( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka problem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Krisqs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podhale
Posiadane auto: Fiat, Panda 1.1 van 2010r. oraz Peugeot 607 2.2 hdi 2007/8.r
Wysłany: Pon 24 Sty 2011, 22:24
Elektryka problem
Panowie Pomóżcie nie wiem co się dzieje,
podłaczałem nowe wtyczki do radia (zapomniałem odłączyć akumulator)Sadi zrobiło mi sie małe zwarcie spaliło 2 bezpieczniki i wymieniłem. a teraz !
gdy właczam wycieraczkę tylnią to włacza sie ona i światła stopu,
tylnie pozycyjne wg nie swiecą,
jak wcisne hamulec to włacza się wycieraczka i stopy ,
nie swieci podswietlenie zegarów, ale jak wcisne hamulec to swieci, to samo z podswietleniem włacznika awaryjnych...
o co chodzi??
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 08:49
Re: Elektryka problem
być może zgrzało jakieś kable. rozebrałbym zegary oraz sprawdził wiązki elektryczne
Krisqs
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 13:11
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka problem
ok bede musial posprawdzac:) a wiazki elektryczne tzn?
jeszcze jak dzis odpalilem auto to gdy wcislem stop to juz sie nie wylaczyl gdy puscilem. po chwili gdy auto chodzilo to byl trzask i zgaslo. spalil sie bezpiecznik kolo akumulatora. pomaranczowy 40 a.
masakra
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 13:15
wiazki elektryczne tzn. kable
Galen
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6 16V, HL Benzyna/Gaz (Stako)
Piwa: 5/15
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 15:21
Krisqs widać ostro Ci się pojarało. Lepiej zaciągnij samochód do elektryka, bo tylko większych szkód narobisz.
Krisqs
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 21:20
faktycznie ostro ;/ problem jest duzy ;] odkręciłem skrzynke z bezpiecznikami to wszystko jest spoko ;/ poza 2 kablami;/
żółto czarny i żółto niebieski
z 2 kali zrobił się jeden, wtopiły się w siebie.
a we wtyczke gdzie wchodza tez się wtopiły w obudowe wtyczki
dodam ze tak się stało w kilku miejscach
Moje palio jest z taty firmy i ma jedno rozebrane na części. na wszelki wypadek załatwiłem druga skrzynke z bezpiecznikami i kompletne okablowanie.
Ostatnio zmieniony przez Krisqs dnia Czw 27 Sty 2011, 21:46, w całości zmieniany 1 raz
Krisqs
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 21:40
na ziolono. w ta wtyczke wchodzi miedzy innymi kabel żółto czarny i zółto niebieski ktory jesli pojdziemy za nim na dół wejdzie w ścianke z lewej strony i pojdzie na tył auta....
a jesli w a strone to z tyłu jest wtyczka i te oba kable ida do góry znikają mi gdzies z oczu gdyz nie mogłem dalej sie dostac a potem wchodzą do skrzynki bezpieczników ... bezpiecznik 7 i 8 (na niebiesko) bezpiecznik nr 8 mi nie przepaliło ale cały się stopił.
taki sam kabel zółto czarny zaobserwowałem jako jeden z tych co podchodzi o radia.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 27 Sty 2011, 23:39
wycinaj i wymieniaj kable. dobrze izoluj!! najlepiej termokurczliwie
Krisqs
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 07:43
tak trzeba bd zrobic:)
a jak wyciągnąć kabe ze wtyczki żeby cały wyszedł razem z tym metalowym zatrzaskiem?Smile
Ostatnio zmieniony przez Krisqs dnia Pią 28 Sty 2011, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 10:40
jak będziesz robił po pijaku, tak jak piszesz posty, to robota na pewno się nie uda Very Happy
Krisqs
Wysłany: Pią 28 Sty 2011, 18:18
sorka ze tak wyszeł tamten post ale z tel go pisałem .. Very Happy
Krisqs
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 18:05
witam panowie. znalazłem czas wczoraj i dzisiaj a zobaczyc wkoncu co sie dzieje. wczoraj zdemontowałem całą deskę rozdzielczą przepatrzyłem wszystkie wiązki i znalazłem zgrzane kable (żółto czarny i żółto niebieski) wymieniłem zgrzaną częśc.
no ale po pozakręcaniu i podłączeniu wszystkiego okazało się ze to nic nie dało. No to rozłączyłem wszystko i szukam dalej. rozkręciłem próg z przodu od strony kierowcy przepatrzyłem wszystko ale nic.
Wreszcie pod wieczór pomyslałem ze wezme się za robote od miejsca gdzie się zepsuło czyli od tyłu. no i po rozebraniu lewej bocznej obudowy, kratki, i plastiku z tylniego progu znalazłem. 12 zgrzanych kabli mniej wiecej na wysokości tylniego siedzenia. Musiałem odciąć zgrzaną wiązke i nadkłądać nowe kable lutując je.
tak to wyglądało :
http://wrzucacz.pl/file/1441296834402]IMAGE_687.jpg
wczoraj polutowałem, a dzisiaj poskręcałem wszystko.
przepatrzone zostały wszystkie kable od przodu do tyłu.
Efekt.
Światłą pozycyjne ok.
Światła stopu ok.
Kierunkowskazy Ok
Awaryjne ok.
Problem:
nie ma przeciwmgielnych tylnich,
dalej nie działa tylnia wycieraczka.
i najgorsze centralny zamek nie działa;/
Bezpieczniki ok
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 19:05
O w mordę! Nieźle to wszystko popalone. Chyba pozostaje Ci przejrzenie reszty instalacji...
Krisqs
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 20:11
hehe tylko gdzie jeszcze to juz nie wiem. Chyba ze w drzwiach cos od zamka. bo bezpiecznik ok.
juz nie mam koncepcji heh sprawdziłem prawie wszystko ;]
Sam mysle ze to nie stało się od samego radia, to juz wczesniej musiało sie przepalać i jak doszło feralne podpinanie radia to sie zrobiło bum ;/
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Pią 04 Lut 2011, 21:03
No niestety musisz szukać... Wiązka po wiązce, kabel po kablu, aż dojdziesz do miejsca gdzie jeszcze mogły się popalić kable...
Powodzenia! :p
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
48 900
69 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
4 900
232 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
