( Fiat Idea ) Licznik 1,2EL a 1,2HL
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
Timi132
Posiadane auto: Fiat Siena EL 1,2 75KM 1999
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 01:05
Mam pytanie otoz w sienie 1,2EL jest licznik wyskalowany do 200KM bez obrotomierza a w wersji 1,2hl do 220KM i 8tys. obr. Obie wersje samochodu maja taki sam silnik tyle samo HP a licznik rozni sie 20KM i stopniem namalowania predkosci. Wiec po zamiania liczników zdaje mi sie bedzie blad w pokazywaniu predkosci ? Czy może licznik w HL ma jakies inne tryby czy slimak jest inny? Prosilbym zeby ktos znajacy sie na tym powiedzial mi cos o tym. Z gory Dzieki.
daniczer
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8v 75 KM 99r.
Wysłany: Wto 08 Kwi 2008, 22:55
Re: ( Fiat Idea ) Licznik 1,2EL a 1,2HL
racej nie bedzie problemow z przeklamywaniem licznika
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 23:43
chciałem odświeżyć temat
myślę o założeniu licznika z obrotomierzem do palio 1.4 ( mój jest wyskalowany do 200 a te z obrotkiem do 220), czy ktoś kto zamieniał w swoim aucie może napisać czy nie przekłamuje
ZibiSc
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 00:17
Ja wymieniałem i wszystko jest OK. Jedyne ale to po wymianie nie wiedzieć czemu ledwo co zażyły się kontrolki poduszki i ABSu (i jednego i drugiego nie ma w aucie) więc odkręciłem te 2 diody (te kontrolki są diodami na jednej płytce).
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 09:35
to mój licznik ze sieny 1,4:
pomiarów mogłem dokonać jedynie porównując prędkość wskazywaną na liczniku i na wyświetlaczu nad jezdnią. w miarę się zgadzało, tzn. na suszarkach nikt mnie nigdy nie zatrzymał. domniemywałem więc, że jest OK
pyrtol
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 10:16
Widze ze duzo osob nosi sie z zamiarem licznika na HL.
jezeli juz to ktos zrobil chcialbym sie dowiedziec czy to jest trudne do zrobienia i czy jest z tym duzo roboty?
Jezeli mialby ktos fotki z przerobki to fajnie jakby wrzucil na forum, chetnie bym podpatrzyl prace.
Juz sobie wydrukowalem caly manual wiec odnosnika do tej strony nie potrzebuje uprzedzajac nastepne posty Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 11:56
na jakiej podstawie sądzisz "dużo". IMHO ułamek Wink
wymiana prosta:
1) kupić "nowe" zegary (uważać, by nie kupić od dizla!!)
2) wymontować stare
3) podłaczyć kabel (wg manuala)
4) zamontować "nowe" zegary
5) sprawdzić działanie
podczas całej operacji NIE przekręcać klucza w stacyjce
lep
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.2 EL 2000
Piwa: 41/1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 12:58
Trzeba wspomnieć bez ukwiecania że zdjęcie głównej maskownicy (ramki) licznika jest operacją trudną i można porysować plastik zaraz za kolumną kierowniczą. Jeśli ktoś ma auto, w którym nie był nigdy wyciągany licznik to wszystko trzyma się wyjątkowo mocno. Fiat stosuje metalowe zawleczki bardzo mocno osadzone. Dodatkowym problemem jest usytuowanie zawleczek w górnej części za kierownicą (w suficie) nie można tego jakoś delikatnie wysunąć bo po prostu nie ma miejsca. Kolejny problem to odpięcie linki w tylnej części licznika, która zamocowana jest na zatrzaskach ustawionych na obwodzie tulejki o średnicy około 3 cm. Ja akurat mogłem wsunąć dłoń przez otwór od regulatora położenia świateł ale jak ktoś ma większą dłoń to pozostaje chyba szarpanie na siłę. Generalnie trzeba postępować bardzo ostrożnie bo plastiki aż się wyginają od naprężeń. Zalecam dużą ostrożność nie jest to wszystko takie gładkie i proste wymieniałem 2 tygodnie temu. Kolejna ważna rzecz to kontrola wszystkich lampek i oprawek. Ja wszystkie sprawdzałem a i tak jedna mi przestała świecić po złożeniu wszystkiego.
Fiat Palio Weekend 1.2 EL + LPG 2000r
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 13:40
racja, ale to jest wszystko opisane przecież Wink
zegary wyciągałem nie raz, a może nawet i nie 20 razy...
