Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan Posiadane auto: fiat uno 1.4 1991
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 12:46
Czy po wyminie wahaczy musze od nowa robić zbierznosc
musze wymienić dwa wahacze w uno 1.4 czy będę musiał od nowa zrobić zbierznosc _________________ mam super faita uno przy ktorym lubie grzebac chetnie podziele sie swoja wiedza i doswaiadczeniem
Dołączył: 07 Sty 2009 Posty: 300 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Marea Weekend ELX 1.8 16V'2000
Piwa: 28/1
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 13:45
Re: ( Fiat Uno ) Czy po wyminie wahaczy musze od nowa robić zbierznosc
Najprawdopodobniej tak.
Elementy metalowo gumowe mogą mieć minimalne różnice i przełoży się to w ten sposób,że kierownica będzie trochę przekrecona przy jeździe na wprost albo zacznie Ci ścinać opony itd.
Lepiej ustaw zbieżność.
Dołączył: 17 Mar 2009 Posty: 607 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Daewoo tico 97r/było cc900 i uno
Piwa: 57/8
Wysłany: Sob 29 Sty 2011, 16:07
Ja po wymianie wahaczy nie robiłam zbieznosci i wszystko było ok.Po wymianie gałek to trzeba jechać a po wahaczach raczej nie. _________________ POSTAW PIWO ZA POMOC!!!!
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 20:10
dziękuje za odpowiedzi wymieniłem wahacze Toszek sie przy nich namęczyłem ale jest Ok
pojechałem do znajomego żeby my sprawdził zbierznosc na takim przyszodzie nie wiem jak to nazwać droarzeg i była różnica 5 mm ale wyrównaliśmy to _________________ mam super faita uno przy ktorym lubie grzebac chetnie podziele sie swoja wiedza i doswaiadczeniem
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
