Dołączył: 03 Sty 2010 Posty: 331 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 00:35
'wycie silnika'
Witam kolegów i koleżanki. otoż mam nietypowy problem, który ciężko mi określić, a właściwie dźwięk który wydaje silnik, bądź jego podzespoły. Nie ważne czy podczas postoju czy jazdy, od około 1.5k obrotów słychać wycie silnika. Podobne do tego, które występuje przy cofaniu w każdym samochodzie. Jaka może być tego przyczyna? _________________ daj..
Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 118 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 10:53
Re: ( Fiat Marea ) 'wycie silnika'
U mnie głośno było prawie rok czasu teraz ostatnio to już pasek wielorowkowy dostawał wibracji i przenosił wszystko do środka,jedni mówili że to sprężarka klimy inni tu na forum że to pompa wspomagania a w niedziele samo wyszło coto,okazało sie że rozleciało sie to sprzęgiłko na alternatorze aż zablokowało go pasek to prawie sie zapalił wczoraj odebrałem auto znowu jest cicho i wszystko hula jak należy,ty możesz miec terz zatartą którąś z rolek od paska,mechanik mi powiedział że u mnie są jeszcze w miare ale niedługo bedzie je coraz bardziej słychac narazie nie chce mnie naciągac na koszty,niema takiej potrzeby.Pozdrawiam _________________ jarek
tylko jak to sprawdzić w takich warunkach na dworzu?
najbardziej martwie sie ze to skrzynia, ale czy w postoju, czy w jezdzie czy z wcisnietym sprzeglem tak wyje.
Zdejmij pasek, obejrzyj dokładnie rolki, sprawdź jak się obracają i czy bieżnie rolek są gładkie. Sprawdź napinacz paska, czy jego rolka jest równoległa do pozostałych kół. Sprawdź stan paska.
Odpal na chwilę auto bez paska, sprawdzisz wtedy czy wycie powoduje pasek czy któreś urządzenie które jest napędzane paskiem.
to zadam glupie pytanie, bo nigdy paska nie było dane mi sciagac. Jak to zrobic?
Najpierw obejrzyj i zapamiętaj sobie w jaki sposób pasek biega po kołach.
W tej chwili nie pamiętam jaki tam idzie klucz ale chyba 13 lub 15. Po prostu zakładam klucz nasadowy na śrubę mocującą rolkę napinacza, zwalniam naciąg paska tak jakbyś chciał tą śrubę odkręcić, zakładam w podobny sposób.
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 23:32
załóżmy, że sciągnąłem pasek i odpaliłem auto i nie ma tego wycia, co oznacza ze któreś z urządzeń napedzanych paskiem wydaje ten dźwięk. Jakiś pomysł jak sprawdzić które? nie dam rady ich ręką zakręcić do 2k:D _________________ daj..
co prawda nie mam JTD ale ten pasek napędza chyba tylko klimę, alternator i wspomaganie kierownicy, i wszystkie te koła dadzą się lekko obrócić.
Jeżeli po zdjęciu paska wycie ustąpi, obstawiałbym pompę wspomagania, u mnie właśnie ona dosyć głośno wyje, (przytarła mi się kiedyś) albo któraś rolka jest sucha i wyje łożysko
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 18:31
kolego golejowy co do pompy wspomagania to w lecie miałem z nią problemy bo strasznie mi syczało przy skręceniu kierownicy na maksa, teraz już mniej. a jeszcze co do wycia. W jesieni jeszcze kiedy odpalalem zimny silnik to wyło, ale jak troszke sie rozgrzał to wycie przechodziło i pracował normalnie, teraz już cały czas. _________________ daj..
Piwa: 10/5
Wysłany: Sob 05 Mar 2011, 15:04
witam kolegow, problem zostal zdiagnozowany. Wczoraj podczas jazdy cos zaczelo mi strzelac pod maska wiec sie zatrzymalem i otworzylem maske, okazalo sie ze pasek wielorowkowy sie pocharatał. zsunał sie z napinacza i prawdopodobnie przez to sie uszkodzil. Kupilem nowy, pojechalem na warsztat zeby mi zalozyli bo sam nie dalem rady, okazalo sie ze obie rolki sa do wymiany(114zl). Wymienili, zalozyli pasek a ten znow zsunal sie z napinacza. Auto zostaje do poniedzialku na warsztacie beda wymieniac napinacz. Wyjdzie pewnie za napinacz ze 150, wiec razem z rolkami i paskiem z 300zł.. ale juz nie bylo tego dziwnego wycia, to pewnie ktoras z rolek. Pozdrawiam. _________________ daj..
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
