( Fiat Brava ) Przestawiony rozrząd ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
justi88
Posiadane auto: Brava 1,6 + LPG 96 r.
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 08:54
Samochód nagle przestał odpalać. Do tej pory sprawdziłam świece, przewody NW, cewkę(iskra jest), pompkę paliwa, rozrusznik kręci a auto nie odpala. Wpadłam na pomysł że to może rozrząd więc odkręciłam obudowę i moim oczom ukazał się taki widok
Uploaded with ImageShack.us
kris21290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rawicz, woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 8V 2002r + LPG STAG4
Piwa: 12/1
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 10:30
Re: ( Fiat Brava ) Przestawiony rozrząd ?
Nie widzę tam nic dziwnego. Sprawdź tylko czy białe znaki na kółkach pokrywają się z białymi znakami na obudowie.
justi88
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 14:19
no jak widać na zdjęciu paski się nie pokrywają
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 14:39
Na zdjęciu to geometria jest mało widoczna wygląda na to jak by obydwa znaki się nie pokrywały bo źle przekręcony napęd rozrządu.
Jeżeli znaki na jednym kole pokrywają się z obudową a na drugim nie to pewnie pasek przeskoczył. A jak pasek przeskoczył to nie ma co kombinować tylko wymienić rozrząd. Nie próbuj odpalać dalej bo jak silnik "kolizyjny" to można narobić kłopotów.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
kris21290
Piwa: 12/1
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 15:13
No widać, że się nie pokrywają bo koła zatrzymały się w innym miejscu. Jak by się zatrzymały na dole to też by się nie pokrywały. żeby to sprawdzić trzeba założyć klucz na koło przekazujące napęd z wału korbowego i kręcić nim aż jeden lub oba znaki się zgodzą wtedy będziemy wiedzieć czy wałki rozrządu są we właściwej pozycji lub nie. Kręcimy oczywiście zgodnie z kierunkiem obrotów silnika czyli w prawo.
Ale to jeszcze nie wszystko. Oprócz tych znaków jest jeszcze znak na kole przekazującym napęd o którym wcześniej piszę i ten znak też ma zapewne swój odnośnik gdzieś na obudowie z którym ma się pokrywać . Dopiero po zgraniu przynajmniej jednego znaku będziesz wiedział czy jest wszystko OK lub w ilu miejscach są niezgodności.
Swoją drogą ciekawe co to za mechanik wymieniał rozrząd skoro robił jakieś znaczki a nie używał odpowiedniego przyrządu do jego zablokowania.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 16:23
Re: Przestawiony rozrząd ?
justi88 napisał:
Wymieńiaj ten rozrząd i nawet nie próbuj go odpalać. Jak się do tej pory nic nie stało to będzie ok po wymianie gorzej jak się coś stało.
Jak chcesz to zapodam Ci schemat ustawienia rozrządu.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 17:09
przeciez widac ze lewy walek przeskoczyl o min. 2 zabki
kaem84
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 105KM 2003r
Piwa: 5/11
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 23:20
Przed chwilą w trakcie jazdy stuknęło mi coś w pod maską i silnik zgasł... Przy próbach odpalenia kręci się tylko rozrusznik - głos małego silnika elektrycznego dlatego wydaje mi się, że to rozrusznik. Ponoć mógł przeskoczyć pasek rorządu. Powiedzcie mi, że nic się nie stało bo aż cały się trzęse z nerwów i ze strachu przed kosztami...
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:08
Z tego co mi wiadomo to silniki 16 zaworowe wszystkie są kolizyjne Crying or Very sad
Czyli na początek sprawdzić sprężanie a później dalsze kroki.
Jeżeli nie będzie sprężania chociaż na dwóch głowica do góry (niestety).
Jeżeli poszedł rozrząd to do wymiany zawory, uszczelniacze zaworowe, no i nie wiadomo co z wałkami czy nic im się nie stało.
Daj znać co i jak z tym sprężaniem.
