach. Rozłącz i wewnątrz dokładnie spryskaj jakimś preparatem do czyszczenia styków (w każdym sklepie elektrycznym).
C4 Picasso
Arkadio10
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 13:01
[quote="Gborowik"]>
Gborowik a jak odpiac te wtyki w dzwiach, bo probowalem i nic z tego. Dziasiaj zauwazylem ze dzwi prawe tez maja ta przypadlosc. Moze to jakis przekaznik albo bezpiecznik?
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 17:07
Re: ( Fiat Stilo ) Elektryka drzwi lewych.
jest takie siwe zabezpieczenie które trzeba popchnąć lub podważyć wkrętakiem, o ile się nie mylę to w kierunku góry, w momencie wysuwania zabezpieczenia wtyczka będzie się odsuwać od drugiej części Rolling Eyes
Arkadio10
Piwa: 1/10
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 22:19
dostalem sie, popsikalem, niby jest troche lepiej, ale nadal to samo Crying or Very sad , tak jakby cos przerywalo, macie moze jeszcze jakies inne propozycje?
jarson190
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 22:37
złap za to złącze i obserwuj co się będzie działo, jeżeli będą występowały jakieś anomalie to do podgięcia bolce we wtyczce, ew. możesz jeszcze ściągnąć boczek i tam zobaczyć jak wyglądają wtyczki Wink
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 06:12
Może auto było przechowywane w złych warunkach i więcej styków trzeba przeczyścić. Tak jak pisze wyżej kol. Jarson190 zdejmij tapicerkę i spryskaj wszystkie styki, a jest ich tam kilka. Piszesz, że trochę pomogło. Gdzie poprawiło? Może gdzieś uszkodzone przewody.
C4 Picasso
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 06:57
ja stawiam na zamek. spróbuj zapakę pootwierać i zamykać z pomocą śrubokręta
mam ten problem w drzwiach pasażera
brasiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 15:06
Mam podobny problem z brakiem oświetlenia drzwi i całą reszta która się z tym wiąże. Z moich obserwacji wynika że lampka nie pali się gdy jest zimno temperatura poniżej 4 stopni C. A zaczęło się tak dziać po wymianie mechanizmu podnoszenia szyby. (drzwi prawe sprawne) Może gdzieś tam w drzwiach znajduje się jakiś bolec jak w innych autach który nie odbija?????
Czy to może jest tylko elektrycznie sterowane
wito99
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: Stilo 1.2, Seicento 0.9
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 10:40
Prblem leży po stronie zamka, też to już maglowałem. W środku zamka jest mikrowyłącznik który odpowiada za włączanie i wyłączanie lampki, jest na 100% zasyfiony. Swego czasu chciałem go rozebrać sle nie wiedziałem jak i kupiłem drugi i jest ok.
Arkadio10
Piwa: 1/10
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 19:01
ciezko sie dostac do tego mikrowlacznika?? ile kosztuje taki drugi mikrowlacznik?(mozna go dostac tylko w aso, czy tez mozna kupic w zwyklym motoryzacyjnym), czy trzeba kupowac caly zamek nowy??
no i mam jeszcze jedno pytanie, a mianowicie po zamknieciu auta czasami swieci mi sie podswietlenie panelu przyciskow od el. szyb i dead locka po lewej str, czy to tez od tego mikrowlacznika??
brasiek
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 19:47
Powinno być tak: po otworzeniu drzwi którychkolwiek powinno się włączyć światło sufitowe oraz lampki w przednich drzwiach jak są otwarte. Na to miast panel przycisków do okien powinien się wyłączyć aby nie moża było otwierać okien. Po zamknięciu samochodu z pilota panel nie powinien się podświetlić. Co to tego mikro włącznika to nie wiem zapytaj w ASO to nic nie kosztuje panowie chętnie pomagają przynajmniej w Viamocie w Krakowie.
Arkadio10
Piwa: 1/10
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 21:08
W tym problem, u mnie w aso to banda matolow, ktorym ciezko olej wymienic prawidlowo, jadac do nich z blacha usterka wynajda milon innych nieprawdziwych ktorych koszt przewyzsza wartosc samochodu, a chcac kupic jakas chocby najmniejsza czasteczke do auta, stwierdza ze nie moga zamowic bo im sie to nie oplaci, dlatego omijam ich szerokim lukiem bo pare razy nacialem sie na ich "profesionalne uslugi" Very Happy Sorki za maly OT, ale zawsze podnosi mi sie cisnienie nawet wspominajac o nich Smile
wito99
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 09:45
Mi niestety się nie udało bo część zamka jest nitowana i dałem sobie spokój z rozbieraniem, na alledrogo kupiłem drugi(cały zamek) za 60 zeta, wymieniłem i mam spokój.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 10:19
czyli zamek jest niezrobieralny?
masz jakąś fotę?
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
