Dołączył: 25 Sty 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 18:49
Kupno cc sporting
Chciałbym kupić cc sporting jako swoje pierwsze auto, więc mało na razie wiem
znalazłem taki egzemplarz http://allegro.pl/show_item.php?item=1414896240
co o nim sądzicie? czy 175kkm to bardzo dużo?
Jeśli macie jakieś inne propozycje to: poszukuję auta dość ekonomicznego z LPG i mającego rozsądne osiągi. Auto na 2-4 lata. W cenie podobnej do tego cc Sporting
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 20:19
Re: ( Fiat Cinquecento ) Kupno cc sporting
Silnik 1.1 to taki przebieg dla niego to nic,cieniaki maja słabe zawieszenie,jeżeli przez te lata i przebieg nie było nic robione to nadaje sie do remontu,tylne zawieszenie o dziwo siada częściej,są to tuleje wachaczy,spręzyny lubią pękać,hamulce tył to porażka jeżeli nie były robione po takim przebiegu plus linka ręcznego. No i korozja tylnej belki,trzeba na to zwrócic uwagę.Proponuję Ci dorzucić z 1000 zł i kupić Seicento z mniejszym przebiegiem. Ale jeżeli z zawieszeniem i silnikiem jest wszystko ok to te dwa lata polatasz spokojnie.
Ostatnio zmieniony przez arkko dnia Wto 25 Sty 2011, 20:24, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 03 Lis 2009 Posty: 326 Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa Posiadane auto: PUNTO 1.9D
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 20:22
175 tys i dużo i nie dużo zależy jak był silnik eksploatowany. Ja miałem 700 która przejechała prawie 300 tysięcy z czego 150 na lpg. I jeszcze bym niejedną siedemsetke nim zostawił z tyłu. _________________ Pomogłem?? Postaw piwko
WEBER FOS te gaźniki znam na pamięć
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 23:54
Dogadalem sie z wlascicielem tego sportinga na cene 2500, jutro przedzwonie i sie spytam o to co pisaliscie. Jak macie jeszcze jakies ciekawe spostrzezenia to piszcie.
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 01:06
sprawdź belkę czy nie dziurawa, tylne nadkola czy nie są przeżarte jeśli były nadkola plastikowe założone to problemu nie będzie, hamulce: sprawdź płyn hamulcowy jeżeli będzie bardzo czarny to znaczy że może nie były na bieżąco sprawdzane, i wszystkie [cenzura]ółki w środku zawsze na czymś możesz cenę urwać. wracając do urwanych spraw to reflektory przednie czy nie są oberwane, poduszki silnika no i płyny i oleje _________________ Pomogłem?? Postaw piwko
Dołączył: 20 Sty 2011 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: LIPhI-2,2td cc1.1 starter roso
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 11:58
i jeszcze dość ważna rzecz z która ja mam problem - cięgno skrzyni biegów nie dość ze straaaaasznie drogie to jeszcze problem dostać _________________ jaki moderator takie forum
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
