Dołączył: 14 Lip 2009 Posty: 175 Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów Posiadane auto: FIAT PANDA 1.2 2013
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 00:24
Re: uszczelniacze pompy oleju i wody
Kupiłam reperaturkę a nie uszczelniacz czy ta reperaturka powinna wchodzić ciężko na wałku pompy czy ciasno oraz czy trzeba zamontować między reperaturką a turbiną wodną ceramiczny pierścień ślizgowy?
Naprawa polega na wymianie uszczelniacza pompy wody i simeringa wałka pompy oleju. Inne elementy nie są przewidziane. Oba te elementy są wciskane w korpus miski olejowej i potrzebne są do tego drobne przyrządy. Wałek pompy wkłada się w zamontowane wcześniej uszczelniacze. Najlepiej przeczytaj odpowiedni fragment książki napraw i dopiero "mierz siły na zamiary". Pozdrawiam!
Wysłany: Nie 30 Sty 2011, 22:43
Dzięki za uznanie. Rozmontowałam pompę wodną i olejową i okazało się że simering jest taki sam a reperaturka pompy wody jest zupełnie inna(składa się z 2 metalowych tulejek jedna w drugiej do tego guma i sprężyna). Czy może takie być?
Jest to zamiennik bo oryginał jest dość drogi. Można go zastosować. Sporo osób narzeka że jest to nietrwałe :/ Pamiętam, że u siebie dość sie z tym natrudziłem i zepsułem jeden taki nowy uszczelniacz. Ale w końcu jakoś założyłem kolejny, przejechałem jakieś 2-3tys km i narazie nie cieknie. Ale jeśli zacznie to sie naprawde zdenerwuje ;]
Dołączył: 08 Sie 2009 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź /Śląskie Posiadane auto: cc704 1993r
Wysłany: Pon 31 Sty 2011, 23:39
Re: ( Fiat Cinquecento ) uszczelniacze pompy oleju i wody
Wkładasz to w tej pozycji w jakiej widać to na tym rysunku (z allegro). Ten kołnierz co jest większej średnicy trzeba wbić bądź wcisnąć czymś. Ja to wbijałem rurą PCV identycznej średnicy co ten kołnierz, a potem dobijałem dookoła młotkiem i obróconym gwoździem (sposób dość prymitywny, ale jakoś trzeba było sobie radzić). Trzeba to robić baaardzo delikatnie bo łatwo skrzywić tą reperature, a w tedy prawie na pewno będzie przeciekać.
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 13:02
Cały wałek wkładasz zanim wbijesz tą reperaturke metalowo gumową. W skrócie: zaczynasz od tego gumowego oringu, potem wkładasz wałek ewentualnie poprawiasz oring jeśli sie przesunie przypadkiem podczas tej operacji, następnie wbijasz reperaturke metalowo-gumową (można powiedzieć, że nakładasz ją na wałek). Będzie ciasno wchodzić i dobrze bo gdyby było luźne uszczelniacz nie pełniłby swojej roli.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
