Mam problem ze spryskiwaczami szyby, Nie słychać wogole pracy pompki jednak pobór prądu podczas próby jej uruchomienia jest ( po światla delikatnie przygasają ) . Czy ktoś spotkał sie z takim problemem i zna sposób jego rozwiązania?
I jeszcze jedno pytanko jak wogole dobrać sie do pompki i gdzie ona sie znajduje?
Dołączył: 02 Sty 2008 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: FIAT CROMA II 1,9 MJTD - 2006r. ; FIAT BRAVA SX (100) 1,6 16V - 2000r. ; Fiat SIENA HL 1,6 16V - 1997r.
Wysłany: Sro 20 Lut 2008, 18:58
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Niedziałające spryskiwacze
Kolego prosta sprawa z tą pompką, choć grzebania, zeby się do niej dobrać trochę jest. W Sience w ciągu pięciu lat zdarzył mi się taki problem dwa razy i przy trzecim trzeba było pompkę wymienić
Ale pokolei:
1. Bardzo często rdzewieją styki wewnątrz pompki i stąd brak jakiejkolwiek reakcji z jej strony. (U mnie pompka zamilknęła tak poprostu z dnia na dzień, beż żadnego ostrzeżenia);
2.Żeby dobrać się do pompki, trzeba podlewarować lewe przednie koło, zdjąć je, zdjąć też nadkole (to badziewie chroniące przed dostawaniem się błota i innego syfu z drogi w niepowołane miejsca - we wnęce koła). I kolego jak zdejmiesz tę osłonkę, [a jest to kwestia wykręcenia kilku wkrętów i umiejętnego subtelnego "wyrwania" tej osłonki] ukaże ci się dolna część zbiorniczka spryskiwaczy i pompka ;
3. Naprawa - nim podejmiesz się kupowania nowej pompki spróbój z wyczuciem "postukać" pompka o jakiś krawężnik przepłukując wnętrze pomki np. WD-40 (ale nie płukaj kanałów przeznaczonych dla płynu do szyb) tylko wpuśc WD-40 w kanaliki, który chyba odpowiadają za wietrzenia silniczka (takie małe otworki na obwodzie krawędzi cylinderka pompki), byćmoże to jej wystarczy.
Mam nadzieję, że opisałem to w miare zrozumiale i uda Ci się tę pompkę zreanimować. Ja mówie dwa razy tak pompkę podremontowałem (na rok starczył taki przegląd z remontem) dopiero za trzecim umarła na dobre i przeszła na zasłużoną emeryturkę
Wysłany: Wto 04 Mar 2008, 13:27
Kwestia słabo lecącego płynu:
Pod maską znajduje się taki trójniczek plastkowy, na przewodach rozdzialjący instalację na spryskiwacze. Proponowałbym zajrzeć własnie do niego. Delikatnie go rozebrać. Wewnątrz znajduje się taka błonka albo silikonowa albo (poprost) gumowa i malutka sprężynk (więc ostrożnie przy rozbieraniu, co by nie wystrzeliła). Jeśli płyn leci słabo to możesz się kolego pobawić z ustawieniem układu blonka-sprężynka (z jednej lub z drugiej strony) - TEN PATENT U MNIE ZADZIAŁAŁ.
Jeśli jednak płyn leci tylko na jeden spryskiwac to na 90% ta błonka jest pęknięta lub rozerwana - pozostałe 10% to zapchany przewód.
Miłej zabawy i daj znać czy pomogło tchnięcie życia w spryskiwacze.
Dołączył: 02 Sty 2008 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1,2 2010
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 12:04
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 13:16
A rozebrałeś ten trójnik??
Jak tak to zapewne zauważyłeś, że są tam dwie rzeczy włożone, właśnie GUMKA (takie kółeczko silikonowe) i mała spreżynka. Ten trójniczek jest jednoczesnie zaworkiem zwrotnym. Może ktoś już to kiedyś rozbierał i źle złożył spowrotem.