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 00:23
Sam nic nie sprawdze bo nie mam pojęcia jak. Nie mam garażu a na polu zimno strasznie. To zadanie to dla mechanika pewnie... Jesli przyjdzie płacić za remont 2000-3000zł to przy mojej wypłacie 1030zł mogę zapomnieć o samochodzie pewnie przez pół roku... A samochód potrzebny :/ Masakra - mega zły dzień.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 12:48
Jak poszły same zawory to pół biedy.
Koszty nie aż takie olbżymie ale małe też nie.
Zawory po jakieś 23-25 zł, uszczelniacze około 3 zł za sztukę.
Robocizna głowicy w granicach 500 zł i mechanik koło 170 zł.
25*16+16*3+500+170=400+48+500+170=1118
no i wiadomo do tego uszczelka pod głowice i jeszce jakieś inne uszczelki i uszczelniacze (to w 100zł powinienieś się zmieścić). Rorząd kompletny.
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 18:41
+ rozrząd kompletny?
Mechanik 170zł to coś wygląda na niewiarygodnie tanio.
Żeby przekonać się czy to tylko zawory to trzeba czekać aż mi to ktoś otworzy. Jak uszkodzone są też tłoki albo coś poszło w bok i zrobiło dziure w silniku ale raczej to drugie nie, to chyba niewarto w ten samochód wkładać kase... Naprawa wyjdzie tyle co wartość albo i więcej.
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:44
kaem84 napisał:
.. Przy próbach odpalenia kręci się tylko rozrusznik - głos małego silnika elektrycznego dlatego wydaje mi się, że to rozrusznik...
Nie wygląda mi to na rozrząd chociaż nie można tego wykluczyć. Pasek u Ciebie wygląda na naprężony więc raczej zerwany nie jest a jeżeli ścięło by zęby na pasku, tłoki uderzyły by w zawory i silnikiem nie dało by się obrócić, przy próbie odpalenia objawy były by takie jakby akumulator nie miał siły obrócić rozrusznikiem. Z Twojego opisu wygląda jakby bendix nie zazębiał się z kołem zamachowym, i obraca się sam silnik rozrusznika. Na Twoim miejscu zdjął bym całkiem pokrywę rozrządu i obejrzał dokładnie ten pasek i cały rozrząd. Możesz też wykręcić świece i próbować obracać silnikiem nakładając klucz na koło pasowe wału
Jeżeli naprawdę uszkodziło głowicę, to taniej będzie poszukać na allegro jakieś używki, jest w czym wybierać.
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 23:39
A co w tym dziwnego że rozrząd kompletny??
Czemu twierdzisz że wymiana uszczleki pod głowicą za 170 zł to "niewiarygodnie tanio" to jest przeciętna cena a co innego to robota głowicy, bo przecież nie każdy mechanik ma możliwość zrobienia samemu głowicu od podstaw.
A skąd Ty wiesz jak wygląda pasek u kolegi kaem84, przecież nic o tym nie wspominał????
Kolego a widziałeś kiedyś silnik w, którym zerwał się pasek??
Ja osobiście widziałem kilka i nigdy nie spotkałem zablokowanego silnika. Więc nie wprowadzaj kolegi w bład.
A co do bendixu to by było słychać taki charakterystyczny zgrzyt jak by nie łapał koła zamachowego.
kaem84
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 00:27
Kolega qolejowy pomylił mnie z justi88, który założył ten wątek na początku roku. A ja się do tego wątku dopisałem dopiero teraz z podobnym problemem.
+ Rozrząd kompletny - to pytałem czy to też policzyłeś bo jak nie to kolejne 300-500zł.
170zł - myslałem, że piszesz o koszcie robocizny za całość a to widze jest koszt tylko wymiany uszczelki...
Koszty wzrastają więc do ok 2000zł - coraz lepiej [potne się zaraz]
Wygląda na to, że będę musiał kupić inny silnik.
Jeszcze jutro zadzwonie do jednego mechanika, który pracował w serwisie fiata. Zobacze co on powie...
Kolejny zły dzień...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
