( Fiat Brava ) Wyciek płynu chłodniczego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
pablo1922
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V+LPG (1997)
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 11:49
Zauwazylem ze po nocce stania pod autkiem jest plama, pod dluzszej obserwacji doszedlem do wniosku ze to plyn chlodniczy ( tydzien temu dolalem do max, a dzisiaj bylo min.) Czy problem moze tkwic w nagrzewnicy?
pablo1922
Wysłany: Wto 19 Lut 2008, 13:47
Re: ( Fiat Brava ) Wyciek płynu chłodniczego
no to nic do fachowca trza pojechac:P
E: pompa na 100% to nie jest:]
matrix
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1,9 TD 101KM '97
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 18:28
temat trochę stary, ale mam podobny problem, czyli wyciek płynu chłodzącego, bo muszę co jakiś czas trochę dolać a nie ma możliwości żeby wyparował tak szybko, od strony zbiorniczka od płynu i paska jest suchutko, natomiast od strony akumulatora pod nim jest dość mokro, bo na osłonie dolnej silnika cały czas jest mokro. jaka może być tego przyczyna? proszę o jakieś sugestie
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 30 Sty 2009, 09:39
Puszczac może termostast lub węże biegnące do chłodnicy i ich opaski
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
DEVID
Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZEZINY KOŁO ŁODZI
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 170KM 2004r
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 13:56
witam
sprawdz weze i opaski biegnace do chłodnicy czy niesa sparciale lub porzaskane pozdawiam
ODANY WIELBICIEL SZWECKIEJ TECHNOLOGI
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 15:22
Witam a ja mam taki problemik że jak auto jest zimne to płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest na poziomie minimum prawie jak troche pojezdze po miescie teraz takie ciepło korki na miescie i silnik szybko łapie temperature wskazówka na wskazniku na połowie wskaznika plyn w zbiorniku podpełen i czasem go i tu niewiem korkiem albo z pod korka wywala i czemu Crying or Very sad
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 15:58
Nie płynu mi nie ubywa ile go było tyle jest prawie na minimum a jak sie nagrzeje silnik to raptem podpeły baniak sie robi i przez ten korek chyba wycieka. A gdzie ten link bo jakos go tu nie widze Twisted Evil
irman
Posiadane auto: brawa 1.2 16v 5d
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 20:23
czesć Exclamation
miałem podobny problem z płynem wyleciał korkiem ale przy zgaszonym silniku nie załączył sie wentylator i nie zchłodziło płynu korek był oczywiscie uszkodzony nie trzymał i wymieniłem na nowy a u Ciebie jesli masz płyn na min. i rosnie pozion aż sie przelewa to sprawdz czy pracuje wentylator Wink
komunikator tlen - status
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 22:13
Witam wentylator kreci mało co nie poleci kupiłem nowy ale nie jestem pewny tego czujnika co jest na dole juz nie pamietam gdzie chyba w zbiorniku wyrównawczym kupie sobie nowy wtedy bede pewny.Pozdrawiam.
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 25 Sie 2009, 16:35
Witam ja mam rowniez maly problem z plynem chlodniczym. Nie zwracalem uwagi na to jak szybko ucieka ale dzieje sie to dosc wolno. tzn ostatnio kontrolowalem plyn kilka mies temu a wczoraj zauwazylem ze jest minimalnie ponizej min. Dodam ze silnik jest od spoodu mokry tzn ma jakies wycieki ale moze stac tydzien w garazu a nie bedzie podnim zadnej plamki. Dzisiaj wyjalem schowek i poluznilem oslone nagrzewnicy. Nie chcialem jej wyciagac bo to troche zabawy ale tam gdzie udalo mi sie reke wsadzic to bylo suchutko. Aczkolwiek strasznie paruja mi szyby zima/jesienia. Kiedys gdy patrzalem na 3 lampe stopu zauwazylem ze taka gabka znajdujaca sie kolo niej jest mokra prawdopodobnie wezyk spryskiwaczy jest pekniety gdzies chociaz pryska dobrze.Jednak niepokoi mnie dalej ta nagrzewnica. Wczoraj gdy jezdzilem zauwazylem ze mam plame na wycieraczce nie wiem czy to woda czy plyn chlodniczy jednak nigdy wczesniej tego nie widzialem ani pozniej ale nie wydaje mi sie ze wdeplem w kałuże i nanioslem wody. Jeszcze pytanie bo jezdze z wytlaczonym ogrzewaniem (nawiew max zimny wentylator na 0 ) Czy w takiej sytuacji nagrzewnica bedzie sucha nawet jesli ma jakis wyciek?? Jak sadzicie co to moze byc?? termostat zima wymienialem na nowy i traczej nie przepuszcza weze chyba tez nie
Aha i dodam ze nie mam filtru przeciwpylkowego tylko takie cos:
lysy771964
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczejkowice
Posiadane auto: DAEWOO TACUMA SX 1.8 2001
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 20:43
Sprawdz pod wycieraczkami czy jest mokro , jeśli parują szyby i mokro jest pod wycieraczką to na 100% nagrzewnica poszła ( ok. 1 godzinki roboty -wymiana) .
Morf
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Posiadane auto: Brava 1,4 12v podtlenek ziemniaka
Piwa: 3/5
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 19:41
Kolego uważasz, że Thalion ponad dwa lat nic nie zrobił w tym temacie ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