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 06 Mar 2008, 20:18
Rozebrałem...była tam mała silikonowa uszczelka i mały plastikowy grzybek oparty na sprężynce.
Po złożeniu i założeniu z powrotem przestało mi lecieć na prawą stronę szyby.
Także nie kumam już nic.
W każdym razie żaden z przewodów nie jest zapchany
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): południe Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 00:31
Przymierzam się do wyciągnięcia pompki; nieboraczka przestała dychać :/
Jak widzę z opisu, jeśli mi się uda ściągnąć nadkole to bedzie już prawie w rekach
Mam pytanie: czy można wyciągnąć pompkę i jeździć z dyndającą rurką
czy dwiema rurkami (różnie na fotkach widać) oraz pełnym zbiornikiem?
Można zatkać otwór po pompce? czy trzeba wcześniej spuścić płyn?
Po prostu nie mam możliwości aby spokojnie pompke przeczyścić
czy sprawdzić i dlatego też pewnie będę musiał ją wyciągnąć "u kogoś"
a reanimować już w domu.
czy może lepiej (czyt: łatwo) jest wykręcić całość? tzn pompka + zbiornik
I jeszcze.. jak ta pompka jest mocowana do zbiornika? na wcisk może?
bo z przeglądanych allegrowych fotek - to tak właśnie wygląda.
Dołączył: 17 Lis 2009 Posty: 17 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Siena 1.2 HL 99r
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 10:44
Proponuje kupić na Alle nową pompkę. Bawić się w reanimację jak nowa kosztuje 20 PLN bez sensu. Pompa jest na wcisk i jak ją wyjmiesz płyn ucieknie. Z dyndającą rurką można jeździć . Z pełnym zbiornikiem w tym samym czasie nie bardzo.
Podsumowując; kup nową pompkę i wymień wg. http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=60004.
Pzdr _________________ ...w życiu każdego nadchodzi taka chwila, że trzeba zacząć srać, albo oswobodzić wychodek.
Na allegro pompka kosztuje 20pln? Ja w ASO fiata dałem 16 pln. Dodam ze po roku też zardzewiała. Na razie WD-40 pomogło. _________________ Była-Siena 1,2 HL 99r +LPG
Jest-Vectra B 1,6 16V Kombi 97r +LPG
Piwa: 5/11
Wysłany: Nie 13 Gru 2009, 19:54
Moja pompka okazała się sprawna, złącze doprowadzające napięcie
było luźne. Więc raz działała raz nie (jak się później okazało)
Co do ceny w ASO to chyba tez mogą być różne. Ktoś w innym topiku
pisał że hak/ucho do sieny kosztuje ok30zł w Krakowie
a mojemu koledze w Rzeszowie powiedzieli chyba 45zł
(na pewno nie mniej)
pees: trzeba przyznać ze sama operacja zdjęcia i założenia nadkola
to główny problem przy wymianie czy sprawdzeniu pompki :/
Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Renault Laguna II Dynamique 2.0 16V, 2003r.
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 18:13
Witam... chciałem podpiąć się pod temat ponieważ skończyły mi się spryskiwacze (wydaje mi się że pompka padła) ale mam pewien dylemat. Otóż z tego co pamiętam gdy załączało się spryskiwacze to automatycznie chodziły przy tym wycieraczki teraz gdy nic nie spryskuje to wycieraczki też nie chodzą i proszę o potwierdzenie czy to jest zależne ze sobą czy jak padnie pompka spryskiwaczy to wtedy wycieraczki się nie załączą jak zwykle się to działo przy uruchomieniu spryskiwaczy?
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 518 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Nie 05 Wrz 2010, 18:48
Wycieraczki nie włączają się razem ze spryskiwaczami. Jeżeli chcesz włączyć spryskiwacze razem z wycieraczkami musisz wajchę pociągnąć do siebie i do góry.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
