( Fiat Punto ) Wymiana stacyjki (wkładki )a immobiliser.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie.
Malepunto
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: Punto 55 1.1l 1997 KOD SILNIKA IAW 16F .EB
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 23 Sty 2011, 16:56
Cześć panowie czy któryś wymieniał wkładkę stacyjki? Zgubiłem klucz i został mi tylko 1 w dodatku dorobiony jest on tylko od stacyjki i wlewu bo resztę wkładem mam już innych.
Czy zakoduje stacyjkę samemu poprzez karte FIAT CODE
tym zestawem
[url]
http://allegro.pl/wkladki-zamka-fiat-code-nowy-oryginal-komplet-i1411778747.html [/url]
POMOCY!
avioniq
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: Punto II 1,2 8v niegdyś VAN
Piwa: 8/3
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 11:10
Re: ( Fiat Punto ) Wymiana stacyjki (wkładki )a immobiliser.
Wątpię... Do kodowania pastylek immo jest specjalne urządzenie. Nie wiem, czy "czyste" pastylki kodują się same przy pierwszym użyciu. Co na to sprzedający?
Immo odpuszcza po kontakcie pastylki z pierścieniem, którego nie ma w tym zestawie... Dodatkowo sygnał powstały przez ten kontakt jest unikalny i weryfikowany dodatkowo przez komputer silnika.
Ja zakupiłem auto z jednym kluczykiem. Dorobiłem sobie drugi za 20 pln, a pastylkę zabezpieczyłem przez stłuczeniem i na stałe dokleiłem do pierścienia. Zrezygnowałem z dorabiania pastylek bo to impreza 10x droższa.
przeczytałem książkę "sam naprawiam"
a tam nic, co dolega w moim aucie.....
Malepunto
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 17:59
Dorobienie koszt 160zł w serwisie zmiana 150zł z moimi zamkami.Nie bardzo zrozumiałem co piszesz co to za pastylki
avioniq
Piwa: 8/3
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 09:41
może to Ci pomoże:
http://fiatpunto.com.pl/topic13591.html
Masz foty i mniej więcej wyjaśnione jak działa immo i co gdzie się przekłada :)
Malepunto
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 19:08
Tylko ze to jest punto 2
avioniq
Piwa: 8/3
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 22:44
A skąd mam wiedzieć że latasz jedynką? :) uzupełnij opis swojego profilu.
W tym przypadku nie mam pojęcia jak działa immo i czy pastylki są w kluczykach.
Malepunto
Piwa: 2/2
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 17:22
Przy stacyjce jest ale czujnik kiedyś rozkręcałem coś tam i zapomniałem go wpiąć i auto nie chciało odpalić i paliło się CODE wiec coś w tym musi być.
avioniq
Piwa: 8/3
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 19:05
Zasada w Twoim i moim aucie jest chyba taka sama.
Stwierdzam to po tym, że do nabycia są takie zestawy:
http://allegro.pl/punto-i-55-1-1-spi-komputer-immo-zamki-kluczyk-i1389426691.html
Żeby nowe wkładki z kluczykami działały to musisz poprzekładać pigułki z dotychczasowych kluczyków do nowych albo przykleić jedną pigułę (lub cały kluczyk) na stałe do pierścienia
waldigsi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6 HDI podkręcony do 140 KM
Piwa: 11/0
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 09:19
Nie da rady . w MK2 jest immo code2 drugiej generacji , tam jest transponder predkodawany pod fiata , kupionych kluczy od innego auta lub czystych z allegro nie da sie zakodowac nawet urzadzeniem diagnostycznym , transpondery muszą byc wstępnie kodowane pod daną rodzine.
W tym przypadku techologicznie jak bozia przykazała proponuje wymiane zestawu wkładek zakupionych w ASO i kodowanie kluczy ,
istnieje rozwiazanie tańsza ale kosztem fabrycznego zabiezpieczenia , wystarczy zmienić wkładki na dodolne nawet bez immo a z działającego kluczyka wydłubac transponder immo i na stałe zamocowac go w poblizu anteny immo , wtedy kod immo bedzie czytany z transpondera a rozruch mechaniczny ze zwykłego klucza
w przypadku punto 1 , sprawa jest duzo prostrza bo tam immo mozna wogóle wyłaczyc , dopisywac klucze , zmieniac pin itp. w mk2 jest duzo gorzej cokolwiek zrobic przy immo
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Nadwozie.
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