1) linkę "spokojnie" zapina się i odpina wkładając dłoń w miejsce zegarów. moja ręka nie mieści się w otwór po pokrętłach o których pisze wyżej, więc korzystałem z większego otworu
2) plastikową osłonę kolumny kierownicy zabezpiecza się przed porysowaniem położeniem jakiegoś miękkiego materiału
3) wiedząc gdzie są zaczepy łatwo je wyciągnąć (podważenie lub szarpnięcie)
4) zapinanie i odpinanie link prędkościomierza też nie jest trudne: ODPINANIE: uchwycić plastikowy pierścień i pociągnąć energicznie do tyłu. ZAPINANIE: linkę mocno docisnąć do zegarów i nasunąć pierścień. jeśli linka nie będzie dociśnięta do zegarów, to pierścień się nie nasunie. to wszystko robi się jedną ręką, bo druga trzyma mocno zegary (też najlepiej owinięte jakimś materiałem) Very Happy
5) przed włożeniem "nowego" licznika warto wymienić wszystkie żarówki w nim występujące ok. 25 sztuk. wtedy wszystko ładnie świeci, równomiernie i jasno
pyrtol
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 16:06
No wiec co do wyciagniec licznika chyba z tym nie powinien byc problem bo mam "oficjalnie" bodajze 80tys. na 99r. przebiegu wiec raczej ktos ladnie musial sie postarać zeby zmiejszyc te km.
A zapytalem sie bo najbardziej przeraza mnie te nr stykow oraz przekaźnik podwójny.
Ale mysle ze jakos dam rade Wink kupilem juz zegar wiec teraz nie mam innego wyboru jak przy ladnej pogodzie zajac sie pracami remontowymi geparda Smile
lep
Piwa: 41/1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 18:56
To akurat najprostsza sprawa. Musisz postępować tak jak w tym manualu. Warto dolutować kabel w kolorze niebieskim żeby było zgodnie ze sztuką elektryczną. Trzeba oczyścić przekaźnik z kurzu bo nawet kolorów kabli nie zobaczysz. Numery widać wyraźnie odkręcisz to zobaczysz.
U mnie licznik odchylił się dosłownie na kilka centymetrów. Trzymała go właśnie ta linka od prędkościomierza. Jak odpiąłem linkę właśnie przez tą dziurę to wszystko ładnie odeszło. No ale może to kwestia zostawionego luzu linki.
Faktycznie warto zabezpieczyć cały plastik za kierownicą np taśmą malarską na czas roboty. Teraz żałuję że tego nie zrobiłem.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 22:26
jeśli zegary mało się wysuwają do środka, to trzeba otworzyć maskę i wepchnąć linkę w stronę ściany grodziowej. jest na tyle długa i elastyczna, że pomoże w większym odsunięciu zegarów
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 20:09
Chciałbym ponownie powrócić do tematu .
Zmieniłem licznik z wersji el na hl ( na ten z białymi nadrukami na cyferblatach- przekonałeś mnie mrarek właśnie do tych) i teraz chciałbym jeszcze wykorzystać dostępne dodatkowe kontrolki. Jako pierwszą chciałbym uruchomić kontrolkę sygnalizującą otwarte drzwi. Pytanie to skąd najłatwiej pociągnąć przewód do tej kontrolki.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 08:40
zerknij na schemat, bo ZTCW nie wystarcza podłączenie kablem. ale sprawdź.
podepnij sobie ogrzewanie tylnej szyby (wiele osób nie widzi tej świecącej kontrolki przycisku) i przestaw rezerwę paliwa
lep
Piwa: 41/1
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 11:10
Z tą kontrolką to chyba najłatwiej będzie wykorzystać instalację od oświetlenia wnętrza pojazdu. Trzeba tylko odszukać te miejsca z zielonymi "V" przewodami i tam się podpiąć. Potem na liczniku trzeba dolutować kabel bo już nie pamiętam czy jest ta instalacja czy nie w każdym razie powinien tam dochodzić kabel BR - biało czerwony.
Rozeznaj ten temat może jak zadziała to też odpalę tą kontrolkę.
Można też zastosować dla pewności te diody prostownicze ale i bez nich powinno działać. Diody można wlutować w lampkach w suficie i nic nie będzie widać.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Idea »
Opinie o samochodach Fiat Idea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Idea ) Porady,problemy tchniczne.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
